LaLuisa 1a camperizacion gran volumne
Iniciado por heleord, Abril 08, 2016, 13:22:40 pm
heleord
Empezando sistema eléctrico. Quiero invertir dinero en la batería, aunque no se si hacerlo ya o cuando vea cuánto dinero me queda!!! jeje. Pero bueno, creo que voy a tirar para alante!!!
Qué os parece una batería de 100Ah de Agm de UGC de Luluka?? Dudo entre esta y la de 210Ah. Notaré mucho la diferencia??
A parte, buscando en compras conjuntas he encontrado la tienda rebacas, que tiene también inversores. Alguien sabe algo de este inversor?? http://www.rebacas.com/home/507-xantrex-prowatt-700w-12-voltios.html
Muchas gracias y un saludo!!!
PakO_o
Buenas heleord,
Pues para salidas de fin de semana, con una placa solar de 120 a 150w, con 100A va bien, teniendo en cuenta los consumos de nevera, calefacción y demás. También depende de el espacio que reserves para ellas. Si ahora no tienes presupuesto también puedes poner una de 100 y más adelante poner otra en paralelo.
heleord
Ya... Pero he leído mucho por el foro que si pones baterías en paralelo deben ser misma marca, misma potencia y misma antigüedad. En realidad sólo tendré nevera, luces y ordenador/móviles. Pero viviré en ella durante unos meses al año!!! Tengo que medir bien el espacio porque igual puedo poner 2 de 85 que ahí igual llego!!!
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
heleord
Al fin!!! He comprado el kit de instalación de la 2a batería de lulukabaraka y un pokiko de aislante!!! He comprado también la batería auxiliar, 100ah de lulukabaraka en una compra conjunta, pero no me ha llegado!!! Llevo toda la semana estudiando me el hilo de instalación de eneko!!! Aunque todavía tengo dudillas!!!
A ver qué tal se da la jornada de curro de mañana!!!!
kilianjornet
Me quedoooo! Quién sabe si algún día tocará?
Bonita furgo!
Mi presentación:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=318106.0
Dakienak badaki eta ez dakienak baleki,orduan bai ederki!!
IRONVAN
Otro que se queda. Si es que soy un fisgón.  .meparto .meparto .meparto
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
ESERO
Mayo 14, 2016, 22:57:33 pm #21 Ultima modificación: Mayo 15, 2016, 19:57:19 pm por ESERO
Felicidades por la furgo, suerte con la camperización.
En cuanto a tocar bigas o pilares de la furgo ya te han dicho que no se debe, si lo haces tiene que ser que no se vea y ademas suplementar con refuerzo lo cortado ya que el peso y las vibraciones te pueden desarmar la furgo, en cuanto a los nervios si que puedes quitar si te molestan para las ventanas o hacer la cama mas larga, ya las ventanas o el aislante evitaran vibraciones de la chapa.
En cuanto al aislante lo ideal es paredes y techos y usar una silicona o sika que no tenga disolventes para que no se coma el poliestileno, deberías dejar una pequeña cámara entre estas y la chapa, el grueso de los trozos de esa cámara mas el grueso de las planchas deberían quedarte a faz de los pilares de la furgo para que el panelado quede mas estable, si entre las planchas y el panelado le pones algo de aislante multicapa mejor, aunque sea el mas sencillo. después de colocados los paneles dejando un margen de 1 cm alrededor se rellena con espuma para evitar que se caigan las placas y ruidos molestos cuando tengas la furgo terminada.
Yo creo que con la batería te quedas algo corta, ya que si vas a pasar temporadas en la furgo deberías tener mas autonomía sin tener que estar arrancando la furgo, una placa de 140 y una batería de 140 es una buena base, ya de ahí para arriba cuanto mas, pues mejor.
Bueno, no doy mas la braza, si me permites me quedo por aquí, prometo no molestar.
heleord
Muchísimas gracias!!! Me has contestado muchas dudas en un solo post!!! Puedes dar la vara que quieras!! Yo prometo darla!!! He pillado una batería de 120ah. Pero la idea es cuando vea cuando dinero me queda poner otra de la misma potencia y marca, según se indica en el hilo de instalación!! Pero me da miedo quedarme sin dinero, que ando un poco justaaa!!!
Muchas gracias de nuevo a tod@s por la ayuda!!
ESERO
Si al final te haz decidido por una de 120 yo no buscaría otra igual, o bien ya esperas que se fastidie o bien haz el cambio por una mayor YA, el aumentar a una mayor son menos euros que otra batería igual, ademas dos baterías siempre estas con el dilema de cambiar dos aunque una este bien, o que no te estén cargando bien, etc etc.
Ya digo que es solo mi opinión.
Un saludo y animo.
adric
Buenas!
Ayer no me he podido pasar al final que se me hizo tarde y estaba cansadito ...
Como te dije, te comento un par de detalles:
1. ELECTRICIDAD
1.1. El inversor que mencionas de Uro-Camper o el otro de rebacas los veo excesivamente caros para el uso que le vas a dar; imagino que serán de onda pura. Te recomiendo, como te han dicho por ahí atrás, el alemán, Solartronics. Somos bastantes los que los usamos con nevera, portátil, microondas incluso, cámaras de fotos, tablets, ... Va de lujo y por menos de 100€; cojas el de 1000W o el de 1500W, te van a ir genial (yo tengo el de 1000W y de momento de sobra).
1.2. Tema de la batería. Es un tema complicado de calcular, pero teniendo en cuenta la experiencia propia y la conocida de otros foreros, llego siempre a la misma conclusión: "Burro grande, ande o no ande"; yo tengo 120Ah y me arrepiento de no haber sacrificado alguna otra chorrada cuando la compré y haber metido una más gorda, pues habría estado bien una base de como mínimo 150Ah para un uso esporádico como el que yo le doy y sin estar parado más de 2-3 días en el mismo sitio.
Tu uso por lo que dices será más continuado, por lo que lo notarás más ... yo habría puesto una de 250Ah sin pensarlo (de echo será la próxima que ponga). Es un coñazo estar viendo como va de carga cada rato para no cargártela.
1.plus.
Sí, te dejo un plus, pues siendo mujer supongo que harás uso de secador de pelo, así que con más razón el tema de la batería más gorda, así como un inversor de al menos 2000W para poder usar un secador de 1500W sin problemas. Tenlo en cuenta, que luego es un doble gasto ...
2. MOBILIARIO Y BAÑO
2.1. La cama atrás de todo si no mides más de 1,7m está perfecta, aunque si por el contrario mides más siempre puedes rascar todos los cm que puedas hasta la chapa aislada con Kaiflex de 20mm en lo que serían los huecos de las ventanas, con lo que imagino que llegarías a los 185-190cm de cama sin problemas.
2.2. El baño plantéatelo muy mucho, pues tener ese espacio separado creo que es un acierto porque tendrás las cosas separadas y no mojarás la cama al ducharte ni cosas por el estilo, además de todo mucho más ordenado al tener cada cosa en su sitio ... Valóralo, porque espacio tienes de sobra.
Ten en cuenta que el espacio vacío no se aprovecha para nada ...
3. AISLAMIENTO
Único punto que te digo es que aisles lo más que puedas; lo notarás mucho en verano al sol y en invierno con el frío. El suelo en verano es importantísimo, pues sobre asfalto entra bastante calor por él, así como por el techo por radiación directa del sol, así como salir cuando lo quieres dentro, pues es chapa y es un fantástico puente térmico al exterior.
Te digo esto aún llevando la contraria a los que dicen que ven una tontería lo de tanto aislamiento ...
Puedes combinar diferentes aislamientos por trozos, pues siempre será mejor que nada ... en muchas obras de construcción tiran muchas sobras de materiales, materiales que suelen ser caros.
Creo que no me dejo nada, la verdad. La furgo se ve muy bien cuidada, y para la edad que tiene, tiene muy pocos Km. ¿Qué motor monta? Revisa bien los periodos de la correa de distribución, pues la debería de tener ahora mismo con unos 30.000Km, pues creo recordar que se cambia cada 75.000Km o 5 años, lo que primero llegue.
Suerte ;) Me quedo por aquí a cotillear. deja servilletas en alguna esquina, que se me cae la baba al ver tanta altura en una "como la mía" .baba
Frontera
Mas claro que te lo ha puesto Adric, no se puede  .palmas  .palmas
PRESENTACIÓN La Momota
adric
Cita de: frontera en Mayo 24, 2016, 17:37:42 pm
Es lo que tiene el haber metido la pata en la primera camperización tan aventurera como la mía ... .sombrero
ttur ttur
OH SÍ
hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello, y más a menudo cuando esto ocurre es demasiado tarde y no hay nada peor que un demasiado tarde, no hay nada peor que un demasiado tarde, no hay nada peor que un demasiado tarde...
    C. Bukowsky
heleord
Bueno bueno, esta semana he empezado con las primeras "obras"!!!
Primero pasar los cables de la primera a la segunda batería.
Desmontando el salpicadero conseguí acceder al pasacalles desde dentro, y desde fuera hice un agujero como para que pasasen los cables.
Era imposible meterlo por el agujero ya hecho, ya que no cabía ni un alfiler!! Así que lo solucione con esos 2 agujeros!!
Luego los pase por dentro hasta detrás de la caja de fusibles y desmontando el escalón y levantando un poco la chapa los he llevado hasta atrás!!
No tengo muchas más fotos!!
Todavía me queda hacer la instalación de los portafusibles y el relé, pero poco a poco!!!
Además, hemos empezado con el aislante y pasando los tubos de la electricidad!!!
Opiniones?? Consejos???
Gracias!!!
heleord
En cuanto al inversor, necesito uno de onda pura!!! Puede que sea una friquez, pero uso aparatos electrónicos caros y prefiero gastar un poco en el inversor para que no me den problemas como he leído en el hilo sobre inversores. Por otro lado, no necesito ni secador, ni microondas, ni ningún aparato electrónico de más de 350w!! Lo único la batidora, que ya tengo una de 150w que la compre para la otra furgo aposta.
He encontrado, en el paraíso del electricista en Madrid (Conectrol) un inversor de la marca CDU de 600w de onda pura por 135€ iva incluido.
Seria este http://www.ebay.es/itm/like/231771626607?lpid=115&chn=ps pero mucho más barato, cosa que me ha sorprendido.
Alguien conoce esta marca?
Qué os parece?
