Septiembre 26, 2026, 21:55:45 pm
HellVan 2.0->3.0 "Cinderella"
Iniciado por jackblues, Junio 02, 2016, 17:46:47 pm
perroflautero
Con suerte que sean Effiplus, que son baratos pero del grupo Continental y se montan mucho en industriales porque salen bastante buenos.
jackblues
Cita de: perroflautero en Septiembre 12, 2016, 02:28:15 am
no.. tampoco son esos. mañana pongo una foto
gilbarrero
Cita de: jackblues en Septiembre 11, 2016, 21:18:17 pm
voy a dejar que nos responda Uro-Camper...
de todas formas, como me voy a encerrar alli un tiempo, cuando vaya a sacarla ya habré metido algunos kilitos de camperizacion y ya se le habrá caido un poquito el culo, que ahora en vacio lo lleva en pompa  .meparto .meparto asi que será mas facil que salga
Ojo con esos esquemas que son para techos planos... Pero sí, tienes 7,5 cm de margen...  :-\
No obstante, cuando la vayas a sacar, me llamas y con lo que peso ya baja lo suficiente...  .meparto
Furgoberta
Vamos todos, a llenar la furgo!  Y a buscar la guarida d la cerveza!!!
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
eltoni
Una preguntilla sobre el tema olores, ando leyendo que si el sistema sog para el wc que lleva un ventilador en cassette que tira aire hacia el exterior y que se activa al abrir la tapa.
Pero por otro lado leo quejas de olores en ruta, que si al abrir una ventanilla circulando crea un efecto succion y te llegan olores del wc de los desagues del deposito de grises; el wc no es estanco? y los desagues no tienen sifon? no lo entiendo
un saludo
Neromad
Cita de: eltoni en Septiembre 12, 2016, 11:34:58 am
un saludo
A mi me ha pasado con las grises, pero solo en verano. No se si ha sido porque he lavado biberones con algo de leche y que con el calor se descompone más. He visto que venden liquidos para que no pase eso, no se que tal funcionaran, pero lo mismo lo compro para probarlo.
Y el olor sale por los desagües que tengas.
Neromad
Por cierto, yo también llevo doble ballesta y y es curioso ya que las mías parecen que estan pegadas, y las tuyas no....., al final le puse la suspensión hidráulica porque no aguantaron todo el peso de la camperización.
Te pongo foto de las mias.
jackblues
Cita de: gilbarrero en Septiembre 12, 2016, 03:50:29 am
nos confirmas entonces nuestras sospechas de que eres un pesado?? .meparto .meparto
Cita de: Furgoberta en Septiembre 12, 2016, 11:26:31 am
no la vais a encontrar .nono
un saludo
pues habrá gente muy sensible a los olores. Yo con el poti del lidl no notaba nada. Claro que hay que vaciarlo con frecuencia, Si lo dejas dos semanas pues....
Lo normal sería vaciarlo cada 3-4 días, no cuando se llene...
gilbarrero
un saludo
El sistema SOG simplemente aumenta la ventilación en el depósito de negras lo que favorece la descomposición y reduce los olores evitando el uso de productos químicos.
No obstante, es imposible que se creen olores del WC en el depósito de grises, son cosas distintas e independientes. El SOG es para el WC, no tiene nada que ver con las grises.
El problema es que lo de los olores es algo muy particular. Hay gente a la que le molesta más y otra a la que le molesta menos. Yo he preferido evitar el SOG y seguir con productos químicos. Y limpiar cada poco.
Lamento comunicar que no hay soluciones mágicas. La mierda huele si o si...  :roll:
La mejor opción es un WC náutico, que lleva un depósito inferior como el de grises. Da más autonomía y va sellado, por lo que los olores es complicado que pasen al habitáculo. Pero hay pocas áreas preparadas para vaciar el depósito de ese tamaño.
Y no, los WC químicos no llevan sifón de ningún tipo. Simplemente se sella la entrada al depósito con un cierra más o menos estanco. Por cierto, conviene llevarlos algo abiertos al subir o bajar puertos importantes. La diferencia de presión puede crear efectos desagradables a la hora de abrirlos. Yo he cogido a costumbre de abrir siempre en depósito con la tapa cerrada. No te voy a contar ahora cómo llegué a esa manía....  :-X
Cita de: Neromad en Septiembre 12, 2016, 13:01:40 pm
Los depósitos de grises es distinto. En principio nadie pone sifón a la hora de instalar grises y, en caso de ponerlos, con el movimiento, es posible que se desifone. De ahí es de donde vienen los malos olores. Nosotros cuando alquilábamos, buscábamos un área de servicio tranquila y hacíamos una buena limpieza, primero vaciando el depósito de grises y luego, con él abierto, abriendo todos los grifos para que se llevase los posos del depósito. Y echar algún líquido para ayudar a desprender los residuos.
Tenéis que tener en cuenta que sólo los jabones (no voy a hablar de restos de grasas, comidas, leche, cerveza -si, habrá gente que tire cerveza-...) crean un buen montón de residuos.
Un saludo,
gilbarrero
Cita de: jackblues en Septiembre 12, 2016, 13:10:26 pm
Confirmo, confirmo... Y despues de una buena comida, más. .lengua2
perroflautero
Cita de: Neromad en Septiembre 12, 2016, 13:05:06 pm
Son diferentes tipos de suspensión, la doble parabólica que llevas tu está pensada para llevar siempre mucha carga, endurece bastante la suspensión en todo momento. La de jackblues es una hoja de refuerzo, esta pensada para cargas esporádicas, no endurece la suspensión en vació o poca carga pero la endurece mucho mas con carga plena y sobre todo evita que la maestra pille flecha negativa.
Personalmente prefiero la tuya a la de jack para un camper, pero siempre se le puede añadir a la de jack otra hoja parabolica
jackblues
Cita de: perroflautero en Septiembre 12, 2016, 13:42:51 pm
de hecho yo pensaba cuando pedí la suspension de doble ballesta que vendrian las dos pegadas  :-\
jackblues
lober
lo que uno aprende de los que mucho sabéis....
jack... si no puedes bajar la furgo, siempre podrás subir la puerta, tu tranquilo... en mi garaje la puerta es a doble hoja. y casi 4 m de alto.
si eso, el día que la tengas terminada y te encuentres con el problema de que no entras en casa, yo acepto que me la regales sin mayor pega... incluso te dejaré venir a darte una vueltecita en ella de vez en cuando...
y si no, por si quieres otra idea...
http://hivernage-cc.com/
yo trabajo justo en frente, me la dejas, la traigo y te la vigilo... además de sacarla de paseo de vez en cuando, que eso les va bien.  .palmas .palmas .palmas .palmas
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
eltoni
Aqui hablan del wc net http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?45011-Olor-desagradable
Si el desague no tiene sifon o esta seco, esta claro, olera si o si...
Hombre cuando destapas para sentarte y dejar el mantecao tiene que oler si o si, vamos digo yo  .meparto
En 3 o 4, en eso lo lleno yo, que soy muy cagon y meon  .panico
Cita de: gilbarrero en Septiembre 12, 2016, 13:15:09 pm
Un saludo,
Bueno yo el sog lo quiero no para dejar de usar quimicos, es que crea succion (he visto un brico muy bueno) con lo cual al abrir la tapa antes de abrir el agujero esta sacando aire aka olores de lo que haya en el deposito, cuando terminas, cierras la tapa y se para el ventilador, amen de que sirve de salida para sobrepresiones por altura o descomposicion... (lleva un filtro de carbon activo de esos de tienda de mascotas, para no apestar al vecino)
Entonces mi duda era como puede oler un wc si eso es estanco?
Mi pregunta viene por este hilo http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?119190-SOG-en-ruta-Olores
Si si ya se que el wc no tiene sifon, hablo del fregadero, ducha; Pues si no tiene sifon y no esta tapado menudo tufo. No se porque no poner sifon?
Luego hay otro tema, tiene respiradero el deposito de grises?????, porque si te estas duchando o usando el fregadero, y no tiene respiradero tragara fatal amen de rebocarte olores hacia el habitaculo por el propio desague, aqui tambien se podria instalar un sog automatico cuando abres un grifo para succionar olores...
wc nautico totalmente descartado
un saludo
