CC BBED CERRADA - VIDEOS E INFO IMPORTANTE EN PRIMERA PAGINA.
Iniciado por arkaizt, Mayo 08, 2016, 20:33:49 pm
aya1411
Cita de: filiprim en Julio 17, 2016, 18:41:41 pm
yo sigo sin recibirlo...
ya lo habeis recibido todos???.
no tengo mensages ,ni correos, ni notificaciones.
yo estoy como tu
lukem
a mi me llegó un mensaje de ASM que tenía un paquete en reparto y tras unos días sin recibirlo les llame, y no tenian constancia de nada, no sabían que decirme. Total que esperé unos días más y me llegó hace un par de días. Tener paciencia jeje
joanfvreus
Provados los 2 mios  y bien   .palmas .palmas .palmas
A las personas q deciis lo del culo en el suelo,  comentar que a mi al principio me passaba igual, problema q  no los cerraba bien (soy patoso jeejeje) . Luego los 2 que tengo los cerro una amiga, y los 2 duraron horas
No tengo suficiente tiempo para conocer todos los sitiós magnificos de este planeta
filiprim
paciencia!!!! me voy de vacaciones, y no abra quien lo recoja.
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
2_T_RI
Cita de: joanfvreus en Julio 18, 2016, 11:13:09 am
Jeje, tu que tienes experiencia de cerrarlas bien, y cerrarlas mal... cual sería la diferencia? Como hay que hacerlo correctamente?
Yo tengo dos, pero no he tenido tiempo de probarlas a fondo, solo he probado una, y sin hincharla del todo.
Puedes ver la presentación de mi furgoneta en: http://www.furgovw.org/index.php?topic=285808.0
Besrukova
Hola, a mí tampoco me ha llegado... a ver si esta semana llega...
joanfvreus
en respuesta a 2-T-IR
ha ver si me se explicar,  si los inchas mucho de aire no puedes hacer 3-4 vueltas a la parte q se cierra y enganxar los dos lados.  Por lo tanto seguro q al final pierdes aire
Por lo q observe , como dice instrucciones video pagina 1,  llenar de aire, y girar 3-4 vueltas antes de atarlos.      Truquillo, cuando giras y cierras intentar q la parte negra quede bien envuelta por la lona i q no se vea, porque es por donde se escapa el aire, y el final culo llega el suelo
2_T_RI
Gracias joanfvreus, habrá que tenerlo en cuenta.  .palmas
tripax
Yo tadavia no he podido probarlo que he estado de viaje....haber este fin de semana
aya1411
yo e llamado asm de gerona varias veces y no me cogen el telefono osea que no voy a perder el tiempo cuando vuelva de vacaciones si no me han llegado volvere a llamar un saludo
Pd: mira los comentarios de la gente sobre asm gerona
https://www.google.es/search?q=asm+girona&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=FYeOV9njFPGJ8QfLppvgDQ
arkaizt
A ver, si alguno DE MI COMPRA tiene algún problema sólo tenéis que mandarme un privado para buscar una solución rápida.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Oldie Motel*****
turbopoker
Yo en principio mañana llamare para que me cambien unonde los dos sacos.. Si tengo alguna pega te digo..
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
parchiis
Puuuf, 6 he comprado yo y creo que tengo problemas en los 6, a 2 les he hecho una prueba intensa -siesta de dos días- y en ambos casos el resultado es el mismo, 25 min aprox, 30 min la vez que más y estoy tocando con el culo en el suelo, a la hora de hincharlos los pongo bien duritos, con sus vueltas de rigor en el cierre, pero en 25 minutos me despierto y estoy en el suelo.
Voy a probarlos todos a ver que pasa ...
papolin
El mío también pasado el tiempo pierde un poco, yo creo que es algo con lo que hay que contar en todos, pero NO lo voy a cambiar, tampoco soy de echar siestas...
Joder Arkaitz, después de esta no te vuelves a meter en una cc ni de coña, eh? ;D
arkaizt
Julio 21, 2016, 13:48:31 pm #1844 Ultima modificación: Julio 21, 2016, 13:52:01 pm por arkaizt
Buenas!!
Os aseguro que tanto yo como rafa seguimos dando vueltas a este tema, desde la empresa estan haciendo mogollon de pruebas con algunos de los que habeis devuelto, entre las que se incluye, sacar los 5m de PE del interior y llenarlos de agua, el resltado esta siendo: CERO FUGAS, no hay agujeros, ni nada, os lo estan cambiando por que quieren hacer las cosas bien, y es posible por pura estadistica que alguno tenga defecto, pero desde luego no tantos.
Dada la cantidad de soluciones que la gente esta encontrando, y que algunos han probado cosas que yo les he dicho pro privado y se soluciona, yo por mi parte estoy pensando que la perdida es en los primeros usos, a mi tambien me ha pasado. El articulo viene nuevo, muy duro y con mucha forma en las palas, si os fijais se quedan super curvadas.
Cuantos mas usos se le dan, mejor asientan las vueltas y menos aire pierde cada vez, es muy importante que las pruebas de perdida se hagan en un uso normal e inflandolo bien, no vale hacer una prueba con el ventilador en casa y llenar el bluoko solo 1 metro y flojo por que entonces pierde seguro. Si lo llenais a tope y lo apretais bien duro deberia durar horas.
Estos cacharros tienen una curva de deshinchado de 4 a 6 horas, va perdiendo aire poco a poco, evidentemente en funcion del peso y el uso ira mas o menos rapido, hay un caso en el que un compañero esta usando el bluoko hasta de trampolin en la piscina, uno se sienta en un lado y otro salta en el lado contrario y dice que ni un problema.
Todos los que me comentais que os falla, os suelo decir lo mismo, que le deis un poco de uso real, en la calle, en un parque, en la piscina y despues valoreis si de verdad funciona o no, bluoko os lo cambiara sin problema si de verdad creeis que tiene algun defecto.
Rafa esta muy interesado en que quedemos contentos con esto y por eso sigue haciendo pruebas a ver si encuentra algo.
Un saludo compañeros y ya me direis!
Oldie Motel*****
