Preparación completa [VW T5 Multivan Windsurf]
Iniciado por javier.pardo, Marzo 07, 2016, 14:37:11 pm
estresao
¿No será al revés?, los leds en la parte negativa del fusible y que se enciendan cuando SI hay corriente
javier.pardo
Cita de: estresao en Mayo 12, 2016, 18:47:36 pm
Y dale...  .meparto
.nono Os voy a grabar un video cuando me ponga de nuevo en el taller...
Tu me dirás... si quito los fusibles se ilumina, si los pongo se apagan...
Si el que diseño esto dijo... voy a hacer un sistema que avise con luz cuando el fusible falle o se funda... y vamos, lo consiguió... pero eso sí... dando 7.8V al circuito que lo ha quemado...
estresao
Quieto parao!!! los 7.8v los dá en las resistencias de los leds?
javier.pardo
Cita de: estresao en Mayo 12, 2016, 22:31:49 pm
Jejeje
Los da despues de los leds. Aqui va unndiagrama hecho con texto a ver si aclara
Bat---12V ---[ fusible fundido ]----7.8V----Carga
                   |__resis__led___|
La resistencia es de 2.2Ohm
etorom
Yo tengo un distribuidor igual pero sin leds,creo q es infinitamente mejor q el mas usado de por el foro,ese q le unes un lado y el otro le pones los faston,este esta mejor diseñado,puedes venir con una seccion mayor y un terminal como dios manda y salir con faston, para mi el mejor, fue comprado en ebay tambien
Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
javier.pardo
Cita de: etorom en Mayo 12, 2016, 23:47:59 pm
Si el portafusibles está muy bien, de hecho compré el segundo, el tema esta con los leds y mantener el circuito conectado cuando el fusible se funde.
zintzete
Menudo máquina Javier, el hilo de principio a fin.
Muy muy buen trabajo y mejor explicado aún.
Toda realidad nace de un sueño
javier.pardo
Mayo 13, 2016, 00:24:26 am #172 Ultima modificación: Mayo 13, 2016, 00:35:32 am por javier.pardo
Cita de: zintzete en Mayo 13, 2016, 00:12:16 am
Pues muchas gracias zintzete, me hubiera gustado documentarlo mejor pero al final te echas la manta a la cabeza y se te pasa...
Con ganas de acabar lo que menqueda y hacer el broche final con una centralita.
Por cierto... Ya me llegaron los cables rj45 clase 6 para pasar todas las señales alante. Cuatro cables de red (8x4=32) cables que ocupan como uno de 25mm2. A ver cuando los paso a la consola de delante y le hacemos una centralita...
Aqui un diseño quenhice... No se aun comp lo hare:
Raúl M.R.
Hola Javier, me encanta tu hilo, me quedo por aquí a seguir aprendiendo cosillas para cuando me anime a hacer la camperización de mi Multivan T5.
estresao
Cita de: javier.pardo en Mayo 13, 2016, 00:24:26 am
.palmas .palmas
buburra
ya te digo menuda cagada lo de los led. pero bueno en teoria tan pronto se funda un fusible ya lo cambiarias. y la resistencia del led ya hara para que la intensidad que pueda pasar no sea perjudicial no?
                             PINCHA EN LA FURGO
javier.pardo
Cita de: buburra en Mayo 13, 2016, 13:50:06 pm
Asi es, si realmente pasara batante corriente se fundiria el led digo yo.
javier.pardo
Algunos avances que he vuelto a meterme en el taller...
He hecho cama en el piso de abajo, individual, para poder dormir uno onecharse una siesta sin dar el cantazo del techo elevado. Y asi ya la furgo pueden viajar 3-4 y dormir 3.
Lo he hecho con dos tableros, enganches de mesa y algunas patas.
Y la tabla también vale como mesa exterior
Le puse una extension más para llegar a 190cm
Y como queda todo recogido
Siguiente paso volver a montar el equipo...
Y hoy las colchonetas...
Que ya las tapizare... X ahoea con cinta americana
javier.pardo
Hace tiempo tb puse las cortinas del parabrisas integrdas, son una maravilla y muy practicas
javier.pardo
Mayo 15, 2016, 16:24:32 pm #179 Ultima modificación: Mayo 15, 2016, 20:09:18 pm por javier.pardo
Y hoy probando la ducha interior thais
Y como ocupa guardada
