Noviembre 16, 2026, 20:07:20 pm
Instalación Inversor xunzel 500w
Iniciado por meisonT6, Febrero 10, 2016, 16:42:46 pm
meisonT6
Hola compañeros, a ver si me podeis echar una mano, resulta que me han regalado un inversor de corriente Xunzel  MJ-500-12     12VCC / 1 x 230VCA 50Hz /   500W, el problema es que viene con dos cables ( rojo y negro ) un extremo van conectados al aparato y el otro extremo vienen dos pinzas!. Mi pregunta es... donde puedo conseguir un cable en el que en ambos extremos tenga los circulitos para conectar tanto a la batería auxiliar de debajo del asiento de piloto tanto al inversor claro está. Y si me pudierais echar una mano también en como realizar la instalación y pasar los cables por debajo? ya que el aparato lo quiero poner debajo del asiento del copiloto. Gracias y ayudarme!
joseenriquetk
Yo quiero hacer lo mismo busco y busco en el Foro y apenas encuentro casi nada.... y debe de haber decenas de posts escibiendo lo mismo,,,
cukiyo25
lo único ke tienes ke hacer es llevar los cables a una instaladora eléctrica o tienda donde vendan material eléctrico y pedirles que te eliminen esas pinzas cocodrilo y te pongan en su lugar 2 terminales redondos.
si además necesitais que el cable sea algo mas largo,pues le pediis cable nuevo y que os pogan los terminales ya que carecéis de herramienta adecuada.
brubelmusi
en cualquier tienda de recambios de coches tienen bornes, solo tienes que comprar uno negativo y otro positivo y sustituir las pinzas por estos
joseenriquetk
Yo soy de esos de... "electricidad para melones, ten cuidado lo que haces que lo rompes"
Realmente para pasar los cables esta este hilo muy bien explicado. http://www.furgovw.org/index.php?topic=168384.0
Mi pregunta es, al instalar un inversor ¿Solo tengo que conectarlo a la bateria y pasar los cables?
Situo el inversor dentro de la cabina... ¿Y ya esta? ¿No tengo que añadirle ningun rele, fusible, magnetotermico extra?
Y el Inversor ... ¿Cuando esta apagado, consume bateria? ¿Apagado pero conectado? No se donde lei que tenia un consumo residual.
Mi primera idea era conectarlo con un mechero pero la impresora que quiero conectar llega a 380watts por lo que segun instrucciones de los inversores no conviene conectar aparatos al mechero que superen los 140watts, asi que he de conectar directamente a la bateria.
Esas cuestiones tengo....
Gracias.
