Conector para borne original no coincide con batería nueva [VW T5]
Iniciado por deivis, Febrero 27, 2016, 19:57:04 pm
kepa
tengo el mismo problema y quiero poner la típica bateria ultracell. Que adaptadores has cogido al final? de 6 o de 8?
deivis
Cita de: kepa en Febrero 12, 2018, 22:38:33 pm
Ostias... qué idiota. No dejé escrito al final que métrica fue y no lo recuerdo. Estoy "bastante seguro" que fue M8 pero no al 100%.
elenita44
Hola, yo estoy en las mismas, quiero cambiar las baterías auxiliares de mi T5 california y poner las de ultracell de 100 Ah, según he leído en el foro la de debajo del conductor cabe tumbada pero no tengo claro varias cosas:
     - ¿Hay que poner adaptador de bornes? ¿de M8?
    - La chapa que viene para sujetar la batería molesta? ¿Hay que quitarla?
    -¿Cómo sujetáis la batería?
    - si va tan justa ¿se puede poner la tapa de plástico de detrás del asiento?
Entiendo que la batería que va en el mueble cabe.
Espero que me ayudéis en mis dudas.....
Muchas gracias
eneko
Cita de: elenita44 en Febrero 13, 2018, 09:53:58 am
Muchas gracias
Lo suyo es montar nuevo el terminal del negativo con uno de anilla para M8 y los positivos soltarlos del borne antiguo.
Te molesta esa chapa sí
Hay que ponerla con los bornes hacia atrás porque en caso de impacto se viene para delante, toca el asiento y adiós. Además hay que proteger luego el positivo
Si no tocas nada la base, que no debes, efectivamente el guarnecido de plástico de atrás no te entrará
elenita44
Muchas gracias Eneko!!!
¿alguna otra batería que me recomendéis que quepa y no sea tanto lío????
eneko
Nitramix
Yo estoy por ponerle otra bateria auxiliar a la beach, me trae una de 75 Amp, debajo del piloto, la idea era ponerle otra agm de 100amp bajo el copiloto, ésto seria posible? O deben ser iguales las baterias?
elenita44
Bombonera
Hola, al final como ha quedado el tema?
Sabes si se puede meter esa bateria debajo del asiento del conductor y debajo del mueble ropero?
Yo también me he fijado en ese modelo para cambiar la que llevo, que son las de origen. La duda es que este modelo hace un largo de 35 y las de serie de 31,5.
Por lo que he visto, hay gente que ha montado las Ultracell, que miden 32,8, así que hay una diferencia de 2,2 cms, que digo yo que no afectaran, pero si alguien me lo pudiese asegurar, pues mucho mejor.
elenita44
Yo las cambié por unas Ultracell de 100 Ah, entran muy justas pero entran.
Ver este post....
https://www.furgovw.org/index.php?topic=341489.15
crisjaca
Yo también entiendo que sería mejor con los bornes de la Ultracell hacía atrás, pero entonces si que no dan los cables ni de coña, no? con lo que habría que reformar mucha tirada de cable, no lo veo tan factible. Cuanto más investigo y leo, menos me aclaro, jejejeje...un saludo, y ya os contaré
