Ruido a "viento" caja cambios K.O.??
Iniciado por ttakunttakun, Abril 06, 2016, 20:52:05 pm
ttakunttakun
Bueno,pues casi seguro que rodamientos de la caja,tirando por lo alto unos 1.100€ kon kit completo y mano obra por lo alto,si lo hay que cambiar 1 pues menos,quetal lo veis?
htcman334
1.100€? Poco me parece, debe de estar accesible ese rodamiento fastidiado porque abrir una caja suele costar pasta...
Renault 9 GTD, este es mi reconocimiento...
ttakunttakun
Abril 21, 2016, 17:17:08 pm #32 Ultima modificación: Abril 21, 2016, 17:33:34 pm por ttakunttakun
Pues va abrir caja,ya ha reparado un par de cajas de Trafic y de una T5
340€+ iva los rodamientos y 700€ la mano de obra,ese precio es suponiendo que hay que cambiar todos los rodamientos y la mano de obra tirando por lo alto,dicho por el mecanico o si los rodamientos los busco por mi cuenta mas baratos,eso que me ahorro,que ese precio es el que le han dado en la Renault creo de todos
htcman334
Si no coges de la Renault te aconsejo que sean caros y buenos, no es la primera vez que en el taller se b busca barato y siendo una caja que tiene que soportar bastante caña no aguanten. Es una humilde opinión. Un cordial saludo!!!
ttakunttakun
Cita de: htcman334 en Abril 21, 2016, 21:11:29 pm
Si,creo que los rodamientos son precios pedidos en la Renault,igual que el precio que me ha dado de una caja recuperada por si me interesaba,2230€+iva,precio Renault
ttakunttakun
Ya está reparada la caja de cambios,el culpable era el rodamiento de la 5º que estaba marcada aunque ya que se ha abierto se le han cambiado todos,la broma 975€
htcman334
Bueno no es caro, ten en cuenta que habrán tenido que soltar la cuna, la caja de cambios desmontar y montar...y si estaba bien el empujador del embrague y plato, bimasa etc has tenido suerte
ttakunttakun
El kit de embrague se le cambió hace  año y medio.
htcman334
Bueno te voy a tirar de la lengua con tu permiso jeje...a ver cuando te cambiaron embrague, donde lo hiciste? Porque como no te hayan echado su valvulina a la pk6 por aki te vienen los tiros, cuando cambias kit de embrague has de soltar valvulina y tan grave puede ser echar el aceite erróneo como volver a echar la misma valvulina por ahorrar ya que se pueden haber metido impurezas externas de haber manipulado dicha valvulina
ttakunttakun
El tema de embrague hace año y pico si no me confundo..lo tengo apuntado y lo miraré.
Me acuerdo que le cambiaron de valvulina y luego se hizo embrague,creo que ese es el orden los dos en poca margen de tiempo y no,no le pusieron el original por lo que al de 3 meses cambié yo mismo la valvulina poniendo la original en enero 2015.
Este mecanico que me ha hecho la caja me ha dicho que la vslvulina estaba limpia limpia,ni viruta ni nada,tiene un bidón especial,
htcman334
Si pero como ya sabrás soy mecánico y te digo que en este caso se ha soltado dos veces la valvulina, una como dices cuando cambiaste y otra para cambiar el embrague, ya que hay que soltar la caja de cambios y hay que vaciar de nuevo porque los palieres de la pk6 se lubrican con dicha valvulina...
ttakunttakun
Es la PF6,bueno o eso creo 2.0 115cv...
Pues la causa..nosé,ya estan cambiais asique...aver si se acaba el tema.
