Noviembre 14, 2026, 16:06:17 pm
Bomba de freno
Iniciado por chovo, Abril 25, 2016, 22:39:53 pm
chovo
Hola buenas. A ver si alguien puede ayudarme  ;D El caso es que se le jodió a mi cuñado la bomba de freno y hay que cambiarla. El tema es que miro por la referencia y me salen estas dos:
http://www.serial-kombi.com/en-GB/transporter-t25/t3-5/1979-7/1992-brakes-break-master-cylinder-with-servo-5/1979-7/1992-ate-n316245
http://www.serial-kombi.com/en-GB/transporter-t25/t3-5/1979-7/1992-brakes-brake-master-cylinder-with-servo-5/1979-7/1992-n32131
La que desmontamos es como la primera con esos dos conmutadores. Serán las dos iguales iguales y por esos dos conmutadores la diferencia en el precio?  .confuso2 A ver si alguien que la haya cambiado me dice porque es un pico la diferencia.
Saludos y gracias de antemano  ;)
trom
Imagino que si la que has desmontado es como la primera...deberás poner esa...pero la verdad no se en que se diferencia una de otra...
La furgo lleva ABS, parece que lleva como medidores de presion o algo..
A ver si alguien te puede guiar un poco mas.
Suerte, Sl2.
chovo
Cita de: gu78 en Abril 26, 2016, 09:42:14 am
Aqui tienes más donde elegir: http://www.recambioscoches.es/vw/transporter-caravelle-iii-autobus/1775/10126/cilindro-principal
Si donde elegir hay el problema es cual   .confuso2
Gracias por las respuestas. Por cierto la furgo no lleva abs  ;)
gu78
Una pregunta, dices que la que tiene montada lleva los sensores, pero si van sin cableado conectado entonces te vale la otra.
chovo
Montada la barata y arreglado  ;D por si le sirve a alguien  ;)
