Problema con el A./A. Fiat Ducato
Iniciado por ANDREUVI, Septiembre 21, 2016, 19:58:14 pm
Leguineche
Hola.
Yo tengo un chevrolet con climatizador, y por lo que se ve, como en USA no hace el calor que aquí, pues no le han puesto sensor de temperatura de la cabina, (o no lo parece). El caso es que el sistema solo utiliza el sensor de temperatura del aire exterior, con lo que se da la circunstancia de que si fuera está a 13 grados, aunque dentro te estés asando por haberte dejado el coche al sol, el chevrolet va y conecta la calefacción. La reacción principal es bajar el termostato hasta que notamos el aire fresco, pero así lo que hacemos es forzar el compresor, como demuestra el charco de condensación que vemos al bajarnos del vehiculo.
A veces olvidamos que no se trata de producir mucho frio, sino que el problema es que no lo transportamos al habitáculo. En mi chevrolet evité cambiar los sensores mediante la acción de;
-No bajar el termostato
-Aumentar la velocidad del ventilador
El problema podría ser otro, pero para probar esta solución no hace falta pasar por el taller.
¡¡Viva la Nacional!!
Aunque tanto diésel, tanto diésel...
