Dudas con mesa interior
Iniciado por cacharrada, Junio 28, 2016, 10:24:27 am
davidmat
Cita de: Tonchu Llamas en Julio 03, 2016, 22:50:55 pm
Hola.....me podriais decir como sujetais la mesa en la furgo....GRACIAS.....
Eso, he ampliado la foto pero no consigo ver el soporte en la furgo.... ; .confuso1
cacharrada
Cita de: davidmat en Julio 03, 2016, 23:04:20 pm
A que te refieres, a colocarla como mesa, o a transportarla plegada...
Si es a utilizarla como mesa, venden unos herrajes para colocar en el tablero y una guia o tubo en el que enganchan esos herrajes, ademas de una pata.
Y para transportarla yo creo que es un poco como quiera cada uno y como se las ingenie para sujetarla y que no se mueva en marcha.
Espero haberte ayudado
davidmat
Cita de: cacharrada en Julio 04, 2016, 11:08:37 am
El extremo que va contra el panel de la furgo, ¿ como se sujeta al panel? No se ve ningún herraje o similar
jordiplans
Como dijo Jack el destripador: "Vayamos por partes"
1- Las medidas de la mesa que instalé las podéis ver en esta foto:
2- Para sujetar la mesa a la pared hay algunos accesorios, como este http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SMA2, que debe dar más juego, pero lo que yo hice es aprovechar dos agujeros a la chapa con los que se sujeta el tablero embellecedor (los dos de la parte superior que quedan más a la derecha). Los tuve que agrandar un pelín con una lima y les puse unos remaches roscados (para más información te remito al maestro alcasa  .ereselmejor: http://www.furgovw.org/index.php?topic=9438.0)
En esos remaches puse unos tornillos M4, que encajan con estas dos piezas que se ven mejor en esta foto:
3- Adjunto otra foto en la que se detalla como encaja la pata a la mesa cuando está plegada. Nosotros, de momento, la ponemos entre la banqueta de dos y la pared. No queda fija del todo pero con todo el equipaje que llevamos ya suele quedar bastante segura.
Espero que os sea de utilidad!
jordiplans
jordiplans
Añado unas fotos más sobre los remaches roscados y los tornillos que he comentado antes:
davidmat
Vaaaale, que sueltas un poco los tornillos para encajar la mesa, ahora lo he entendido!!!!
Pues me parece una idea cojonuda, por que en mi caso ese lado tambien es puerta y me preocupaba poner algo que pudiese arañar al pasajero al abrir o cerrar, pero así, no hay problemas. Me gustó .bien .bien
jordiplans
Furgo con dos puertas correderas!!! Qué envidia!!!  .baba
jordiplans
davidmat
Para diario es una ventaja grande, para camperizar es una jodienda, tu imagína que no puedes poner nada en ese panel y a ver como recolocas todo ahora....
jordiplans
Te cuento: nosotros no hemos querido retrasar la banqueta de dos de la 2a fila. Y los muebles son de "quita y pon" (una hora y media de faena sacarlos y colocar la banqueta de tres y los cinturones de seguridad, pero así tenemos un "minibus" para cuando lo necesitamos). Así que en la pared lateral izquierda ya no tengo ningún mueble: sólo esta mesa interior, que fácilmente podríamos recolocar en otro sitio.
Casi toda la camperización, de hecho, está en la parte trasera, y la apuesta que hemos hecho es comprar un techo elevable de apertura trasera (mañana lo llevo al taller y en 2 semanitas, a estrenar techo elevable!!!  .palmas ). No hay muchas furgos con esa configuración, pero después de darle muchas vueltas lo decidimos así (según el mecánico del taller, hasta los de SCA-España se extrañaron de que alguien pidiera esto  :o )
Ya os contaré (en otro hilo, claro).  ;)
davidmat
Cita de: jordiplans en Julio 06, 2016, 13:15:02 pm
Pues en las ford nugget no era una cosa dificil de ver. El caso es que tu, por ejemplo, llevas el mando de la calefa y el voltímetro y mucha gente lleva la instalación de 220v ahí. Yo es un espacio del que no dispongo, por eso hay que pensar las cosas un poco más. Pero de momento, con el mueble de la cama es suficiente.... a ver con que más nos liamos a corto/medio plazo....
