Nevera funciona alternamente y simbolo parpadea
Iniciado por ferbotten, Mayo 31, 2016, 11:51:52 am
ferbotten
Buenos días compañeros.
El tema es este, tengo una California del 97, y la nevera funciona a trompicones, a lo primero de conectarla funciona, pero al rato/ días ya no....
El ventilador deja de activarse y el símbolo de la centralita parpadea. He estado leyendo por aquí pero no he visto ningun caso parecido
En esta foto el símbolo va parpadeando...
No se si sera la centralita Danfoss, la segunda bateria, el ventilador...
A ver si alguin me puede hacer ver la luz... :roll:
Como sería el orden a revisar de menos a mas... ???
-fusible
-ventilador
-centralita
-bateria
Muchas gracias de antemano!
aztiria2
mira lo primero el fusible que esta debajo de la nevera. a mi se me fastidio el portafusibles y me dio mucha guerra
ferbotten
Julio 19, 2016, 13:39:38 pm #2 Ultima modificación: Julio 19, 2016, 13:41:27 pm por ferbotten
Buenas! Ayer estuve trasteando por debajo de la nevera y...no vi ningun fusible.... :-\ ???
Alguna idea de su ubicación??
También conecte la nevera a 220, antes funcionava un rato, ahora ya ni eso...., el símbolo de la centralita estuvo parpadeando desde el primer momento....
Alguna idea de que puede fallar??
Gracias de antemano!
Ander
Hola, mira si tu nevera lleva un filtro de aire por fuera, en los bajos de la furgo, conviene limpiarlo periódicamente, es una esponja dentro de un tubo, es solo lavar y volver a poner, ahora no recuerdo cual es el sistema de sujeción del filtro, pero es fácil de hacer, tuve una furgo del 99, y era asi, bueno a ver si hay suerte y no es mas que eso :)
ferbotten
Te refieres a estos filtros???
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309109.105
Tengo pendiente hacerlo! Incluso ya tengo filtro de recambio. a ver si hoy....
Gracias por tu respuesta!
Ander
Efectivamente, no me acordaba como se desmonta, y ya he visto, se saca el muelle y sale la espuma, a ver si así......
ferbotten
Buenos días!!
Bueno, al final no es la Danfoss...es el compresor que esta semi clavado... Alguna idea de que opciones tengo para hacer??
