Primera duda al iniciar mi primera camper «un pocoespecial»
Iniciado por Camper.Daily, Septiembre 11, 2016, 13:03:07 pm
Tengo una idea de como va a ser pero no se si necesita algún tipo de homologación
Homologación?
0 (0%)
Cualquier aportación
0 (0%)
Total de votos: 0
Camper.Daily
Tengo una renault master la cual voy a camperizar pero con algunos cambios.
Lo primero es el uso que le voy a dar mayormente es para festivales o pequeñas escursiones por lo cual no quiero instalar ni aseo ni cocina.
También quiero preservar 6 plazas de viaje.
Y por ultimo a la hora de los mobiliarios solo tenia pensando poner en el suelo un tablón de madera a medida y paredes y techo una capa de aislante recubierta con un tapizado de tela, respecto a los muebles tengo pensado poner dos alcones los cuales se pliegan y forman un cama a 50cm del suelo y una cama del ancho de la furgo sostenida en el techo la cual baje hasta unos anclajes «la unica parte fija» para dejar dos camas medianamente grandes a dos niveles.
Por lo demas un mueblecito pequeño para guardar 4 cosas y una nevera la cual tengo de mis pinitos de campista.
MI INTENCIÓN ES QUE TODOS LOS MOBILIARIOS SE PUEDAN DESMONTAR FÁCILMENTE Y ASI DEJARLA VACÍA SOLO CON EL SUELO Y LA CUBIERTA DE LAS PAREDES E INCLUSO LLEVARLOS DESMONTADOS EN VIAJE.
QUERRIA SABER VUESTRO PUNTO DE VISTA Y SOBRE TODO SABER SI ME HARÍA FALTA HOMOLOGAR.
MUCHAS GRACIAS POR LO QUE PODAIS APORTARME
Camper.Daily
Muchas gracias le heché un vistazo y si me valió las sugerencias muchas gracias
COC-Homologation
Hola,
solo son legalizables los elementos que vayan amarrados fijos a la carrocería. Si son desmontables no se pueden legalizar.
También si modificas, plazas, pones ventanas..........
Saludos,
J. Luis
Camper.Daily
Entonces si pongo todos los elementos desmontables y durante el viaje van en suelo amarrados con cintas como si fuera mercancía no hay ningún problema?.
Y entonces los puntos de anclaje en los que posteriormente colocaría los elementos «similares a los de por ejemplo los muebles de una cocina» con esos tendría algun problema?
COC-Homologation
Correcto, no deberías tener problemas con esos puntos de anclaje.
Saludos,
J. Luis
Camper.Daily
Muchas gracias por lo aportado! Esa era mi mayor duda!ya os iré contando mi camperizacion y seguro que podreis resolverve alguna que otra duda más que me surja por el enrevesado camino.
Mil gracias y nos veremos por la carretera !
