Noviembre 27, 2026, 11:17:34 am
berenjenal liado
Iniciado por josetevg, Julio 09, 2016, 01:01:25 am
josetevg
Julio 10, 2016, 01:57:52 am #15 Ultima modificación: Julio 10, 2016, 02:08:04 am por josetevg
si esta como vehiculo vivienda perroplautero.clasificacion 3148.
y despues arriba en el apartado opciones incluidas en la homologacion tipo..... salen unos codigos  tipo (4) 1589/1554 que  igual es a lo que tu te refieres elias, pero para mi es chino.....
Elgranelias
No, lo de la homologación es un código personal de cada vehículo (entre otras cosas sirve xa saber si un vehículo mixto 3100 lo puedes cambiar a turismo 1000)
Las reformas están especificadas en el apartado de reformas autorizadas (abajo del todo en la ficha), en ese apartado aparecen si pones una bola de remolque techo, etc etc.
Donde has visto lo del 3148???
La verdad si no te importa poner una foto de la ficha técnica será más fácil ayudarte hasta k tengas (si la consigues) la copia del proyecto k se presentó en su día en la ITV.
Esta es una foto de mi ficha si te sirve de ejemplo.
Ya nos cuentas.....
josetevg
de ahi la he sacado elias, lo unico es que  en vez de estar abajo de todo como la tuya, estan en el espacio de en medio donde pone observaciones, pero son todo numeros y codigos, lo unico que es entendible  es lo de la bola de remolque...
la primera linea  habra que esperar a que me manden la documentacion para poder leerla, ya que es casi imposible de leer, presumiblemente
las ruedas, lo demas son todo referencias que no entiendo. seran las de los muebles?
manson
Con esa clasificacion no especifica la preparacion de vivienda....
pero te esta limitando las plazas de la furgo a solo "2"
y tienes montados 3 asientos.... eso no te puede pasar la ITV...
si pone 2 plazas, solo puedes tenes 2 asientos con sus correspondientes cintos y anclajes...
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
josetevg
yo la verdad es que no entiendo lo que han hecho con la furgoneta entonces, si esta como vehiculo vivienda se supone ademas de tener la instalacion  del agua y el deposito, deberia de tener algun tipo de cama y un mueble cocina, no?
esta sabemos que tiene instalacion de agua asi que  ya se que un mueble con fregadero tiene que haber minimo
a no ser que haya comprado kits de esos presumiblmente homologados....
esperaremos noticias de la itv dde lo legalizaron y  que no sea demasiado quebradero de cabeza por que si no, al final tendre que dormir en la hamaca y menos mal que tengo un campingaz.....
perroflautero
Julio 10, 2016, 16:12:16 pm #20 Ultima modificación: Julio 10, 2016, 16:15:08 pm por perroflautero
Si esta registrado el cambio a vehiculo vivienda, lo pone abajo, y la nueva clasificación 3148 que es absurda y ya no se usa pero que significa "vehiculo mixto adaptable vivienda", tambien especifica el cambio de tara que implica que se han añadido 215Kg de equipo fijo, y la reducción de plazas a dos, que antes eran de 2 a seis al ser mixto adaptable.
El primer problema claro que tienes es el de las plazas, no pueden ser mas de dos, asi que esos asientos tienen que salir de la furgo, porque no son los suyos y no son legales y porque suponen un aumento de plazas no autorizado. Mientras los cambias no se te ocurra ir con las tres plazas ocupadas porque estarías cometiendo una falta muy grave según el código de circulación, que acarrea multas brutales, perdida de puntos y la inmediata inmovilizacion del vehiculo.
El segundo problema es el de la tara, el vehiculo tiene que pesar lo que marca la ficha técnica, si pesa menos es porque has realizado reformas de importancia no autorizadas, lo que implica también la inmovilizacion del vehiculo si te pilan circulando, y la imposibilidad de sacar el vehiculo circulando de la ITV, tendrias que sacarlo en grúa hasta un taller.
El cambio de clasificación a vivienda no implica un equipamiento mínimo, se supone que lleva una cama y algunos armarios, pero eso son suposiciones, si aparece el proyecto original tendras que ceñirte a el y dejarlo todo igual a como figure en el proyecto (incluido el peso final), pero si no aparece el proyecto original tendrias cierta libertad para equipar la furgo ya que el único dato contrastable seria el peso final, asi que mientras no metas mas de esos 215Kg no tendras ningun problema.
Por cierto, el cambio a vivienda se realizo en el 2007 no en el 1997
Elgranelias
Bueno, después del aporte de perroflautero......poco más k decir.
A buscar asientos de t4 hasta debajo de las piedras y   ver el proyecto de la ITV.
Si no aparece te montas lo k mejor te venga eso si k sea un montaje seguro, claro.
La verdad es k más vale haya sido un chollo de furgo x k el lío en el k te podias haber metido es chico.
Elgranelias
Lo k si está claro es k la reforma la pasó en la ITV n° 2605 (esa es la de Logroño Pol. Ind. San Lázaro, C/ Prado Viejo, 28).
+gvr
Te han vendido una furgoneta desreformada. Has perdido requisitos para tener la clasificación 3148 lo cual es un problema creo que hasta para circular
Además de lo dicho por Perroflautero te diría que te abstengas de llevar pasajero en un asiento ilegal y que cualquiera otro que no sea el titular del vehículo la conduzca. Tu a ti mismo no te vas a pedir responsabilidades penales en caso de accidente con lesiones pero en el caso de tercero hay una fiscalía que se encargaría de ello. Tómatelo en serio: tres plazas reales para dos legales canta mucho como para pasar desapercibido.
Lo primero busca asientos simples de T4 para la fila delantera y cámbialos, el resto es más administrativo aunque no deja de tener su importancia.
Un saludo!
josetevg
supongo que si consigo ir a la itv con la furgo tal cual estaba no habra problemas. hasta puede ser mas facil de lo que pensamos, solo espero que al ser una kombi, deberia de tener una fila mas de asientos por lo poco que  yo se, con lo cual ya lo de la cama estaria solucionado y si es solo eso hago y con un mueble cocina homologado por alguuna empresa  arreglo ya hago palmas con las orejas, aunque no creo que  un asiento y un mueble pesen 2y pico kilos..... algo mas ha de haber....
Argibay
No puedes ponerle una fila mas de asientos,tu ahora solo puedes llevar dos plazas.
perroflautero
Exacto, no es una Kombi, "era" una kombi, ahora es una furgo de dos plazas con equipamiento de camper, puedes poner un asiento que se haga cama, pero no puede viajar nadie sentado en el.
215Kg no es tanto, ten en cuenta que incluye el panelado, aislantes, muebles, batería auxiliar, etc y si dices que tiene equipo de agua es porque supongo que hay un deposito, y el deposito se pesa con carga y no vacío.
Lo mejor es esperar a que te respondan los de Logroño y en base a eso decidir. Si el proyecto aparece, solo tendrás que hacer lo que ponga en el, y si no aparece tendrás que hacer muebles nuevos y ya decidirás cuales y como.
Lo que si tienes claro ahora mismo es lo de los asientos delanteros, tienes que quitar esos y poner unos de T4 en sus fijaciones originales y con sus cinturones originales
Frontera
PRESENTACIÓN La Momota
yamahero
Hola y dijo yo esto no es un timo en toda regla?me parece a mi q el compi comprador no tiene ni idea cosa q a aprovechado el otro lo tendria q solucionar el vendedor no?
No se si me equivoco corregirme si es asi
Elgranelias
Pues si......pero me parece a mi k "cada marinero k aguante su vela"
Al menos x aki en todo lo k podamos ayudar estaremos, eso si compañero hay k ponerse las pilas xa saber estos "detalles" de este mundillo, aki no vale (bajo mi punto de vista) el me pillo una furgo, le meto lo k me salga de la punta del badajo y tira millas.
