Noviembre 17, 2026, 04:50:26 am
Duda elección voltímetro
Iniciado por GL, Julio 07, 2016, 13:45:42 pm
perroflautero
El canijo es mas practico para ponerlo en el salpicadero, es verdad que al no tener caja es mas difícil dejarlo bien rematado pero es posible ponerlo en cualquier sitio. En el salpicadero y conectado a la batería de arranque te informa del estado de la batería y del alternador, aun que al ser solo el dato de voltaje hay que interpretarlo para sacar conclusiones.
En la parte de la vivienda y conectado a la batería auxiliar te indica la capacidad restante, pero lo mismo que antes, hay que interpretar el dato. De todas formas si vas a poner panel solar es posible que el regulador tenga ya integrado un voltímetro o al menos un indicador de carga, así que es posible que no lo necesites
Dvilrg
G, el Polutxo lleva uno de mechero y funciona de cojones, si no el que vende Buffertxi en Ebay por 5 pavos está de lujo.
Furgoberta
Julio 13, 2016, 01:09:59 am #17 Ultima modificación: Octubre 20, 2016, 23:26:40 pm por Furgoberta
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
GL
Julio 19, 2016, 09:39:19 am #18 Ultima modificación: Julio 19, 2016, 10:40:50 am por GLazcano
Cita de: Dvilrg en Julio 12, 2016, 22:01:25 pm
Precisamente ese es el que quiero sustituir porque como ya vio perroflautero no vale ni pa ná.
Edito: Mi interruptor de 3 posiciones ha resultado ser de 2 cuando lo he mirado bien, así que me he pedido uno de estos:
https://www.amazon.es/gp/r.html?C=3GH4ZUDOY4HTB&K=A350RRQBDFY5PS&R=1S5Z89GHS02UL&T=C&U=http%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2Fdp%2FB00UFMD8YS%2Fref%3Dpe_386191_141876811_TE_item&A=VIIULV0LOBY2BYJWKQIBNZALV48A&H=C1KZTCKUDMBD9NYGL0XISO4WVMOA&ref_=pe_386191_141876811_TE_item
y otro de estos:
https://www.amazon.es/gp/r.html?C=3GH4ZUDOY4HTB&K=A350RRQBDFY5PS&R=1S5Z89GHS02UL&T=C&U=http%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2Fdp%2FB00HPKBZPM%2Fref%3Dpe_386191_141876811_TE_item&A=AGF1A7SEULHBB0S98VQ3PV5AIAIA&H=S5VVWDSA9PURKSUDHIK0WTLOKOGA&ref_=pe_386191_141876811_TE_item
Cuando lleguen me pongo con ellos. Sobre lo del voltimetro con caja o sin ella... ni lo había pensado, pero algo se me ocurrirá. Tengo la idea de que no sobresalga en el salpicadero porque si no lo arrancaría a la primera, así que lo pondré por detrás de la tapa de plástico y con algunas arandelas o algo para que quede embutido.
perroflautero
Ese voltímetro es realmente muy pequeño, yo lo puse pegado con silicona caliente y apenas sobresale, pero es verdad que tiene unas esquinas muy agresivas y cuando pasas un trapo siempre se engancha en el, mejor ponerlo a ras
Furgoberta
Julio 19, 2016, 13:07:43 pm #20 Ultima modificación: Octubre 20, 2016, 23:27:11 pm por Furgoberta
perroflautero
 .lengua2 no sabia como decirlo, me refiero a que no son redondeadas
GL
Ahora es sólo esperar que llegue y ponerme con ello. Y con la interminable lista de cosas que siempre tengo pendientes.
perroflautero
No creo que te ponga porque no coloca nada de nada .meparto .meparto (me lo has puesto a huevo)
GL
Debería haber un botón de 'Banear 5 minutos'... ya te vale!
