Pasar de mixta a vivienda y llevar moto dentro
Iniciado por ARTEFACTO, Abril 02, 2016, 12:50:41 pm
ARTEFACTO
Hola a tod@s,
tengo una furgoneta mixta que voy a usar para llevar mis motos dentro,  estoy barajando la opcion de homologarla como vivienda, pero no tengo claro que se pueda pasar a vivienda y llevar mis motos dentro legalmente.
Gracias.
"Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas, siendo esclavos oficinistas...La publicidad nos hace desear coches y ropas, tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos"
sergio merelo
Cuando se homologa como furgon vivienda, es como si llevaras una bicicleta, una tabla de surf, una moto de agua, el baul de la Pique o una hormigonera. Se llama carga util, normalmente reservado al "equipaje".
No hay definicion exacta de equipaje.
Siempre que tu peso total no exceda de la MMTA y la lleves debidamente amarrada, no tienes ningun problema.
ARTEFACTO
Gracias Sergio merelo, y yo que siempre habia creido que no se podia llevar carga en un vehiculo vivienda, que confundido estaba  :roll: :roll: :roll:
Las ventajas que tiene homologarla como vivienda son que la itv es cada año, y que yo sepa, que nuestros amigos de verde no pueden meter el cuezo en ella al ser vivienda, es asi o estoy confundido??? Tiene alguna ventaja mas???
En caso de que me animara a pasarla de mixta a vivienda, deberia de hacerla antes como quiera o pueda (poner muebles, luces...) y despues homologar,verdad?? Por que no se puede homologar como vivienda y despues ir poniendo cosillas , o si podria , pero volviendo a pagar otra homologacion, es asi???
+gvr
Cita de: sergio merelo en Abril 02, 2016, 13:54:03 pm
Sea lo que sea equipaje (maletas o "equipaje vacacional": patines, tablas, un globo aerostático??? ) lo que lleves tiene que ir separado de los pasajeros.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=303630.20
http://www.furgovw.org/index.php?topic=310013.30
Me cito por aquí porque me repito.
Creo que es claro que dejando de ser mixta o dejando de ser furgón da igual. Tienes un vehículo previamente fabricado que modificas para conseguir otro con una finalidad distinta. Esa finalidad implica la necesidad de transportar cosas dentro, pues por esa razón y al tener el espacio de carga y el de los pasajeros en el mismo volumen (carrocería) tienes que cumplir con el anexo VI del reglamento general de vehículos. Todos los vehículos tienen que cumplir el RGV, y en función de lo que se estipule por sus características.
Una cosa es llevar una bolsa de la compra incluso al lado tuyo y otra es llevar una moto o unha hormigonera detrás tuyo y de quien te acompañe http://www.furgovw.org/index.php?topic=301399.0
Amarrada donde? En unas argollas sin ensayar según las pruebas que especifica el reglamento para los fabricantes porque se sacaron o porque las de lado del copiloto no existen porque hay ahora un mueble?
Siento que soy un poco pesado con el tema, lo lamento...
Un saludo!
ARTEFACTO
Abril 02, 2016, 15:30:58 pm #4 Ultima modificación: Abril 02, 2016, 15:33:29 pm por ARTEFACTO
Hola +gvr,
te refieres en concreto a que tengo que llevar un separador de carga??? eso no es problema puesto que ya lo tengo.
Lo de amarrarlo no lo entiendo...Si se supone que la furgo lleva x anclajes de fabrica, llegara un momento que estos se acaben y a algun sitio se tendran que poder sujetar los muebles o lo que quieras poner, para eso en parte pagas la homolgacion, no?? No creo que ninguna furgo de este foro ni de españa, lleve todos los muebles anclados a esos supuestos enganches de fabrica, puesto que son bien pocos. No se si me explico...
La ventaja de pasarla a vivienda es la itv y el tema de la privacidad porque la poli no puede oler lo que llevo dentro , no???
Si la homologo como vivienda debo tener montado todo lo que necesite, ya que si hago algun tipo de cambio es volver a homologar y por tanto pagar, estoy en lo cierto???
+gvr
Cita de: ARTEFACTO en Abril 02, 2016, 15:30:58 pm
Estupendo!!
Pagar pagarás la legalización, lo cual no quiere decir que esté bien hecha. En teoría deberías llevar un mínimo de 4 argollas de amarre a no ser que tu espacio de carga (debería venir definido y grafiado en un plano) tenga una longitud inferior a 70 cm, creo.
Si los anclajes son los de fábrica está ensayado. Si lo lo están se tendrían que ensayar. Creo que no compensa y si compensa diseñar los muebles para que respeten y dejen espacio para usar las argollas.
La zona de vivienda es la que no es cabina. La cabina se puede registrar pero la zona de vivienda en presunción de comisión de delito también. Que me corrija un licenciado en leyes!!!
ARTEFACTO
En realidad no llevaba separador cuando la compre, lo que hice fue comprar y poner los que suele llevar de serie este modelo , ya que son los que tiene que llevar, no se si es obligatorio o no en mi furgo mixta ,simplemente lo hice por mi propia seguridad, no me daba buen rollo llevar las motos detras sujetas solo con cinchas , en principio no se deben mover, pero si lo hacen no me gustaria sentirme aplastado por ellas  .nono .nono .nono
Si, son 70 cm, eso lo habia leido en algun sitio, pero ya no se ni donde con todo lo que estoy estudiando  ;D Si la paso a vivienda tendre que pensarme bien lo de las argollas, te agradezco mucho la aclaracion.
El tema del registro...Imagino que la comision d delito es el comodin de estos xxxxx (me autocensuro) , la excusa perfecta para hacer lo que quieran, pero...Tendran que justificar que es asi, pero...Como?? Ni idea  .confuso2 .confuso2 Algun experto en leyes en la sala??  ;D Estaria bien que algun experto en estos temas nos iluminara en ese sentido.
Gracias +gvr, como siempre resolviendo dudas  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
albertoydani
Abril 02, 2016, 16:03:18 pm #7 Ultima modificación: Abril 02, 2016, 16:05:10 pm por albertoydani
En caso de que no puedan entrar en la vivienda sí que pueden inmovilizar el vehículo hasta que les des permiso para entrar o consigan una orden judicial.
No soy especialista.
Dependiendo de la distribución podrías conservar argollas.
ARTEFACTO
Eso es verdad, pueden inmovilizar el vehiculo , no habia caido, pero si asi lo hicieran necesitarian una orden para entrar como muy bien has dicho, entonces ya estaria por medio un juez por lo que deberian de tener algun motivo serio, o el juez les cruje seguro, o la bronca que les mete sera cojonuda.
Algun experto nos leera seguro, y nos aclarara las dudas  .sombrero
+gvr
Me corrijo que no lo expliqué bien. Si mide 70 o menos tiene que llevar dos, no cuatro. La cantidad de argollas va en función de la longitud del plano de carga y van distanciados como máximo 1,20 m a no ser que haya una razón tecnica que lo imposibilite en cuyo caso creo que puede pasar a 1,5 m (a ver si no me equivoco que lo pongo de "leídas").
Esto viene definido en el anexo VI del reglamento general de vehículos  :)
albertoydani
Abril 02, 2016, 16:36:24 pm #10 Ultima modificación: Abril 02, 2016, 16:43:29 pm por albertoydani
Estás seguro de querer ese enfrentamiento?, estás seguro de ir complenamente legal?, incluido m.m.a., desgaste neumáticos, etc, etc?, yo prefiero seguir con mis vacaciones/viaje.
Juez?, sin saber del tema; ponte en su lugar, te llama la g.c y te dice que pararon un furgón con aparente peso excesivo y su conductor se niega a que miren qué hay detrás. Tú que harías, echarles la bronca?
+gvr
Cita de: albertoydani en Abril 02, 2016, 16:36:24 pm
+1
ARTEFACTO
Que vaya completamente legal o no es otra cosa, si piensan que tengo las ruedas mal (por ejemplo) que me denuncien por ello,  lo que si puedo exigir son mis derechos, no es un enfrentamiento, es que si tengo obligaciones, tambien tengo derechos, no es mas...
No van a llamar a un juez porque una furgo vaya pasada de peso, eso es seguro, y si piensan que voy con exceso de peso lo tendrian que demostrar llevandome a una bascula, no tienen porque saber ni les importa que llevo dentro de la furgo si no he cometido ningun delito y sin ser sospechoso de nada, pero ese es el problema, si no soy sospechoso de nada, ellos se lo pueden inventar ya que tienen presuncion de veracidad,y lo que ellos digan es lo que es, sea verdad o no,  por lo que se pueden pasar por el culo todos nuestros derechos.
Odio a es gentuza con todas mis fuerzas, que le voy a hacer... .sombrero
albertoydani
Tú mismo, a mi que me  abran la fuego no me molesta, los radares sí; no sé si me explico.
ARTEFACTO
A mi las dos cosas.
Nos pasa lo que nos pasa porque solo sabemos tragar con todo lo que quieran y jamas exigimos lo que nos corresponde, porque al hacerlo o simplemente comentarlo ya parecemos que hacemos mal, cuando no es asi...
Actitudes como la de "no me importa que me habran la furgo" , es la que dan pie a que nos tomen por el pito de un sereno, no se si me explico yo tambien...
Sin acritud , ni mucho menos  ;)
