Pequeña guía amable y sencilla para elegir y montar batería secundaria con E-772
Iniciado por cdiaz, Julio 16, 2016, 21:24:37 pm
Kiyo74
Voy a hacer el resumen de lo que he entendido que tendría que ser el cableado. Si hay algo que esté mal, por favor, ruego me lo comuniquen...
En el caso de que fuera una batería de 100ah.
- Para conectar las baterías: 1 cable de 25mm2 o 2 cables de 10mm2 por cada polo.
- En caso de tener ya instalado un cable de 10mm2 por cada polo, se puede reforzar la instalación añadiéndole otro cable de 10mm2 por cada polo sin necesidad de cambiarlo por otros de mayor densidad.
- Desde Nagares RL/180-12 hacia alternador: cable de 10mm2
Nota: En caso de querer evitar la sobrecarga de la batería auxiliar, hay que conectar un interruptor en el cable que va desde el relé hacia el alternador. Y si fuera  el relé E-772, el interruptor iría en el negativo del relé.
- Para el positivo de entre las baterías: 2 fusibles MIDI o AGU de 80A lo más cerca posible de las bornas
Nota: con un cable de 25mm2 tendrían una instalación para 100A , pero con 2 cables de 10mm2  la instalación pasa a ser para 120A (reforzada)  y su fusible máximo sería de 125A
Recomendación: No usar la chapa (masa) como conductor, es mucho mejor poner cables en el negativo de la batería.
                                   CONSUMIBLES
-Iluminación: cable de 1,5mm2 con fusible de 10A
-Consumibles desde el portafusibles (tomas de 12V): cable de 2,5mm2 con fusible de 20A
-Desde batería auxiliar hacia el portafusibles: cable de 10mm2
-Para nevera con consumo de 60w: cable de 2,5mm2 con fusible de 20A
-Si la nevera consume 200w: cable de 4mm2 con fusible de 35A
-Para calefacción o inversor de corriente: cable de 10mm2 con fusible de 60A
Nota: El fusible máximo será el inferior o igual  a los amperios que pueda llevar el cable.
cdiaz
Kiyo74, igual es un poco grande el fusible de la iluminación, 15A me parece mucho si vas a usar leds, estos suelen andar por 1.5A por metro.
Kiyo74
Cita de: cdiaz en Febrero 18, 2017, 17:40:35 pm
Oido cocina!!
Espera que lo voy a cambiar....
Muchas gracias  ;)
Kiyo74
Por cierto.......hoy he encontrado una batería de ácido-calcio de 100ah por 93€ en una tienda de pesca y náutica...
Qué os parece?  ;D
jallacru
Nos parece. . . .pero pon las características y así sabremos más que de tu suerte
Kiyo74
Cita de: jallacru en Febrero 18, 2017, 19:24:59 pm
No tengo muchos detalles.....solo la marca, que se me olvidó decirla.... :P
Es una Phenix Calcium 100ah.....no sé nada más...
arkaizt tiene instaladas 2 de 95ah. Le he escrito en para saber cómo le ha ido hasta ahora.....pero aún no ha contestado...
https://www.furgovw.org/index.php?topic=283082.135
Kiyo74
jallacru.....tengo una preguntilla....
Se podría usar un relé pequeño de 20/30A para activar el Nagares RL 180-12??  Lo pregunto porque tengo alguno en casa (marca Hella)......para no tener que comprarlo....
Gracias por todo....
jallacru
SÍ, incluso uno menos potente, . . .con uno de 5A tendrías suficiente.
Es para el +D este relé? . . . y con él conectar el negarés ?
Pero ten en cuenta que Cdiaz ha abierto este hilo para el automático. . .  si él no lo autoriza no podemos cambiar el sentido.
A veces los hilos se decantan en otros temas y uno se pierde. . . lástima, porque este hilo podría hablar del negarés normal, el automático del hilo, del automático audiobus.
Kiyo74
Cita de: jallacru en Febrero 19, 2017, 00:44:05 am
Ok, gracias. Tengo un puñao de relés y......ya los miraré....
Sí, es para unir el +D con el Nagares...
Pensé que como se había hablado del interruptor como medida de seguridad pues.........he mencionado lo del relé pequeño con el Nagares normal...... pido mis disculpas a cdiaz
Sí que se podría hablar de todos los relés en este hilo..........entiendo que tiene que ver con la instalación de la batería auxiliar, no?  Aunque el tema del hilo hable del relé E-772....
En fin......respeto el hilo.....
Bolsón
Cita de: Kiyo74 en Febrero 19, 2017, 00:09:04 am
Buenas, y cual sería la finalidad de intercalar ahí otro relé? Al ir tan poquita intensidad por el D+ se puede poner un interruptor cualquiera ahí intercalado, no?? Supongo que hay algo que no veo...
P.D.: Sorry por el offtopic, no había caído yo tampoco....
Kiyo74
Se pueden poner las 2 cosas, el relé y el interruptor...
El relé es para que no sigan conectadas las 2 baterías después de parar el motor. Porque según he leido, cuando la auxiliar está cargada del todo y paras el motor, siempre quedan conectadas hasta que baja un poco el voltaje. Creo que era hasta 12,6...... Así que eso proboca que la auxiliar nunca esté del todo cargada.
Y el interruptor es para que cuando veas que la auxiliar está cargada a tope, puedas desconectar el relé nagares mediante el cable que vendría del alternador hasta el relé pequeño....
Espero haberme explicado de manera entendible y sin errores....
jallacru, corrigeme si me equivoco en algo.....vale?
jallacru
Cita de: Bolsón en Febrero 19, 2017, 09:14:00 am
Hay varios supuestos para lo del relé pequeñito que comanda al relé entre baterías.
1)  Que tengamos accesible el +D. . .  en un brico de Alcasa propuso intercalar ese relé pequeño que corta al Negares sencillo porque en algunos alternadores el +D es de muy baja potencia y puede ocurrir que NO pueda conectar el Negarés.  Yo no lo he verificado porque no es el caso de mi alternador, pero me lo creo.
2)  Que no tengas accesible el +D ( caso con  trafic, y compañía), aquí se aconseja un automático (cualquiera) pero con el relé pequeño cortando el negativo de mando al Negarés. . . ese pequeño relé conecta directamente después de llave, así al parar la furgo se desconecta el pequeño y con él el automático. . . así no descarga la batería.
3) Si además de lo expuesto deseas conectar y desconectar a voluntad para no "sobrecargar" la batería durante una salida, es cuando ponemos el interruptor.
Saludos Estoy seguro que Cdiaz no se opondrá, ya que ofrecemos más "abanico" de posibilidades. . . sólo falta que él quiera y las acople en el primer punto si desea ampliar el hilo a mayores posibilidades.
Kiyo74
Vaya.....entonces he metido la pata.......
Tendré que estar más callaito..... :-X
Coneho_Pirata
Buenas a todos, me ha surgido una duda después de ver los nuevos esquemas, cuando ponemos el interruptor para cortar la corriente sobre el relé automático (cable de 1mm), nos vale con poner un interruptor normal de electricidad que soporte 10A, o tendríamos que poner algo más gordo?.
Entiendo que con eso vale,  xq el cable es de 1mm, pero.... al ser el puente que conecta ambas baterías no se si se quedaría corto ese interruptor
Más alto y más rápido
david1061991
Cita de: Coneho_Pirata en Febrero 20, 2017, 09:47:18 am
Hola, supongo que te refieres al cable de masa del rele nagares. Yo le puse cable de 2,5mm2 (era el que tenia de hacer el resto de instalación eléctrica de la furgo) el cable es un trozo corto que únicamente tiene la función de masa. Te valdrá cualquier interruptor.
