Noviembre 17, 2026, 21:41:41 pm
Ayuda con duración bateria
Iniciado por argikatua, Mayo 16, 2016, 13:53:45 pm
argikatua
Hola,
Tango una Transit del 2014; debajo del asiento del copiloto tengo una bateria de 90 Ah la cual da suministro a la calefaccion, nevera termoelectrica Waeco Tropicool, inversor.....
Esta pasada Semana Santa, con la nevera funcionando durante dos semanas sin parar, y usando la calefa todos los dias unas 4-6 horas por dia, solamente tuve que conectarme en un camping a la luz una o dos noches. Bien es cierto, que nos moviamos constantemente, aunque sean distancias cortas
Este pasado fin de semana, encendi la nevera ( llevaba apagada igual 2 semanas ) el sabado a primera hora de la mañana y sin utilizar la calefaccion, a las 24 horas siguientes, quise utilizar el hervidor de 900 W a traves del inversor y este se me apagaba cuando le conectaba el hervidor fruto de una bateria baja. Pulse el voltimetro que tengo instalado y me marcaba el minimo, led Rojo
La batería auxiliar de la furgo la había cargado casi a tope ( cuando salí tenia todos los led de carga marcados salvo el ultimo ) en 3 noches diferentes en un enchufe del garaje
¿ Lo veis normal ? ¿ A que puede haberse debido ? ¿ Batería caput ?  .confuso2
Gracias y saludos
el jaijo
Una termoelectrica 24 horas seguidas sin enfriamiento previo a 220??
La bateria esta cojonuda para haber aguantado ese tiempo.... y si encima la llenaste con bebidas calientes, apaga y vámonos
argikatua
Cita de: el jaijo en Mayo 16, 2016, 17:04:46 pm
Muchas gracias por la respuesta y ayuda.....me quitas un peso de encima
En caso de llevar cosas frías en la nevera y de ir la nevera pre-enfriada a 220V, usando la nevera 24 horas, ¿ cuanto debería de durar la batería considerándose un uso normal, sin mover la furgo ?
Gracias nuevamente
el jaijo
La nevera termoeléctrica consume mucha batería, una normalita tipo playa 65-80w., eso son de 5 a 7amp/hora, si tienes batería de 90amp.... échate las cuentas.
Si quieres que la batería te dure algo de tiempo, no conviene descargarla mas del 50%, ósea, eso te deja la batería con 45amp., contra mas la descargues, menos vida tendrá.
La nevera termoeléctrica no para de consumir en ningún momento, aunque este a 0°, ósea que metiéndole hielo, no consumirá menos si no la desconectas,
Mantendrás las cosas mas frías con una nevera de hielo buena, y tendrás la batería para otros usos.
CONSEJO:
Utilizarla con hielo como si fuese una de playa normal, y conectarla a batería únicamente cuando circules con la furgo, en parado desconectada, y empieza a ahorrar para una nevera de 12v. de compresor, al final te saldrá barata, y te deberás las cervecitas realmente frías.
.bien .bien .bien .bien
el jaijo
Si en semana santa te duraba las 24horas, seria porque te movías con la furgo, y aun así, casi me parece raro que después de 8-10 horas con la furgo parada, arrancará el hervidor DE 900W!!!
argikatua
Cita de: el jaijo en Mayo 18, 2016, 00:19:19 am
CONSEJO:
Gracias por el consejo
No creas, pero ya tengo en mente desde hace tiempo la nevera de compresor  :roll:
