Septiembre 28, 2026, 03:43:07 am
averia vag com P1245 sensor G80 (SOLUCIONADO)
Iniciado por justo, Julio 13, 2016, 22:26:48 pm
SoyGenin
Agosto 03, 2016, 10:28:41 am #15 Ultima modificación: Agosto 03, 2016, 15:36:51 pm por SoyGenin
Cita de: capitone en Agosto 03, 2016, 08:42:45 am
No se pueden intercambiar, hay que hacer más cosas aparte de los inyectores.
Échale un ojo a esto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=279898.0
De todas formas, los STANAS  son reparables y ajustables. Ponte en contacto con algún distribuidor de la marca.
Si no cambias el cableado y dejas el inyector maestro en el sitio del AJT si que se puede. De hecho en el ETKA desde hace mucho solo hay un recambio para inyectores para todos los motores 2.5 tdi. Los Bosch de la 151 cv.
capitone
Los tubos que van a los inyectores son distintos, sin son BOSCH o STANADYNE.
Los inyectores BOSCH son más altos.
Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.
SoyGenin
Cita de: capitone en Agosto 04, 2016, 09:22:25 am
Ah por eso pone la referencia de algo que hay que acompañar cuando te sale el pantallazo del ETKA.  Metes la referencia del inyector y te manda que ha sido sustituido por... pinchas y te sale que tienes que adjuntar referencia. ... digase toca cambiar tuberías. Pero si lo pillas todo de desguace como quiere, no le veo el problema.
justo
De momento he vuelto a montar el inyector y seguiré asi hasta que encuentre uno de segunda mano, porque por aquí no hay en ningún desguace. Según tengo entendido los valores que da el inyector pilotado los sustituye la centralita por unos parámetros preestablecidos , y que apenas de nota a la hora circular..que alguien me corrija si no es asi
VW T4 2.5 AJT 88CV turismo .....currando con Ford Custom Transit Trend 2.2 125CV
capitone
Cita de: SoyGenin en Agosto 04, 2016, 11:21:22 am
Los inyectores STANADYNE utilizan un  sistema propio diseñado por ellos de inyección denominado RSN, son de una etapa progresiva. NO ES EL MISMO SISTEMA DE LOS INYECTORES BOSCH, con lo que hay que configurar la UCE si quieres que vaya bien en el motor AJT.
SoyGenin
Cita de: capitone en Agosto 05, 2016, 13:23:36 pm
Ok. Entendido.  Cada dia se aprende algo.
Ahora, modo conjetura. Vas a la VW con tu AJT por un problema en un inyector y te soplan un huevo y parte del otro porque tienen que cambiar  todos, tuberías y reprogramar. Me parece "coj*nudo " por no decir otra cosa.
justo
Hola....Sigo con  el sensor del inyector piloto estropeado  G80 y estoy notando, cuando circulo por autovia, un tiron fuerte y corto muy de vez en cuanndo, tenía entendido  que apenas afectaba a la marcha de la furgo ¿ puede ser que de este sintoma?
justo
Agosto 28, 2016, 13:30:00 pm #22 Ultima modificación: Agosto 28, 2016, 13:34:42 pm por justo
Solucionado:
Primero decir que en algunos sitios he leido que con este sensor jodido se puede circular sin problemas que no se nota casi nada... esto NO ES CIERTO. La furgoneta pega algun que otro tiron fuerte y es como si le faltara condumio cuando la pisas... al grano:
He cambiado el inyector 2º que era el pilotado y el que me estaba dando la averia, por uno de segunda mano, la furgoneta ahora va como tiene que ir y como ha ido siempre.
Para el que le pase, esta furgo (2.5 tdi AJT 88CV) llleva inyectores Stanadyne, en la vw me pedían 550€, en la tienda de repuestos 395€.... buscaos un distribuidor de la marca y pedid precio allí, a mí me pidieron 230€, lo que pasa es que al final lo encontre de 2ª mano.
Otra cosa, la referencia del inyector segun ETKA es : 074130202NX, pero por esta referencia no les sale nada a los de la tienda, cuando le quité ya ví que era el Stanadyne (33738) 074130202N el inyector pilotado, los otros tienen otra referencia.
capitone
justo
Ok. Esos son para motor AJT. Así están mas claras las referencias..
Dani Dani
De lujo yo llevo un ajt tb por si las moscas esta bien saber.  Gracias por el aporte!!
domadelao
Cita de: capitone en Agosto 28, 2016, 20:11:25 pm
Las referencias que tengo:
yo estoy buscando uno igual...donde puedo encontrarlo..?
justo
Yo al final lo encontre de segunda mano, pero nuevo lo encontré en el distribuidor oficial stanadyne que hay en sevilla a mejor precio k en cualquier otro sitio,.. Depende de donde seas buscate un distribuidor por tu zona te saldrá mas barato k en cualquier autorecambio
