Noviembre 15, 2026, 18:52:35 pm
Ventana trasera abatible
Iniciado por D_a_v_i_d, Febrero 03, 2016, 12:06:38 pm
D_a_v_i_d
Buenos días, pues resulta que tengo una Vito 112 cedí que viene con las ventanas traseras eléctricas abatibles y tengo un gran misterio porque la del lado del acompañante unas veces funciona perfectamente y otras no.
Cuando funciona el ruidoso del motor lo hace perfectamente, pero cuando no funciona le das al botón y como si no hicieras nada de nada ni funciona ni se oye el motor ni nada de nada.
A alguien le pasa o alguien que pueda orientarme.
Muchas gracias.
crisofilax
Cuando a mi me pasó la causa fue el mazo de cables de la puerta del conductor. Se cortan por dentro y hacen lo que quiere. Intenta darle al botón de abrir la ventana con la puerta en diferentes ángulos de apertura o toqueteando el mazo.
D_a_v_i_d
en cuanto salga de currar será lo primero que haga, jejejeje
crisofilax
Si no cambia nada al hacer lo de la puerta también puede ser el conector del propio motor que hace mal contacto con los años y la humedades, Simplemente desenchufandolo y volviendolo a conectar se repara. Quitando el guarnecido traseo se llega facil Cuidado con las grapas!!
Una vez se me quedó una de las ventanas cerradas y fue eso.
D_a_v_i_d
Pufff el guarnecido además de esos paneles es enorme hay que desmontar muchísimo no?
crisofilax
No sé si hablamos del mismo guarnecido..el que tienes que desmontar es el gris oscuro de debajo del cristal donde va el altavoz... es grande pero sale facil. Primero quitas los soportes de la bandeja con tornillos estrella y el resto son todo grapas que salen a presión con cuidado
D_a_v_i_d
Asa no sabe que salían en dos piezas...
D_a_v_i_d
Cuando abro la puerta del conductor hay algún punto en el que funciona el motor
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
D_a_v_i_d
Tendré que despanelar la puerta o donde me decías que iban esos cables?
D_a_v_i_d
Kilowatio
En mi V 220, fallaba la ventana trasera y era motivo de que el cable que llega al pulsador (pta. conductor) no estaba bien metido y se salia. Sacamos el pulsador, apretar el conector y funcionando.
nonokin
a mi me pasaba lo mismo y el fallo estaba en el mazo de cables de la puerta del conductor que estaban rotos y hechos un asco, ya les di un repaso tambien a los de la puerta del pasajero y tambien estaban tocados. un soldador de estaño, cinta aislante, funda termorretractil y unas pocas horas despues todo iva maravilloso otra vez. OJO CON LOS COLORES DE LOS CABLES QUE ALGUNOS SON MUY PARECIDOS
los lunes ni las gallinas ponen
