Ruido a "viento" caja cambios K.O.??
Iniciado por ttakunttakun, Abril 06, 2016, 20:52:05 pm
ttakunttakun
Abril 06, 2016, 20:52:05 pm Ultima modificación: Abril 06, 2016, 22:12:33 pm por ttakunttakun
Aupa.
Bueno,desde hace un mes o mas me viene haciendo un ruido como a viento o silbido cuando paso de 50km/h,al principio pensabamos que era algun tubo,rodamiento de rueda....la furgo tira igual,la ultima noticia es que puede ser algun rodamiento de la caja,es posible?a alguien le ha pasado?
htcman334
Aupa ktal? Bueno específicame y a ver si te puedo ayudar, suena cuando coges velocidad o cuando cambias deja de sonar? Porque si es por velocidad es rodamiento fijo. Bueno ya me contarás
Renault 9 GTD, este es mi reconocimiento...
htcman334
Ah y por otro lado por donde viene el ruido  ;)?
ttakunttakun
Suena cuando cojo velocidad,apartir de unos 50km/h da igual en que marcha.
Por donde viene el ruido?pues es dificil apreciar pero yo lo oigo por la parte central.
htcman334
El ruido de viento como dices es un digamos "fallo" de las TVP si entra el aire directo de la calle, ese es un fallo que se evita colocando la recirculacion, un botón al lado del A.A condicionado. Es común esto que dices si es lo que creo jeje. Suele ser por la goma de cierre del capó que no sella bien y silba o sopla viento...
ttakunttakun
No,con lo del recirculación no se va el ruidito.
htcman334
Vaaaale pues no sé, ruido de viento... Has probado a meter la furgoneta en un lavadero automático? Por si se cuela aire o agua por algún lado
ttakunttakun
Abril 07, 2016, 22:07:40 pm #7 Ultima modificación: Abril 07, 2016, 22:09:57 pm por ttakunttakun
Ruido de viento...ruido como a viento o algo similar,el mecanico me dijo que podria ser algun rodamiento de la caja cambios pero me ha dicho mas de uno que si metiendo punto muerto caudno vaya en marcha sigue sonando,que descarte lo de la caja cambios y si que sigue sonando aunque meta punto muerto a 70km/h
htcman334
Pues lo que te he dicho al principio del todo, la caja de cambios va el sonido en función de las revoluciones, los rodamientos en función de la velocidad, y en los dos casos cuando más vueltas más sonido...
ttakunttakun
Abril 08, 2016, 14:22:23 pm #9 Ultima modificación: Abril 08, 2016, 14:38:27 pm por ttakunttakun
Me han dicho que si es rodamiento de la caja cambios,en punto muerto no deberia sonar,osea voy en 5° a 70km/h y meto punto muerto suena igual,se supone quw no deberia sonar?o eso no es asi...?
P.d. aparte que da igual a cuantas rpm vaya,ya puedo ir a 2500rpm a 90km/h o a 1500rpm a 90km/h,suena igual.
htcman334
Si suena igual con marcha metida o sin ella NO suele ser de la caja de cambios, así de sencillo, salvo que sea el diferencial y ese suena a roto y golpes cuando aceleras o sueltas acelerador. Si suena cuanta más velocidad cojas, tienes tres rodamientos posibles: los dos de las ruedas y otro que va en el palier más largo. Los de las ruedas según como cojas las curvas suenan mas o suenan menos es decir si son curvas a derechas o izquierdas... No sé, deberia de probarla para serte exacto...
ttakunttakun
Ok,no a roto no suena,suena a viento y a medida que disminuye velocidad es como si desinchara un globo pero no tan agudo.
Ayer lo llevé a otro mecanico y me dijo que caja como que no..mas bien algún fuelle del escape o algo asi...lo tengo que llevar esta semana para mirarla en el elevador que lo tenia ocupado
el jaijo
Abril 09, 2016, 22:43:51 pm #12 Ultima modificación: Abril 09, 2016, 22:51:12 pm por el jaijo
Si en parado, con la caja en punto muerto y dando acelerones no suena, yo voto por los rodamientos, bien sean los de rueda, o el de transmisión (o incluso de holgura del diferencial, pero este es mas bien parecido a un silbido y que sube de intensidad a mayor velocidad, pero esto es mas difícil... si fuese un seat 124 o un 131... .meparto .meparto .meparto), por el contrario si en la misma situación, al acelerarla sigue sonando, puede ser de escape, o de turbo (o conductos de turbo, o incluso un poro en el intercooler) , que en Renault, no me extrañaría...
ttakunttakun
Abril 09, 2016, 23:12:08 pm #13 Ultima modificación: Abril 09, 2016, 23:16:09 pm por ttakunttakun
Con la caja en punto muerto si que suena peero en marcha,osea,voy en 5° a 80km/h y pongo punto muerto el silbido continúa,pero en parado dando acelerones en punto muerto no suena,puede que se oiga un minisilbido por algún lado pero no ese ruido a viento que solo se oye en marcha,ya sea con marcha metida o punto muerto.
P.d. si fueran rodamientos de caja cambios al ir en marcha a 80km/h por ejemplo y al meter punto muerto deveria dejar de hacer el ruido a viento no?digo porque lo han comentafo mas arriba y me lo dijo otra persona tambien,pregunto eh...
el jaijo
Rodamiento de rueda o el de transmisión, casi seguro...
Aunque como dice el compañero, sin "sentirlo" in situ...
