Hola, novata pide consejos
Iniciado por roscan, Julio 06, 2016, 18:05:33 pm
roscan
Holas a todos,soy una novata del camper però una veterana conductora de furgos.
Al final he decidido empezar con mi gran sueno camperizar, tengo una Ford transit del 2008 de las cortas.
Despues de leer mucho en este foro he decidido este orden:
-Aïllar con kaiflex
-Amueblar con algo de IKEA que ya tengo visto i dibujado
-En principio viajare sola es por esto que pernoctare en càmping ,de momento he pensado no hacer instalacion elèctrica y comprar una bateria de arranque para urgencias
Este es el orden que he pensado però agradeceria consejos de grandes gurus còmo vosotros a por cierto ya tengo poltry regalo de mis hijos
gu78
Bienvenida! .brinda
Espero que hayas leido sobre como llevar los muebles como carga, bien sujetos, etc vaya a pararte la penemérita o equivalente y te lleves el disgusto.
Para urgencias puedes llevar un booster arrancador, lo llevas cargando en el camino y si tienes un apuro está listo.
roscan
roscan
Ya he encargado el kaiflex con la compra colectiva, he desmontado los paneles y estoy limpiando la planxa con kh7
Neptuno_a80
Yo mejor pondría una segunda batería. Te dará mejor resultado  8)
Lo de los muebles, si lo tienes claro adelante, piensa como te han dicho, en como anclar los.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
Furgoberta
Julio 06, 2016, 21:37:53 pm #5 Ultima modificación: Julio 06, 2016, 21:39:39 pm por Furgoberta
Hola roscan, bienvenida!
Los pasos los elije cada uno en funcion de lo que necesite y sus recursos.  Yo lo veo bien con mi poca experiencia.  Pero parece ser, que si le vas a poner paneles y tal, mejor hacer la instalacion electrica y de agua antes.
El anclaje de los muebles es lo mas importante, para tu seguridad y la de los demas, ademas que te evitaras una multa, problemas con el seguro en caso de accidente o incluso cosas peores
La segunda bateria yo tambien la veo necesaria una vez que empieces a no quedarte en los campings.  Yo estoy en medio de adquirir una.
El kaiflex me han dicho que aisla muy bien.  Tienes que tener cuidado de colocarlo bien para que no se te creen burbujas de condensacion o como se llamen.  Bien pegadita si es la autoadhesiva.
El booster ni idea, con tu permiso le preguntare a gu78.  Ese booster para que sirve exactamente, pues tambien he leido que se recomienda en vez de un inversor para el portatil?  Y como lo cargas durante la marcha, con un rele?
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
roscan
Gracias por los consejos los tendre en cuenta sobre todo lo de anclar los muebles
En cuanto a lo de la bateria me la recomendo el mecanico ,se carga  con electricidad y de momento me ahorro la instalacion de una con rele,quiero provar con lo basico y despues avanzar con las necesidades :roll:
gu78
El booster de arranque se lleva conectado a la toma de mechero durante la marcha, de esta forma va cargando.
El cacharro en sí no es más que una batería de moto con unas pinzas, algunos llevan linterna, otros también compresor para inflar ruedas...
Es para lo que es: arrancar en caso de quedarte sin batería.
En cuanto usarlo como batería portatil... Pues aunque algunos ya vienen con toma USB para cargar el movil si le metes un ordenador portatil, etc y luego además te quedas sin batería te veo con un molino de viento conectado a la batería y corriendo en circulos para cargarla  .meparto
gu78
Cita de: roscan en Julio 06, 2016, 19:38:23 pm
Voy bien con mi idea? ???
A ver, como bien dice Furgoberta, cada furgo es para cada persona, es algo personal. La furgo se debe adaptar a tus necesidades/gustos y a tus posibilidades económicas.
¿Llevar muebles de Ikea anclados es buena idea? Pues no son los mejores muebles para darles ese traqueteo ya que se te aflojaran los tornillos.
¿Llevar muebles de Ikea es economico? Si, por supuesto
¿Llevar muebles de Ikea se ajusta a mis necesidades y posibilidades? Eso lo verás tu, es algo personal.
¿Que elijes llevar muebles normales? Ok, te recomendamos que los lleves bien anclados como carga durante el trayecto, no solo por leyes sino por tu seguridad.
Muchos han empezado metiendo tan solo un colchón y una nevera de playa de toda la vida y han hecho viajes sin más preparos.
gu78
Cita de: Neptuno_a80 en Julio 06, 2016, 21:27:26 pm
Una segunda batería requiere homologación, aunque bien puesta ojos que no ven ITV que no se entera.
Furgoberta
Julio 07, 2016, 09:51:55 am #10 Ultima modificación: Julio 07, 2016, 10:55:19 am por Furgoberta
Hola!  Gu78, la batería auxiliar requiere homologación aunq no vaya enchufada a ninguna fuente d energia?
Espero q no t moleste, roscan, q pregunte por aqui...  .loco2
BURATIÑO
Durante años yo lleve una bateria de camion a la que le hice un arcon de madera con tomas de mechero lo llevaba bien anclado con trinquetes y la cargaba en casa con un cargador antes de salir. De todas formas creo que no necesitas homologar la segunda bateria como instalacion.
Furgoberta
Hola BURATIÑO,  nos pondrias una foto?  Esa opcion m gusta...
gu78
Cita de: Furgoberta en Julio 07, 2016, 09:51:55 am
Hola!  Gu78, la bqteria auxiliar requiere homologación aunq no vaya enchufada a ninguna fuente d energia?
Creo que en el momento que tienes cables pasados por aqui y por alli cuenta como instalación permanente y en ese momento en el que pasa a ser permanente es cuando requiere papeleos. Pero como dije antes, estando todo bien montado, ojos que no ven ITV que no se entera.
Otra cosa es que lleves un arconcito portatil con sus tomas a 12v e incluso su voltímetro visible como dice BURATIÑO, en ese caso es como si llevas un booster casero. Y hasta podrias poner una toma especial de 12v donde cargar durante la marcha
Furgoberta
