averia vag com P1245 sensor G80 (SOLUCIONADO)
Iniciado por justo, Julio 13, 2016, 23:26:48 pm
justo
Julio 13, 2016, 23:26:48 pm Ultima modificación: Agosto 28, 2016, 14:30:23 pm por justo
hola,.. pues se me encendio el testigo de averia en mi t4 2.5tdi motor AJT   y al pasar el vag com      "" avería P1245 Transmisor del recorrido de la aguja-G80. Cortocircuito a masa""
Alguien sabe por donde meterle mano , que significa esto?
He estado mirando por el foro y no veo nada. gracias
VW T4 2.5 AJT 88CV turismo .....currando con Ford Custom Transit Trend 2.2 125CV
Dani Dani
Si buscas por san Google aparece  ;D ;D. Lo acabo de buscar te pongo enlace
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17653/P1245/004677.
Dani Dani
En otro foro dice que hay un corto o puesta a masa del inyector n°5
Te paso enlace http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/43347-vag-com-error-code-P1245
justo
Me falto dar un dato:  me dice k el fallo es intermitente
Dani Dani
Comprueba las conexiones. A mi me dio fallo de la presión del turbo...y fue la ficha del sensor de presión que esta suelta en el tubo que va de la egr a la admisión o algo así.  Hace tiempo que me paso y no recuerdo bien.
Espero que no sea nada
Dani Dani
Solucionaste la avería? Comparten os el resultado. Por el bien general!!
justo
No ...todavía estoy en ello, ..hasta ahora solo se que puede ser el inyector piloto (que lleva incorporado el senssor g80), el otro dia la averia era fija, no se quitaba con el vag com, pero ayer me dejo borrarla he andado por el pueblo y no me ha vuelto a salir...tendre k hacer mas kms para probar, cuando tenga algo claro lo pondré..me esta dando guerra..
justo
Despues de mucho investigar, de hacer pruebas: el sensor g80 del inyector me da 111 ohmios, le llega al conector el voltaje correcto,... parece ser que voy a tener que cambiar el inyector (300€ aprox.) porque la averia por mas que la limpio con el vag com sigue saliendo
La t4 AJT 88CV lleva inyectores STANADYNE  y la referencia del inyector piloto es 074130202NX, voy a intentar encontrarlo en un desguace a ver si hay suerte porque  por internet no veo nada y si no a gastarse la pasta,
parece ser que cuando falla este sensor incorporado en el inyector entran a funcionar unos parametros preestablecidos por la centralita para que no afecte mucho al funcionamiento de la furgo, pero prefiero tenerla en condiciones
..xao   ;D
justo
Resulta que esta referencia 074130202NX en las casas de autorrecambios no existe...alguien me puede dar referencia del inyector pilotado de la t4 2.5 AJT....sobre todo es por no quitarlo hasta encontrar uno en algún desguace
Dani Dani
SoyGenin
Busca los de un ACV y ponle todos. Mandalos a rectificar antes. Ganará en todo.
justo
Y que ganaría....no habría ningún problema?...de todas formas cambiar los 5  me saldría aun mas caro no?
capitone
No se pueden intercambiar, hay que hacer más cosas aparte de los inyectores.
Échale un ojo a esto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=279898.0
De todas formas, los STANAS  son reparables y ajustables. Ponte en contacto con algún distribuidor de la marca.
Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.
justo
Según tengo entendido el inyector piloto no es reparable
justo
Ya había leído parte del trabajo k hiciste...dejare los inyectores k tiene mientras los demás sigan bien, no kiero mas berenjenales...pero dices k ya los sustituyen por bosch?  Si es asi k refencia tendría k buscar, ...sabes k otros modelos montan este inyector para buscar en desguace?
