Septiembre 27, 2026, 14:03:26 pm
VENTILADOR ZONA COPILOTO NO PARA
Iniciado por AITZERDI, Junio 09, 2016, 16:25:53 pm
AITZERDI
BUENAS TARDES MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE
HABER SI ME PODEIS AYUDAR TENGO UN A VW T5 COMFORTLINE 2.5 174CV
EL OTRO DIA DE VIAJE SE ME SALTO LA TURBINA DE AIRE QUE HAY DETRAS DEL PANEL DEL COPILOTO Y NO ENCUENTRO MANERA DE PARAR  EL VENTILADOR ME DEJO SIN BATERIA PORQUE NO SE PARABA QUITE FUSIBLES Y LA AVERIA SEGUIA TENGO QUE ANDAR DESCONCTANDO LA BATERIA
AGRADECERIA QUE SI A ALGUIN LE HA PASADO ALGO SIMILAR ME DIGA.
GRACIAS
GL
Pero para qué es el ventilador? El del aire del habitáculo? No se si te entiendo. Si es ese, yo casi que lo anularía hasta encontrar el problema.
AITZERDI
El ruido procede de debajo de la guantera, no se como se anula abro el capo y no veo nada. Si sabéis de algún post para desmontar. Gracias
Bidassoa
No tendrás la tecla de recirculación activada??.
AITZERDI
Hola
Cual es esa tecla? He estado comprobando nuevamente lps posibles fusibles afectados. Los he quitado yvsigue funcionando. Quitare el filtro del polen por si es de ahi el problema y ya por ultimo le metere el vagcom que tengo y haber lo que canta. Por lo que percibo se trata de un emisor de aire que proviene de esa zona. Un saludo
kolomalo
En esa zona esta el ventilador de la recirculación de aire. Se habrá quedado algo pillado, o la ruleta del mando del aire, aunque yo creo que al sacar la llave se apaga todo...
Le debe llegar un conector de corriente, quitaselo y seguro que no funciona mas. Para llegar creo que tienes que desmontar los plasticos por debajo, donde van los pies del copiloto y/o la moldura que va justo debajo de la guantera. Si llevas airbag de pasajero creo que es más complicado...
Suerte y saludos!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
AITZERDI
Jo pues aun no lo he soltado pero si es un emisor de aire porque justamente hay un tubo por el que sale aire. Anulando el mando del climatronic(quitando el fusible) seguia saliendo aire.  Intentare soltar esos plasticos y haber. Gracias
AITZERDI
he soltado todo el sapicadero del copiloto y he desconectado simplemente el conector q va a la resistencia y ya no funciona. puede ser de esa resistencia o de el rele. tambien limpie filtro del polen donde concretamente va esa resistencia. ire informando
