Me ayudais a camperizar una fiat ducato 2.8 sin vuestra ayuda no voy a poder
Iniciado por Triki2001, Febrero 16, 2016, 00:16:44 am
Triki2001
Junio 19, 2016, 15:19:46 pm #120 Ultima modificación: Junio 19, 2016, 15:21:28 pm por Triki2001
Cita de: tnttgn en Junio 19, 2016, 14:13:46 pm
No quiero asustarte, pero de vez en cuando mirate las cinchas esas. Estan plastificadas y el metal es galvanizado, pero no sería la primera vez que oigo que se rompen con el tiempo. Trata de no llevarlas llenas siempre y mira de vaciarlas tan pronto como sea posible. Yo doblé las puntas, de manera que los puntos críticos estan sujetos por dos agujeros.  No se si tienes margen de sobra para ponerlo así porque ya estarán cortadas pero miralas periodicamente para ver si se estan oxidando por algún sitio. Lo que hoy es un puntito luego es mas y mas y mas....
Saludos y animo!!!
Sobre las cinchas tienes razon yo tambien estaba pensando lo mismo pero eso tengo intencion de reforzarlas poniendo alguna mas,,pero de mientras estoy pendiente por si las moscas,,gracias por el consejo,,saludos desde bilbo.
Furgoberta
Cita de: Triki2001 en Junio 19, 2016, 15:17:22 pm
Hola,,tu crees que con 3 claravoyas y una ventana es poco?que pondrias mas?gracias
.meparto .meparto .meparto
Dos extractores, otras tres ventanas, un aire acondicionado, y un mozo con abanico  .meparto
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
Frontera
Yo añadiría dos ventanas más, en lado izquierdo y mínimo una detrás.
PRESENTACIÓN La Momota
tnttgn
Creo que con una grande y una pequeña tendrías mejor ventilación. Además, como te lies a darle chicha a las tres turbovent te quedas con la bateria al 30% en poco rato.
La ventana tan pequeña es tendencia en casi todas las camperizaciones Francesas, no se si por discreción o por tema del frío en invierno, que guarda mejor el calor y condensa menos cuanto mas pequeña sea.
Y si no pues nada,que seguro que esta dpm lo de las 3 claraboyas.
Triki2001
Cita de: tnttgn en Junio 19, 2016, 18:25:06 pm
Una de las razones de no poner una ventana mas grandes o alguna ventana mas era por tema economico,si no habria puesto otra ventana mas al otro lado y asientos homologado detras bases giratorias y alguna cosilla mas,,que le vamos hacer,,,saludos.
tnttgn
Cita de: Triki2001 en Junio 19, 2016, 20:34:08 pm
Decidas lo que decidas y sea por los motovos que sea bién está. Solo te daba mi punto de vista  ;)
Triki2001
Cita de: tnttgn en Junio 19, 2016, 21:41:32 pm
Y se agracece, .palmas
Furgoberta
Lo importante ademas es la ventilacion cruzada.  Una forma d forzar la corriente d aire d un punto d la furgo a otro t barrerá el exceso d calor.  No hay nada mejor q experimentar y en un par d dias estamos en veraaaano....   .panico
Triki2001
Cita de: Furgoberta en Junio 19, 2016, 22:50:45 pm
Que ganas de verano y furgoneteo tengo, .panico .malabares
Triki2001
Hola ,,a ver si me podeis ayudar,,estoy mirando un inverso ,,en principio solo seria para la nevera una kunf de 42l creo con compresor pero igual tambien pondria algun portatil a cargar,,estoy entre estos,a ver cual veriais bien vostros.
http://www.ebay.es/itm/261076201311?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.andorracampers.com/es/carbest-sine-power-ps300u-12v_260_90.html
Igual me podeis recomendar alguno mas?
Muchuas gracias.
perroflautero
El Carbest no te vale para la nevera, es poco potente, al menos necesitas uno de 1000/2000W, el de solartronic lo tienen varios foreros y les ha salido muy bueno, quiza el de 2000/4000W es un poco exagerado si solo es para la nevera, con el de 1000/2000W vas sobrado o como mucho el de 1500/3000W
http://www.ebay.es/itm/Spannungswandler-12V-1000-2000-Watt-Inverter-Wechselrichter-/251121626968?hash=item3a7803ef58
http://www.ebay.es/itm/Spannungswandler-12V-230V-1500-3000-Watt-Inverter-Wechselrichter-NEU-OVP-/350723970557?hash=item51a8c715fd
Para el portátil es mucho mejor usar un cargador de corriente continua, si me dices el modelo de portátil te busco uno adecuado, no es que no puedas conectarlo al inverter pero creo que no merece la pena.
Triki2001
Cita de: perroflautero en Junio 20, 2016, 21:18:49 pm
Gracias como siempre perroflautero,,,todavia no tengo portatil,lo decia por si me daba por comprar uno solo tengo un ipad y una tablet china android y esas se pueden enchufar a 12v no?
Igual me decido por el de 1500-3000,,cuando lo coja ya me diras como lo instalo si tiene alguna particularidad tipo la seccion de cable o alguna cosa de tener en cuenta.muchas gracias.
tnttgn
Con los precios que vas a barajar para el inversor tienes una conversión de tu nevera a 12v y creo que ahún te sobra dinero para llevar un inversor mas sencillito de onda pura de 150 300 W para usar puntualmente para el portatil. Yo desde luego que solo te puedo hablar maravillas de ello en lo que a consumo y a efectividad del frigo pasado a 12v
Triki2001
Cita de: tnttgn en Junio 20, 2016, 21:41:33 pm
Muchas gracias por el consejo,,cuentame un poco donde y cuanto costaría(mas o menos) pasarla a 12v,,gracias
tnttgn
Si tienes la nevera te la pasa. Si no la tienes puede comprarle una nueva a estrenar y con garantía. <
Mirate la Web que esta muy bien explicado. Envia a toda España
http://www.frigosolar.com/
