VW Cali T4 arranca a la segunda, ¿porqué?
Iniciado por atragantrao, Febrero 24, 2016, 19:16:01 pm
atragantrao
Hola a tod@s, mi consulta parecerá una tontería pero quiero asegurarme de que lo que le ocurre no sea síntoma de alguna avería. Tengo una VW Cali T4 del 2.000, motor 2,5 Tdi de 102cv. He observado que cuando la arranco por las mañanas nunca lo hace a la primera, siempre arranca a la segunda. Normalmente espero a que el símbolo de los calentadores se apague pero ni así consigo que arranque al primer intento. Alguna vez he probado de acelerar al mismo tiempo que la arranco y entonces sí que lo hace a la primera.
¿Alguien sabe porqué me ocurre esto? ¿es normal en ese modelo y motor de furgo?
Gracias! :)
chivi79
Seguramente tengas alguno de los calentadores rotos.
Yo empezaría mirando eso.
haizkolari
Febrero 25, 2016, 00:00:41 am #2 Ultima modificación: Febrero 25, 2016, 00:15:37 am por haizkolari
hay humo al arrancar? podría ser entrada de aire en el circuíto o un atraso en el avance o problema con algún sensor, el clausor, relé 109 etc, en los motores tdi los calentadores no afectan al arranque, sólo sirven para reducir humos a temperaturas muy frías
cukiyo25
lo primero, llena el deposito de gasoil y prueba, si ahora arranca a la primera, tienes una fisura en el aforador del deposito de gasoil, es reparable ,pero tendras ke sacar el aforador del deposito, limpiarlo bien y sellar la grieta con epoxi.
si aun llenando el deposito sigue igual, tienes la bomba de gasoil fuera de punto, en cualquier taller bosh te calaran la bomba de gasoil.
xuna11
Otra posible causa es que el avance de la bomba de inyección no esté bien ajustado, no esté bien 'calada'. O en el peor de los casos que tenga alguna pérdida.
atragantrao
Cita de: haizkolari en Febrero 25, 2016, 00:00:41 am
¡Gracias por la aclaración! Pues no echa humo al arrancar la verdad...
atragantrao
Cita de: cukiyo25 en Febrero 25, 2016, 01:12:21 am
¡gracias! Probaré lo del depósito cuando tenga pasta para llenarlo  ;D ;D ;D Por lo que veo, sea una cosa u otra tampoco es muy grave, menos mal!!
