Noviembre 12, 2026, 03:07:15 am
Cargador de bateria recomendais
Iniciado por mikadiz, Agosto 04, 2016, 02:18:07 am
mikadiz
Muy buenas,tras muchos años cargando la bateria secundaria solo con el motor,e decidido ponerle un cargador a la secundaria y mi duda era saber cual le va bien.que cargadores me acosejais sin que se vayan mucho de precio.Gracias
Ni tokar
Cañoneta
Hablan uno del Lidel BBV pero el mercado esta abierto a un mundo hay muchos pero tambien de que formato los nesecitas,plomo,ultracen,gel y muchos mas y de diferentes carga
jallacru
Tineo
Cita de: jallacru en Agosto 04, 2016, 16:09:09 pm
Yo tengo este y me va muy bien  http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=C12V
Pon el que te dice jallacru o parecido .Si lo pones de menos amperios el día que que te conectes en camping y tengas la nevera encendida consumirá mas la nevera de lo que cargue el cargador.
En el caso que tengas nevera a 12 V.
mikadiz
Si no recuerdo mal era una agm ultracell,cualquier cargador vale o tiene que ser especifico para agm?
Gracias x vuestras respuestas
Ni tokar
Tineo
Cita de: mikadiz en Agosto 05, 2016, 01:04:54 am
Tiene que tener la opción AGM y un cargador un poco decente trae varias opciones.
Mediano
Buenos días, porque barajes entre más opciones y por ende te compliques más la vida  .meparto ya que vas a hacer la inversión en un cargador, plantéate si es que crees que te puede venir bien, la posibilidad de pillarte un inversor/cargador.
Son bastante prácticos, te quitas un cacharro de por medio al tenerlo todo en 1 y luego tienen función de S.A.I, que eso si paras de vez en cuando en campings o similares te viene de lujo. Te pongo un fraron pero los hay mas absequibles:
http://www.tiendafotovoltaica.es/epages/61359426.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61359426/Products/SPW1200P12VCH/SubProducts/SPW1200P12VCH-0001
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
el_ri
Hola.
Este verano hemos hecho nuestros primera salida de varios días en la que ibamos a estar en camping y en principio sin mover la furgo porque lo que nos moveriamos seria en bici.
Dado que de esta forma y siendo verano, la nevera iba a agotar la bateria y me iba a quedar sin bateria y sin frio, decidi colocar un cargador.
Estuve leyendo varios post de cargadores por aqui, y me decidi por este cargador:
https://www.victronenergy.com.es/chargers/blue-power-battery-charger-ip65
No es barato, pero me decidi por el  por varios motivos, primero por ser automatico, porque te indica mediante leds en que estado de carga esta, por que carga a 14v y eso permite cargar suficientemente mientras consumes. Además en las caracteristicas, pone que se puede utilizar como fuente de alimentación y otra cosa que me gustaba era el conector rápido que tiene, de forma que tengo conectadas las anillas de continuo en la bateria y para conectar el cargador solo he de conectar al enchufe rapido. En mi caso me ha venido bien porque no he tenido que hacer ni un agujero y es reversible en cualquier momento.
La marca creo que es de prestigio y me decidi también porque lo he visto en varias paginas de nautica, que al final se asemejan a nuestos casos.
Después de las vacaciones y habiendolo usado 15 días, puedo decir que estoy totalmente satisfecho con la compra.
Yo lo conectaba sobre las 9 de la mañana y lo quitaba a las 22, así el consumo de la nevera era durante la noche basicamente. Normalmente el cargador entraba en la ultima fase de carga y luego ya a flotación.
Seguro que los hay mas baratos, los CTEK también los recomiendan y también tienen el tema del concector rapido.
El de lidl también lo tengo, pero carga poquito a poco, esta bien para ponerlo con tiempo, pero si tienes consumos... pues lo comido por lo servido o ni eso claro.
La decisión ya es tuya, ya sabes opciones hay y presupuestos distintos también.
Yo lo que hice también es una caja auxiliar con un magnetotermico y un diferencial, yo conecto a ella antes que a la toma de corriente, también hay algun que otro brico por el foro. Al final es un poco de protección dado que no tenemos toma externa.
mikadiz
Gracias,me encontrado esto por el trastero es un cacharro,creo que comprare uno
como no tengo ni p... idea de subir fotos es un Ferve f25 madre mia tendra mil años  .meparto .meparto
Ni tokar
AlvarA
Yo tengo el mismo que recomendaba Jallacru y va muy bien. Lo tengo desde hace más de un año y no tengo ninguna queja: en casa y en el camping cargo la batería puesto que la mía no se carga con el alternador así que siempre tiro del cargador a 220V (cada dos o tres días que ando por ahí con la furgo).
Covacks
Y no hay ningún cargador/inversor con las bueno,bonito y barato. Es que en dos semanas nos entregan una california nueva,tenemos un niño pequeño y claro necesitamos usar baby Cook o el triturador para hacer papillas. Ando muy perdido en este tema de inversores y necesitaba Consejo.
Lo que queremos enchufar es baby Cook, turmix, móviles el pc y claro una nevera en el futuro.
Muchas gracias a todos.
mikel82
Buenas, este tema me interesa, pero tengo preguntas... El cargador del que habláis... De dónde saca la energía para cargar la batería secundaria?
Síguenos en Instagram @enfurgovoy
mikadiz
De un enchufe de 220v,camping,garage,etc.
Ni tokar
mikel82
Osea, que en marcha haciendo uso del conversor podria cargarla??
