Averia en el encendido de una T5 (año 2005)
Iniciado por ijpc, Marzo 08, 2016, 08:59:47 am
ijpc
Hola.
El problema es el siguiente: Hace dos semanas al ir a arrancar la furgo, se encendían las lucecitas del cuadro de mandos pero no arrancaba ni hacia ruido alguno como ocurre cuando cuando hay un problema con la batería. Llame al servicio de asistencia, me dijo que era un problema con el motor de arranque, y cuando la iba a mover para subirla a la grúa, me dijo que pusiera la marcha atrás y le diera al contacto. Así lo hice y arranco. La lleve al taller, me cambiaron el motor de arranque y a los pocos días me pasa lo mismo, pero esta vez me arranco des pues de darle 6 o 7 veces al contacto, y como ya dije, sin hacer ruido alguno, y unos días despues vuelve a fallar y esta vez lo soluciono empujando la furgo. En el taller me dicen que si no falla cuando esta allí no pueden averiguar que es lo que le pasa.
¿Alguien tiene idea de lo que le puede ocurrir?
elorrixo
Buenas tardes,
La batería está en buen estado? El alternador hace bien su función?
Revisa esos dos elementos.
Un saludo y ya nos contarás
ijpc
Tanto la bateria como el alternador funcionan correctamente....
Ninu
Cita de: ijpc en Marzo 21, 2016, 10:41:03 am
Buenas.... toda la pinta a antirrobo!!!! ya dirás!!!!.....
Jaguilas
Quizás con la diagnosis de VagCom pueda darte una pista si hay alguna alerta o alarma.
Txinoak
Solucionaste el problema?
Podría ser el relé de encendido
albertillo_madrid
el transponder de la llave se te ha fastidiado.. o se te ha ido el codificado...
