VW T4 GASOLINA
Iniciado por andarin, Septiembre 04, 2016, 00:13:14 am
carlangas
Cita de: txerry en Noviembre 23, 2016, 22:17:53 pm
Buenas tengo una duda sobre la temperatura del motor, hasta donde suele llegaros la aguja en circulando en ciudad? ya sabeis que tiene como cuatro marcas
como los cuartos de un deposito, mis ventiladores saltan cuando entra en ese ultimo cuarto ya un poko pasadillo no deberia saltar antes?
.confuso2 .confuso2 .confuso2
Mas vale que compruebes la temperatura con algo fiable. Deberia rondar los 90º
Carles.
andres.88
En la mía pasa lo mismo, por ciudad va algo por encima de los 110º. Lleva radiador nuevo, todos los termocontacos igual y el tesmostato se lo bajé de la temperatura que llevaba y aún así sigue trabajando a esa temperatura; por lo que ya he llegado a la conclusión de que es su régimen de trabajo o que el cuadro marca mal.
LaFurgodeJack
Yo creo que es el cuadro que marca mal, si tienes  suerte de que marque! Jejeje
Sent from my iPhone using Tapatalk
andres.88
Cita de: alexluque13 en Noviembre 24, 2016, 09:06:33 am
Tengo otro cuadro, a ver si me animo un día y los cambio y salgo de dudas; si no lo he hecho ya es por la diferencia de kilómetros de uno a otro, si alguien supiese como se ajustan se lo agradecería  .palmas
SoyGenin
Para salir de dudas enchufadlo via diagnosis y haced una lectura dinámica. Fabricar un cable adaptador de vag2+2 a OBD2 es fácil y luego con cualquier interface de diagnosis se lee.
andarin
Cita de: SoyGenin en Noviembre 24, 2016, 15:43:24 pm
Hola SoyGenin, tengo un de estos que se venden  por internet y luego con el torque en el telefono, y no me funciona en la furgo, en cualquier coche me va, pero en la furgo no, sabes tu alguno que seguro vaya con la furgo, me da que el que tengo tiene otro protocolo y no va. El cable también lo tengo el adaptador vag2 +2 a OBD2. gracias y un saludo
Primera regla del hagalo usted mismo: Si esta hecho, compralo
andarin
A ver sobre la temperatura, a mi la primera velocidad del ventilador se me enciende justo al llegar a la raya del medio, un pelin antes, y luego el otra velocidad justo cuando va llegar a la superior a la que dijeramos los tres cuartos, un poco antes, normalmente nunca me ha pasado de esa raya, la de los tres cuartos en ciudad, en carretera a velocidad normal sobre 100 KM/H sobre la del medio un poco antes, y cuando le doy caña sube un poco por encima de la del medio.
Otra cosa es cuando pongo el aire acondicionado, hay ya si sube casi a los tres cuartos, en carretera o en ciudad, y mas haciendo calor, hablamos de 40 o mas en el exterior.
SoyGenin
Cita de: andarin en Noviembre 24, 2016, 22:34:57 pm
Suele ser por la masa. Según el protocolo obd2 debería ser la patilla 4 o la 5 creo recordar y en nuestras T4 suele ir solo en una. La cuestión es puentear las patillas. Hablo de memoria de lo que tuve que hacer en mi cable vag-com para que me comunicara con todas las mías (primero manazanita 1.0 y luego las otras dos que tengo )
andarin
Cita de: SoyGenin en Noviembre 24, 2016, 23:42:14 pm
Buenos días SoyGenin,  entonces en el cable puenteo las patillas 4 y 5? .. Gracias y un saludo
Enviado desde mi E5823 mediante Tapatalk
Vignemale71
Bueeeeenas. Me presento, me llamo Paco, vivo en Madrid y he adquirido hace un mes una T4 california del 95, 2.500 cc y decir estoy encantado con ella. Consume pero no veas como anda jejeje
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Vignemale71
Como se entra en el grupo?
Vignemale71
Creo que a mi me va igual y sin problema
LaFurgodeJack
Cita de: Vignemale71 en Noviembre 25, 2016, 10:16:07 am
Bienvenido!!  Todos estamos encantados! Jejeje
andarin
Cita de: Vignemale71 en Noviembre 25, 2016, 10:16:41 am
Bienvenido ya estas en el grupo.... otro gasofero....viva la gasolina ... que si anda?? pues no sabes bien, la mía es del 92, y cuidadin cuidadin que tiene vicio la pobre con la velocidad...
Sergitp
