T5 - puerta de copiloto no me abre pido ayuda
Iniciado por telletxea67, Agosto 29, 2016, 18:22:45 pm
crisjaca
Qué putada!!! No te abre de ninguna manera?? Yo ya he cambiado las dos cerraduras de las puertas, las dos de Amaz...y sin problema. A ver si puedes apañar. Personalmente, a mí me avisaba, no cerraba o no abría a la primera. Jodido que no avise. Suerte
withthc
Gracias Cris!
A ver si alguien me confirma que es el bus gris de la foto.
withthc
Bueno, para el próximo que lo busque....
Está en la parte izquierda del la base del asiento, la primera foto de la página anterior. Hay dos puertos y se ve claro que es el más grande.
A ver si identifico ahora los pines y busco una fuente de alimentación.
withthc
Bueno, al final ha sonado la flauta y ha abierto!
Ahora desarmar y limpiar como dice Benito.
Hay varios vídeos en el tubo.
Por ejemplo
Goltz
Septiembre 12, 2024, 17:22:31 pm #19 Ultima modificación: Septiembre 12, 2024, 18:02:33 pm por Goltz Razón: subir video
He tenido el mismo problema.
Gracias a este hilo y al aporte de @Benito pude solucionarlo.
La cerradura de la puerta del copiloto no me abría ni por dentro ni por fuera.
Localicé los cables de la cerradura (número 19 y  número 21) en conector grande, debajo del asiento del copiloto.
Lo desconecté del módulo y apliqué corriente en estos dos hilos.
Primero con 12Vdc y no se oía nada.
Luego con 15Vdc lo mismo.
Y finalmente, utilizando un transformador de un pc portátil, con 19Vdc, alternando por segundos la polaridad en los cables, logré destrabar el servo de la cerradura.
Con la puerta ya abierta toca ahora la sustitución de la cerradura.
FERELEC
Noviembre 15, 2024, 11:21:46 am #20 Ultima modificación: Noviembre 15, 2024, 12:08:40 pm por RAMOVIL Razón: Ajustar el post a las normas del foro abuso de MAYUSCULAS (todo el mensaje)
 Hola, se me ha quedado la puerta del copiloto cerrada sin posibilidad de abrir ni desde dentro ni por fuera, creo que es bastante habitual.
 ¿Algun truco para poder abrirla y cambiar la cerradura?
RAMOVIL
Noviembre 15, 2024, 14:23:01 pm #21 Ultima modificación: Noviembre 15, 2024, 14:25:38 pm por RAMOVIL
Cita de: FERELEC en Noviembre 15, 2024, 11:21:46 amHola, se me ha quedado la puerta del copiloto cerrada sin posibilidad de abrir ni desde dentro ni por fuera, creo que es bastante habitual.
  Hemos desplazado este mensaje a este post que trata sobre el mismo tema.
Antes de abrir un tema nuevo debemos siempre usar el buscador, y bajo ningun concepto debemos escribir todo el texto, ni en el enunciado ni en el mensaje en mayusculas, las mayusculas se interpretan como gritar.
 Ademas aprovecho para recordar que el enunciado del post debe de orientar con claridad al contenido del mismo, no sirve el ayuda con ruedas o problema t5, basta con observar el resto de post de la sección de mecanica.
