Noviembre 24, 2026, 04:19:43 am
Fabricando una tienda de techo
Iniciado por mordecan, Junio 20, 2016, 21:12:18 pm
ta
Junio 22, 2016, 16:45:47 pm #15 Ultima modificación: Junio 22, 2016, 23:14:36 pm por ta
Lo sigo  :)
Un boceto o idea de como la vas hacer ? Madera , fibra ?
Y buscar un techo de fibra altos y ponerlo solo en viajes ?
Había varios en el foro que tenían altos  desmontables y accedían por el techo solar .
Y son más baratos .
mordecan
Cita de: ta en Junio 22, 2016, 16:45:47 pm
Lo sigo  :)
Había varios en el foro que fan desmontables y accedían por el techo solar .
Y son más baratos .
Para la base contrachapado de tablero marino y para la parte superior un techo de Land Rover que compré hace años precisamente para esto.
Para anclar el sistema de bisagras tipo las que montan en las tiendas con la zona de la base no tengo problema pero en la parte superior cambia la cosa.
Este es elsistema
En la base, iría atornillado a la madera y ya está. Pero el techo es de doble capa, tiene una cámara de aire intermedia.
Y ahí viene el problema, no puedo atornillar sin más porque sería un churro de unión.
Meter un remache tampoco sería bueno porque seguro la fuerza del propio remache rajase la fibra.
Me dijeron el otro día que podía aplicarle fibra a una base metálica y fusionar con el techo esa base. Pero no sé hasta que punto. De fibra ni idea.
Una de tantas lagunas  .meparto
+gvr
En parado no vas a tener problema  ;)
Pedazo techo solar que te gastas!!  :)
mordecan
Cita de: +gvr en Junio 23, 2016, 00:19:23 am
Es el techo panorámico que le dice la vw.
Ideal para este brico. Si fuese el típico pequeño vería más engorroso el tema de subir y bajar los peques.
Hará un poco de techo elevable porque nos permitirá estar a dos personas de pié sin problemas.....en el hueco del techo
Pero lógicamente no es lo mismo que el techo elevable.
ta
Ejemplos de desmontable , pero yo lo hacía con unos alto rígido .
A diario sin el para currar o ir a parquing .
Verano o findes , lo pones arriba y a rular
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8656.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183426.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=213981.30
Lo mismo pero con uno alto que son más baratos o lo sacas de alguna ambulancia de desguace , y lo quitas y lo pones .
O algo asi ,
http://www.furgovw.org/index.php?topic=216237.30
Si yo tuviese ese techo solar que tienes ,lo tendría claro  .baba
Suerte .
mordecan
Gracias por los enlaces Ta. Hay mucho artista por el foro  .ereselmejor.  y auténticas maravillas.
Pero claro, en las T3 es otra movida. La mía no tiene vierte aguas, y no es lo mismo.
Lo del techo rígido estaría bien pero habría que hacerlo permanente, porque no veo muy claro así a simple vista como anclarlo al sistema de sujeción de mi T4.
De ir permanente habría que homologar...patatín patatán......paso. Me decanto por mi opción que para los peques es más que suficiente y nos permitirá usar el hueco del techo solar.
mordecan
Este es el sistema de perfiles que pillé para el proyecto
Enfrentando dos perfiles por las caras biseladas se consigue algo como esto
Mi idea es hacer dos marcos con estos perfiles que casen uno con el otro. Uno fijado al techo de fibra y el otro a la base de madera.
Con la caída de las caras biseladas hacia el exterior para dificultar la entrada del agua. Y algo más supongo que tendré que meterle. Ya se verá.
En la zona de la base no tengo problema porque el marco irá sujeto con tornillería pasante a través del tablero.
El techo de fibra en el Land Rover viene atornillado por una serie de tornillos pasantes desde la parte del habitáculo y que enroscan en unas roscas embutidas en el propio techo por todo el perímetro. En esas roscas atornillaré los perfiles de unión y sujeción de la lona.
Como las roscas están embutidas llevaré a mecanizar las piezas para poder atornillar el marco al propio techo.
Más o menos algo así
ZOFRONIO
dany.harley
A ver cómo acaba esto, que está interesante
mordecan
Espero que acabe bien. Ya se sabe, la esperanza........  .meparto .meparto
carlitros2
Cojo palomitas y una silla, que esto está interesante...
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
dany.harley
Pues las palomitas se te echara a perder, porque este hilo era de 2016     .meparto
nadie más supo de esto, ¿Cómo acabó?
carlitros2
Cita de: dany.harley en Julio 15, 2018, 18:26:24 pm
Ostras es verdad! Menos mal que he pillado la silla, que parece que va lenta la cosa...
