Problema con el A./A. Fiat Ducato
Iniciado por ANDREUVI, Septiembre 21, 2016, 19:58:14 pm
ANDREUVI
Hola os cuento mi problema, tengo una Fiat Ducato con climatizador, el aire acondicionado lo pongo y va de categoría, el problema surge cuando llevo un tiempo en marcha y noto que dentro del habitaculo no sale cantidad de aire.
Me revisaron la carga de gas y es la adecuada, también me cambiaron el ventilador interior y la placa, el que va debajo de la guantera del copiloto, y nada de nada.
Ahora me indican que podría ser el sensor de temperatura que hace que hace que desconecte el compresor, pero tengo ya tantas dudas lo comento por si alguno de vosotros le pasa algo parecido a mi.
agustmaiz
El filtro de aire del habitáculo??
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
ANDREUVI
Gracias por esa opción pero lo tengo cambiado nuevo. El problema es que al principio funciona bien, lo malo es que una vez en marcha al cabo de un tiempo hora más o menos le pasa  que no sale casi aire por los difusores y de frió nada de nada. :'( :'(
camperally
Septiembre 24, 2016, 21:12:13 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 24, 2016, 21:21:56 pm por camperally
Buenas,  lo del sensor tiene lógica si usas el climatizador, pero también es verdad que no deberías de notar diferencia cambios de temperatura, otra posibilidad es que le estés pidiendo mucho frío y se congele alguna parte del compresor que impida el flujo de aire frío y el ventilador solo puede mover el aire del habitáculo, hiciste pruebas con temperaturas en el climatizador a 20 grados para ver si también falla??
Alberto 577
Tengo el mismo problema ¿lo solucionaste?
Material ibérico.
Johnny Culatas
Cita de: Alberto 577 en Septiembre 29, 2019, 23:22:37 pmTengo el mismo problema ¿lo solucionaste?
cual es tu problema con el AA exactamente?
edupes
Cita de: camperally en Septiembre 24, 2016, 21:12:13 pmBuenas,  lo del sensor tiene lógica si usas el climatizador, pero también es verdad que no deberías de notar diferencia cambios de temperatura, otra posibilidad es que le estés pidiendo mucho frío y se congele alguna parte del compresor que impida el flujo de aire frío y el ventilador solo puede mover el aire del habitáculo, hiciste pruebas con temperaturas en el climatizador a 20 grados para ver si también falla??
no se puede congelar "una parte del compresor" pero si que podría congelarse el capilar o válvula de expansión si tiene humedad el circuito (no sé cuál de las dos montan los coches)
Has cargado recientemente el circuito de gas?
Alberto 577
Cita de: Johnny Culatas en Octubre 15, 2019, 12:12:46 pmcual es tu problema con el AA exactamente?
Pues igual que el de el creador del hilo. Pongo el climatizador y enfría, pero después de un rato, una hora o menos, deja de enfriar y casi vas cocido.
Lo lleve al compraventa y como de primeras va bien, pues como que no pasa nada.
Ahora estamos en invierno y evidentemente no lo pongo.
Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
Material ibérico.
Alberto 577
Sigo igual con el climatizador. Empieza enfriando o calentando bien, pero al cabo de un rato la potencia baja u casi no sale frío. Con la calefacción pasa algo parecido.
Lo he llevado a la Fiat y a ellos no les sale el problema porque hay que llevar un buen rato condiciendo para que falle u en otro taller me han cambiado la consola de los mandos porque en ella está el sensor de temperatura para ver si ese es el problema. Después de un tiempo de duda, puedo decir que sigo igual.
La furgo no pierde potencia ni nada parecido aunque si suelta mucha condensación por un tubo que está bajo el motor. El novel de refrigerante parece que no merma.
Agradecería muchísimo cualquier ayuda, sobre todo si es de alguien a quien le haya pasado.
Material ibérico.
sejo
Cuando deja de enfriar has comprobado que el compresor está desconectado?
Se me ocurre que se sobresaliente el sistema por no funcionar la segunda marcha del ventilador, por ejemplo....
Algo hace que deje de funcionar y supongo que será por sobrepresión.
Tb debe haber un manocontacto que corta en caso necesario y activa la segunda velocidad del ventilador,yo personalmente lo llevaría solo a un taller de a/a , ni Fiat y nada de eso, si suelta mucha agua puede ser que algo se congelé y haga fallar el sistema, en fin ...es un tema complejo cosa de especialistas.
Josu V
Y no puede ser un fallo en el sensor de temperatura??
Está claro que el equipo refrigerador funciona, pero al ser climatizador, entran en juego los sensores de temperatura. Si uno de ellos está mal y da una lectura errónea, el clima obrará en consecuencia.
Alberto 577
Cita de: Josu V en Agosto 28, 2022, 14:46:43 pmY no puede ser un fallo en el sensor de temperatura??
Hola. Gracias por contestar.
En el último taller al que la llevé me dijeron eso, que a lo mejor era el sensor de temperatura del habitáculo. Según me dijeron está en el modulo de refrigeración (los mandos del climatizador, vamos) me lo cambiaron y, como decía, sigo igual.
Material ibérico.
Alberto 577
Cita de: sejo en Agosto 28, 2022, 00:07:18 amCuando deja de enfriar has comprobado que el compresor está desconectado?
Mi climatizador es el de la pantalla digital.
Yo creo que el compresor funciona, porque desde fuera de la furgo se oye exagerado. He escuchado otras Ducatod y siena igual.
Me planteo lo que dices, acudir a un especialista de A/A pero me gustaría no dar mas palos de ciego... El cambio de los mandos del aire ya ha sido una pasta y me gustaría ir más a tiro hecho.
El que abrió el hilo le pasaba exactamente lo que a mi pero creo que no contó cual fue la solución
Material ibérico.
argioberena
Muy buenas!! Al final sabéis solucion??
Mi furgo no tiene clima ( es del 2007) pero me paso igual.
Antes iba bien , me cambiaron los obuses ( un poco perdía de gas) y cargar, y desde entonces a la hora o al cambiar de velocidad el ventilador ya casi no sale aire.....
franjf
Buenas, tengo el mismo problema con una fiat ducato con climatizador, sabéis solución?
