¿Cómo evitar el robo de diesel Trafic III?
Iniciado por paloke, Febrero 10, 2016, 09:57:41 am
paloke
Buenas,
Tengo una Trafic III (del 2015) y  me han roto la puerta acceso el depósito de carburante y sustraído el gasoil. La puerta lateral de acceso al depósito es de plástico y se rompe con facilidad (la pieza cuestas 76€), el acceso al carburante es sencillo, un simple tubo flexible y listo.
La pregunta es, ¿existe algún tapón con llave para este modelo? la referencia del tapón con sólo rosca del fabricante es 7700812369 pero no he encontrado ninguno que pueda ponerle para evitar el acceso. y ¿es posible poner algún dispositivo anti -marguera para evitar que metan un tubo? algo así como las cestas que les ponen a los camiones pero que sirva para la Trafic III.
Un saludo y gracias, a triunfar ;)
Paloke
lafurgoverde
Que pu.., lo siento, solo te puedo dar ánimos.
microtus
A parte del gasoil que dependerá de cómo tengas de lleno el depósito, muchas veces es más el destrozo y la mala uva que te queda por cosas como estas.
Yo hace años en una moto que tenía el tapón era de rosca y en su día había comprado uno genérico con llave que limitaba las perrerías que te hacían en el instituto como echarte azucar al depósito.
Mirando por google tienes un ámplio abanico:
https://www.google.es/search?q=tapon+deposito+llave&safe=off&client=ubuntu&hs=XlB&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjfkZONnu3KAhUCWRQKHcaXBx0QsAQIHw&biw=1920&bih=928
Igual te sirve de referencia.
paloke
Buenas,
He probado algunos genéricos de rosca, pero no he encontrado compatibles, seguiré buscando, y poniendo la referencia en internet no aparecen con llave.
A triunfar ;)
JC
popel
Vaya, es realmente una p....... El problema del tapón de con llave es que no se evita el destrozo de la tapa de plástico. Se necesitaría una tapa metálica.
Denis83
Yo compre uno compatible con la del 2004 en un centro Norauto. Viene con su llave para evitar estos casos
javiher42
Una pregunta que no va a cuento, que es el tapón azul??
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
nukacho
Joder! Ya hasta el gasoil!! Si está más barato q nunca! ???
Todo es susceptible de ser robado .panico
Como bien dicen seria mejor algún sistema en la tapa q en el propio tapon , alguna solución casera utilizando la tapa original como molde?
El tapón azul sera el addblue imagino
popel
Cita de: Ayrton42 en Febrero 10, 2016, 19:12:37 pm
El tapón azul es para el adblue, o urea, un nuevo invento para pasar las normas anti contaminación. los camiones ya hace tiempo que lo traen, y ahora ya muchos turismos y furgonetas.
javiher42
Cita de: popel en Febrero 10, 2016, 19:58:41 pm
.bien .bien .bien
paloke
Bueno, al final, después de pasarme por la casa y decirme que no estaba ni en opción la posibilidad del tapón con llave, decidí mirar por el número de pieza el fabricante y coincidía con:
  • Opel Novano (98 -> )
  • Renault Avantime (01 -> )
  • Renault Master (98 -> )
  • Renault Megane Scenic Rx4 (00 -> )
  • Renault Modus (09/04 -> )
  • Renault Clio II (03/98 -> )
  • Renault Space III (00/97 -> 10/02)
  • Renault Laguna I, II (94 -> 09/07)
  • Renault Megane, Megane Scenic (11/95 -> 06/03)
  • Renault Twingo II (09/98 -> 06/07)
Y el tapón de depósito de combustible del mercado paralelo que he comprado es el Valeo 247525 B75 (29,95€). Le queda como un guante ahora tengo que poner algún adhesivo disuasorio para indicar que el tapón tiene llave o condenar la pestaña para que pueda abrirse con facilidad y así no exponerme a otra rotura.
Esperemos que sea la última vez.
A triunfar ;)
Paloke
mikel82
lo que puedes es anular el cierre simplemente quitando la clema que va al motorcillo, asi evitaras lo que dices, que te rompan otra vez la tapa. malditos sean!!!
Síguenos en Instagram @enfurgovoy
paloke
Buenas,
Ni siquiera tiene cierre motorizado, simplemente, la puerta pisa la pieza de plástico y evita que se abra, una pequeña pestaña de no mas de 2 cm es la que impide la apertura. Una chapuza en toda regla. Seguramente termine cortando la pestaña para permitir el acceso y dejarlo libre. Un error de diseño, muy bonito pero poco práctico.
A triunfar ;)
Paloke
mikel82
Sorry, es que la mia (2005) si tiene y creo que lo que tu dices es la mejor opcion
MORIPRIMASTAR
un 10 , perfecta en mi primastar 2004, ya me siento mas tranquilo , gracias , comprada en amazon 19,83 €
https://www.amazon.es/Valeo-247525-Tapa-dep%C3%B3sito-combustible/dp/B00D0D08A6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1458328357&sr=8-1&keywords=valeo+247525
