Plegar asiento trasero doble de transporter T5
Iniciado por Peru1, Mayo 18, 2016, 09:46:34 am
Peru1
Hola.
Quiero plegar el asiento trasero doble hacia delante para dejar mas espacio detrás. El problema es que solo puedo plegar el respaldo. Cuando intento levantar el asiento desde atrás, no llega a plegarse se queda a medio camino. ¿Hay algún truco o brico para plegar este asiento sin tener que desenclavarlo?
agot
No sé si te he entendido bien. Cuál es el problema, que no puedes volver a poner el respaldo desplegado? Si es así puede ser debido a los cinturones. Hay que tener cuidado y asegurarse de que están lo suficientemente flojos al plegar para que no se queden tiesos y te impidan desplegarlo.
Si el problema es ése se soluciona con paciencia, tirando poco a poco de los cinturones
jabo
Eso no se puede hacer, efectivamente se queda hasta la mitad y si tiras más lo sacas de su sitio, desconozco si hay un brico de eso
agot
Aaaaaa. Entendido. Yo hablaba sobre otra cosa. .malabares
Peru1
OK.
Ya me parecía que tenía mala solución. Es una putada porque hay que sacarlo de su sitio para poder plegarlo y va suelto.
Gracias por las respuestas.
