Apagar luces de cortesía Ford Tourneo Custom
Iniciado por Risen, Agosto 27, 2016, 17:06:00 pm
Risen
Muy buenas!!! Estoy de vacaciones y la idea era hacer un norte-sur variando tienda de campaña con noches en furgoneta. Tengo una Tourneo Custom pero solo llevo los colchones, no me ha dado tiempo a preparar más.
La historia es q tras pasar diez dias en Asturias con tienda hemos empezado a bajar hacia el sur haciendo paradas en Caceres y yendo a Huelva (donde esperabamos acampar con tienda pero las condiciones del camping eran bastante justitas para acabar de tierra hasta arriba).
Dicho esto, decidimos hacer noches en furgoneta:
- No la tengo preparada
-Sólo una batería
El caso es q tengo más luces q una discoteca y sobre todo hay tres puntos de luz (dos de las puertas laterales y la del portón) que de abrir y cerrar las puertas están siempre encendidas y no consigo q se apaguen salvo q cierre la furgo x completo.
Estamos en Cadiz y aunq a la noche refresque nos gusta airear la furgo templarla antes de ir a dormir.
Alguien sabe como desactivar esas luces??
Gracias y perdon por la chapa. Espero q x lo menos haya quedado claro.
alsurc4
Hola yo tengo la tourneo conecta y tengo el mismo problema es un coñ....zohaber si soy capaz de explicarte lo que hago yo con un destornillador cierro el pestillo del portón trasero y de las demás puerta luego solo tienes que darle al mando para abrir
Y la segunda forma es con el contacto dado abres todas las puertas y luego qitas contacto ya no se deben encender si no cuerdas y abres puertas
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
Risen
Tambien te pita (claxon) cuando dejas alguna puerta abierta o mal cerrada?? Otro coña...zo x cierto
alsurc4
No o porque seria ya para llorar vaya leche con ford tan solo con un simple interruptor para apagar cuando se nos antoje
Risen
Pues si yo dejo alguna puerta mal cerrada, claxon q te crió   .confuso2
alsurc4
Si llegas a dar con la formula cuenta la no te la guardes  .director
davidmat
Hola chicos, tenemos un hilo específico de las custom, es este
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299044.0
Al tocar un puerta, se encienden de 10 a 15 minutos.... Es largo, pero se acaban apagando, eso si, si tocas otra puerta, empiezas otra vez. Yo llevo las bombillas de esas lámparas (2 por cada una) metidas en el cenicero hasta que tenga tiempo de poner unos interruptores....
Risen
Mil gracias!! Es una tortura lo de las luces, miraré tb lo de los interruptores.
Desconocia lo del hilo de las Ford, voy a ir echándole un vistazo.
alsurc4
La mía es la gran tourneo conect titaniun pero es el mismo problema
davidmat
La verdad es que las puertas laterales me dan igual, pero la del maletero si la echo en falta de noche.... Tocara hacer un mini brico
jabo
Y si quitáis el fusible de las luces? Yo en mi furgoneta se lo quito y santas pascuas, eso sí la mía no es Ford,  no se como ira la vuestra
Lince334
Cita de: Risen en Agosto 27, 2016, 17:06:00 pm
-Sólo una batería
Hay un brico  para puentear el fusible de  las luces con un interruptor,,, yo lo tengo hecho en mi T5 , pero  creo que será de igual aplicación en  tu furgo,, es  muy fácil haber si encuentro  el enlace y lo  pongo... es muy practico para  los momentos esos en los que estas con la furgo abierta,,, el único problema que veo al sistema  que tengo yo, es que cuando  le doy al interruptor y anulo las luces interiores, cuando vuelve a arrnacar la furgo el ordenador me da error de luces como si tuviera alguna luz fundida, pero eso se arregla parando y  arrancando la furgo de nuevo y el chivato de luces fundidas desaparece.....merece la pena...
La dicha de la vida consiste en tener algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar.
davidmat
Cita de: jabo en Septiembre 02, 2016, 21:20:24 pm
Mi furgo tiene 4 plafones con interruptor y tres mas sin ellos, cuando estamos de camping, encendemos los del interruptor a voluntad, ya que dormimos con la corredera que da al avancé abierta, pero los otros, o quitas las bombillas o están encendidos 15 minutosncada vez que tocas una puerta....
Si quitqs el fusible (creo que es común), te quedas sin ninguno...
davidmat
Cita de: Lince334 en Septiembre 02, 2016, 21:49:05 pm
-Sólo una batería
Un fusible no se debe de puentear, creo que te refieres a que has puesto un interruptor justo después, con eso quitaría los 7 pu tos de luz de dentro de la furgo. Quitando solo lqs bombillas delos tres que no tienen interruptores, sigues dejando 4 operativos a voluntad.
Risen
Se acabó lo que se daba, las vacaciones quiero decir. Al final nos las hemos arreglado abriendo y dejando abiertas el menos rato posible las puertas laterales y el portón.
Al volver al tajo he comentado con compañeros mecánicos y me han dicho que puede haber dos soluciones para salir del paso:
-Quitar las bombillas (según dicen si no hay bombilla no hay consumo).
-Cambiar las bombillas por bombillas led. (Se ahorra consumo y tienes luz).
Ahora es momento de ir probando y ver que es lo mejor para la próxima escapada.
Gracias y a disfrutar de las furgos!!!
