Preparación completa [VW T5 Multivan Windsurf]
Iniciado por javier.pardo, Marzo 07, 2016, 14:37:11 pm
EloFurgo
Enhorabuena Javier, te ha quedado cojonudamente, me dejas con un pelín de envidia sana  ;)
A disfrutarlo.
javier.pardo
Gracias!
Tengo una duda de electricidad...
Una de las cajas de fusibles tiene leds para cada terminal que se ilumina cuando el fusible falla. Funciona bien y es cómodo. Pero mirando voltajes, cuando el fusible ha saltado, pasan 7.8V, serán los V remanentes del led, supongo. La cuestión es si ese voltaje residual puede dar problemas si hay algún corto o algo. Por ejemplo, con el amperímetro Nasa Marine, si quito el fusible, sigue funcionando, marca 7.8V en la consola, pero sigue recibiendo tensión...
javier.pardo
Cita de: EloFurgo en Abril 28, 2016, 11:45:22 am
A disfrutarlo.
Gracias!, pues me la voy a llevar la semana que viene a Tarifa como esté, y así ve el mar... anda que no queda para acabarla... ahora todas las conexiones del mueble a la furgo, que me quedan aún... las quería de quita y pon para desmontar y montar el mueble con facilidad, y todos los cables con conectores superseal para los bajos, que es un coñazo hacer esos conectores. Y los depósitos  ... y las fijaciones del mueble al techo... .loco2
Ahora ya sabiendo un poco más, cambiaría unas cuantas cosas... entre ellas las del agua.
-Calentador elgena nautic compact en vez del elgena normal, que permite hasta 3 bares y así puedo meter una antirretorno y hay agua disponible nada más abrir el grifo, y el boiler perdería menos agua (al cerrar la bomba, sale un poco del boiler) o incluso un boiler Whale que funciona con electricidad y gas, pero sale por un pico.
-Tuberías Uniquick en vez de las mangueras y abrazaderas, es un coñazo montarlas  en espacios pequeños y te dejas las manos y los brazos, por no decir que es difícil de mantener.
estresao
Cita de: javier.pardo en Abril 28, 2016, 11:51:56 am
Gracias!
Lo suyo es que si un fusible salta es que corte totalmente. Según la ley de ohm, la intensidad de corriente (amperios) es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Si tienes un corto y, digamos la resistencia es de 1 ohmio, la intensidad se va a 7.8A, pero en la realidad un cortocircuito no te da ni 1 ohmio, o sea, que todo el amperaje parasaría yjor de los casos, se te quemaría el led, en el peor mejor no pensarlo.
estresao
Me imagino que podrá porner ese led de otra manera
javier.pardo
Cita de: estresao en Abril 28, 2016, 12:05:56 pm
Pues voy a cortar todos esos cables de los leds. No me la juego,
EloFurgo
Pásalo bien por Tarifa! Nosotros aún no hemos estrenado el mueble y lleva casi 1 año montado ya... Justo el día que volvía con él se hizo una rotura muy gorda en el gemelo la parienta y la ha arrastrado muchos meses. Ahora estamos esperando una peke para este verano así que he dejado un poco de lado el armario de los neoprenos y demás.  ;D
Lo de ese tipo de fusibles ni idea, no se como funcionan.
Ya me contarás que tal el boiler, nosotros lo descartamos por consumo y tiempos de calentamiento, teniendo en cuenta que te duchas después del baño pero, tenerlo siempre instalado es un gran punto a favor.
Ánimo con la recta final.
estresao
Cita de: javier.pardo en Abril 28, 2016, 15:35:06 pm
Puedes poner el led, junto con una resistencia, desde el lado del fusible opuesto a la alimentación, a masa. Si se funde el fusible el LED no tendrá corriente. Para no fundir el LED cacula la resistencia así:
                         Voltaje Furgo - Caída del voltaje del LED
Resistencia en ohmios = ---------------------------------------------------------
                                  Rango de corriente del LED
Caída del voltaje y Rango de corriente del LED debería estar especificado en el LED.
Para el voltaje de la furgo tira un poco por lo alto, yo ve visto en mis tomas del mechero hasta casi 15v cuando la batería está cargando. 15v podría estar bien, lo peor que puede pasar es que el LED no luzca al máximo.
Echa un ojo aquí: https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_de_LED
Otra opción interesante es usar un Arduino, quizás un Nano, para monitorizar los fusibles que que manden información a otro con pantalla en la cabina del conductor o en el mismo mueble, esto estaría chulo.
javier.pardo
Cita de: EloFurgo en Abril 28, 2016, 15:57:06 pm
Pues vaya, lo de montar la furgo y luego lesionarte... Ya sabes haz planes para que el universo o dios se descojone de tí
Ruta a la playa a estrenar la kokovan!
Pues ya está mueble montado y funcionando, con la placa, las luces, las dos baterías auxiliares conectadas, las mangueras etc.  Sólo falta montar los depósitos abajo. Ha quedado tan encajado que sin atornillarlo a la furgo ni se mueve...
Tuvimos que quitar la batería y montarla una ve subido el mueble por que el mueble pesaba un huevo.
Ya acabaré lo pendiente en dos semanas. (Tablas estilo multiflex para cama abajo, mueble altillo, depositos, y... Arduino on the rocks...)
Lv
Pa flipar!!!!  .ereselmejor     te ha kedao muy guapa! ahora a disfrutard tarifa a tope  .palmas
javier.pardo
Gracias!
La verdd es que el trabajo merece la pena, cuando empiezo a ver resultados...
Placa solar working en dia nublado aqui en madrid dandome 4-6A .
javier.pardo
Cita de: estresao en Abril 28, 2016, 19:19:10 pm
Lo del arduino para monitorizar fusibles es una idea muuuuy buena... Me gusta.. Ahora ya si que hay que hacer lo del i2c y un nano en el mueble, que sino necesitaría 16 cables más...
EloFurgo
Enhorabuena, te han quedado unos acabados y un ajuste muy finos.
A disfrutarla!
xabierolkoz
javier.pardo
Lo que estoy dándole vueltas para el arduino, es además de una pequeña pantalla, que la pondré en la consola del techo, ya me pillé de segunda mano la pieza donde va el panel de la cali, es dar una salida RGB al navegador,  y ahí poner un menú grande, como entrada de video normal, pero no se cómo irá, la salida por RGB no es complicada por lo que he visto desde el Arduino, ... y tengo que ver qué resolución da.
De lo de los leds, lo que hace esa caja es que cuando falla un fusible, entonces se enciende el led pero sólo si hay demanda de corriente, es como si estuviera el led en paralelo con el fusible y cuando el fusible está bien, como la diferencia de voltaje es 0 entre los terminales + resistencia del fusible no se enciende, pero cuando el fusible se funde, entonces la corriente pasa por el led (si hay carga) y se ilumina y reduce el voltaje a 7.8V a la salida del led. En general no me gusta que se de corriente si ha saltado, aunque no creo que pase nada por que a las malas se funde el led si la demanda de corriente es alta (creo). Así que los quitaré y me apunto la idea del nano para monitorizar fusibles. De hecho una cosa que me molaría es poder monitorizar consumos por cada elemento, o por lo menos los más importantes, boiler, inversor, nevera... con un pequeño shunt en cada uno (en el inversor no tan pequeño...) ... eso y la tensión de los fusibles, daría un panel molón...
Eso o lo hago ahora o por lo que veo, una vez que tienes la furgo y la empiezas a utilizar todas esas cosas ya no se hacen...
