Septiembre 26, 2026, 10:25:07 am
[Mi Vito W638 V220 CDI]
Iniciado por KaDor, Junio 30, 2016, 00:16:11 am
gosdtura
que bonita esa vito¡¡¡   ;D
el verdadero fracaso es no intentarlo
DeViaJeCiLLo
Cita de: CANYCITO en Noviembre 20, 2016, 21:51:58 pm
Decir que tienes a un Pride como viajecillo que a nada le teme y si no lo sabe todo trata de enterarse y ayudarte!!!
Un 10 por Viajecillo!!!
¡Gracias! Hay que echarle pelotas y tirar "pa´lante" :D
Queremos ver mas fotos kador  .baba .baba .baba
KaDor
Noviembre 24, 2016, 23:26:28 pm #92 Ultima modificación: Noviembre 30, 2016, 21:20:23 pm por KaDor
Cita de: DeViaJeCiLLo en Noviembre 24, 2016, 14:39:28 pm
jaja la furgo la tengo un poco dezmontada , estoy cambiando escape entero (me ha llegado hoy) ,limpiando valvula EGR ,toca cambiar junta de carter (pierde un poco ) digamos que estoy ahora liado con la parte mecanica,aver si termino pronto para poder salir .baba
KaDor
KaDor
Toca empezar a instalar 2ª bateria  .baba
GeLai
Y que es lo que esta en la parte baja a la izq con un mando encima ???
XB12SX -> Wrangler YJ -> Vito F Westfalia
KaDor
Noviembre 30, 2016, 23:38:48 pm #96 Ultima modificación: Noviembre 30, 2016, 23:46:15 pm por KaDor
Cita de: GeLai en Noviembre 30, 2016, 23:32:52 pm
es un dimmer (regulador) de 12V para las luces ,para no levantarme de la cama y encender/apagar las luces y se puede regular tambien
Ya le ha probado y va muy bien unico por el precio de 5€ aver cuanto tiempo aguanta :)
no quero instalar un interuptor y luego darme cuenta que instale en un citio equivocado
DeViaJeCiLLo
Vamos a la par Kador. Solo que yo no me atrevo a montar con mis manos la segunda bateria
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
KaDor
Cita de: DeViaJeCiLLo en Diciembre 01, 2016, 10:10:47 am
Vamos eres un maquina tío que no es tan difícil , hecha un vistazo a este brico
https://m.youtube.com/watch?v=zEemVfp1Jl4
GeLai
Aclarado! Gracias Kador.
DeCiajecillo, hay que ir con cuidado pero no es nada dificil. Sobretodo instala un fusible de potencia en el positivo entre ambas baterias y previo al rele Nagares, por si un corto en la 2aria no te fastidie la primaria
dunkeljj
Yo en cuanto acabe este puente el cambio de frenos traseros, también me pondré con la 2ª bateria. Cualquier consejo en el montaje será bien venido.  .ereselmejor
dunkeljj
Por cierto, Kador, ¿donde has comprado todo el material?
KaDor
Cita de: dunkeljj en Diciembre 04, 2016, 09:44:40 am
La mayoria en Luluka,y resto por Ebay etc..
La bateria:
http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BUA100
Caja portafusibles:
http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CP8
portafusibles:
http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PFMF
Rele Negeras 100A:
http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=RN18012
Desconectador de baterias:
http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DBM100
Interuptores con Luz:(no se si lo voy a poner)
http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=I12VL
Dimmer 12V con mando:
http://www.ebay.es/itm/Nuevo-Controlador-Regulador-Dimmer-Inalambrica-LED-Mando-a-Distancia-12-24V-RF-/191262253284?hash=item2c881e60e4:g:slEAAOSwa-dWsxlk
Rele Negeras 30A y cable de 25mm:
en la tienda de repuestos del bario
Terminales para cable de 25mm :
en una tienda de electricidad
Toma de 3 salidas, Mechero ,voltimetro,usb:
en Ebay
Espero que te sive de ayuda
DeViaJeCiLLo
Me sigue pareciendo difícil, viendo vídeos y sin ver. El tipo del vídeo se ve que controla.
Mi mayor problema hoy es el de no disponer de tiempo, ni de un lugar donde desmontar interior y hacer todo. Sin tener casi ni idea de electricidad,y por muy claro que esté el tema en los tutos, seguro que tardaría lo menos 2 semanas, y eso con ayuda externa. Luego la cosa se me complicaría a la hora de legalizar la instalación, ya que pondré 220v y toma exterior y requiere homologar. Se necesita boletín eléctrico y certificado de instalación hechos por el instalador en cuestión, que por cierto no puede ser cualquiera, debe ser alguien "certificado" capaz de emitir los documentos anteriormente mencionados.
Es una historia gorda...
Por lo pronto el viernes pedí un nuevo presupuesto en mi city para que me hicieran toda la instalación auxiliar y algún extra eléctrico.
Ya os contaré.
lavrita
Pues cuando tengas presu nos cuentas! Yo le pondré segunda batería tambie´... y estoy como tu de verde...
