Compra Conjunta - Deflectores CLIMAIR - FIN DE LA CC --> 7 de agosto
Iniciado por DeViaJeCiLLo, Julio 20, 2016, 09:43:39 am
Jaima
Cita de: jabo en Noviembre 21, 2016, 22:32:07 pm
En marcha suena un poco, a mi no me molesta, a otros quizá si, la ventana la puedes llevar unos 5 cm abierta que no te entrará agua, yo lo recomiendo
Gracias!
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
zitrico
Yo compre los originales de la T5 en la VW y los quite por que en marcha metían ruido y me era muy molesto tener ese zumbido durante todo el viaje.
No se si los de clima air les pasara lo mismo.
Mi idea era la de poder abrir un poco la ventanilla al dormir y días de lluvia y esas cosas. Al viajar suelo llevar las ventanillas siempre subidas.
Te lo cuento por que yo me deje una pasta y los quite al poco por que el ruido me molestaba. También es verdad que se ponen y quitan fácil por lo que si no te convencen los puedes quitar y solo habrás perdido algo de dinero.  .malabares .malabares .malabares
CIMA
Tarde, mal y nunca subo un par de fotos de los deflectores Heko de mi primastar, pido disculpas por lo malas que son las fotos.
Todos los deflectores incrementan algo el ruido de aire al circular (cuanta mayor velocidad mas se nota) eso hay que tenerlo en cuenta, a mi personalmente no me molesta excesivamente pero si eres de los que cualquier ruidito te molesta mejor no los compres (de ninguna marca).
Las fotos:
CIMA
Son prácticamente del mismo tono que las lunas tintadas, pero se ve perfectamente de dentro a fuera.
zitrico
Que bien me habia vendio esa informacion hace unos meses CIMA. Yo ni se me paso por la cabeza que pudieran hacer ruido.... pero bueno de todo se aprende
Los tuyos quedan de lujo  .bien
Jaima
Gracias a todos por la info.
Sigo en un mar de dudas al respecto. No soy tiquismiquis con el ruido pero, cuando todo el mundo lo comenta, por algo será. Tengo dudas sobre si influirá en el mecanismo del cristal. Tengo dudas respecto de la visibilidad... Pero sé que necesito algo para poder ventilar por la noche y parece una buena solución.
Seguiré dando vueltas al asunto.
CIMA
Cita de: Jaima en Noviembre 23, 2016, 06:59:52 am
A ver, el incremento de ruido a mi modo de ver es tolerable (un poco mas de zumbido en la zona de las ventanillas apreciable a partir de, digamos, 100-120 km/hora) y que se incrementa algo con la velocidad (supongo que sea la turbulencia del aire en la parte trasera), la visibilidad teniendo en cuenta en la zona en que van y que permiten ver a través de ellos (aunque algo oscurecida, como a través de las lunas tintadas) a mi modo de ver poco se ve afectada, y el mecanismo del cristal no lo afecta para nada, ya los tuve puestos en mi anterior multivan T4 varios años y en esta que ya lleva casi 5 años conmigo y ningún problema salvo, eso sí, que si tienes los cristales sucios habitualmente acabarán rayándose por la zona superior, donde roza con el derivabrisas (la parte del cristal que cuando está cerrado va en la zona de la goma).
Lo mejor seria que pudieras probar una furgo que los lleve y comprar con la tuya (yo te ofrezco las mías  ;)), así saldrías de dudas
Eclipse
En la Hyundai no producen ruído con el cristal cerrado. En un Opel Astra que tuve, me vi obligado a desmontarlos por el ruidazo que hacía a partir de 80.
natxocruz
En la mía, que también es una primastar, tampoco se nota prácticamente el ruido (con los cristales subidas, lógicamente), ni a 80 ni a 120, eso si, no son como los de cima, si no que son los largos que llegan hasta abajo...
Y por lo de la visibilidad, en mi caso tampoco me afecta, y eso que soy tiquis miquis en esto, pero ya te digo, no me molestan para nada. Es mas, en posición normal, el deflector queda fuera del campo de visión del retrovisor, eso si, hablando de la primastar....
Y por último, el tema del mecanismo del cristal, en mi caso si que se nota que le cuesta mas de subir, bastante mas. No se si a la larga acabará jodiendose... He pensado de ponerle incluso un poco de aceite solo en la zona vertical (para que no embadurne todo el cristal) a ver si mejora un poco.
Te dejo una foto para que veas como es, ya que no son como los de cima...
la foto no se ve muy bien, pero para hacerte una idea ya vale...
Un saludo!  ;)
CIMA
Conste que yo ya he dicho que el "zumbido" que hacen los deflectores es para mi casi inapreciable y no me molesta, y no creo que provenga de la forma que tengan los deflectores porque en mi multivan T4 los tengo como en tu primastar y algo también suenan, no deja de ser un elemento "añadido" en el exterior del cristal y el aire a partir de ciertas velocidades, puede generar ruidos molestos por cualquier mínimo hueco.
natxocruz
Si si, en ningún momento he dicho que no pueda ser...
Esta claro que ruido pueden hacer, ya que como dices es un añadido, y por poco que sea cambia la dirección del flujo de aire...  pero que en mi caso, yo no lo he notado, o a lo mejor es que no me he parado a escuchar bien del todo.
Quizás lo que pase en la mía es que el piloto está un poco sordo!!  .meparto
A ver si ahora buscando el ruidito, lo voy a oír, y me voy a emparanoyar, que yo a veces para los ruiditos soy un poco delicado...  ;)
Un saludo!  ;D
Jaima
¡Menudos análisis!
Hoy me habéis convencido un poco, aunque creo que seguiré esperando algo más antes de tomar la decisión. No sé muy bien a qué, pero esperaré algo más antes de decidirme.
Y muchas gracias por el ofrecimiento para probar. Ya veremos ;-)
zitrico
Para la ventilacion por la noche a la hora de dormir lo mejor que he encontrado es el gancho del porton.
Pongo aqui este enlace a por si puede ayudar http://www.furgovw.org/index.php?topic=328346.msg4114283#msg4114283
alvaropg92_2
Buenas,
muchas gracias por las fotos compis! Me compraré la versión que solo adapta arriba que es menos problematica a la hora de subir y para mi más práctica y menos cantosa.
Jaima
Cita de: zitrico en Noviembre 24, 2016, 00:28:05 am
Hola!
El gancho ya lo tengo pero quería poder generar corriente entre parte trasera y delantera del vehículo.
Creo que no es una tontería, pero esto abierto a sugerencias y opiniones.
