Noviembre 14, 2026, 19:43:04 pm
Mantenimiento Calefacción Estacionaria
Iniciado por isuun, Enero 13, 2016, 09:59:26 am
isuun
Buenos días a tod@s. Tengo una dudilla de novato que no consigo resolver ni encuentro resuelta mediante el buscador. ¿Se le pasa revisión a la calefacción estacionaria de la furgo? Si es afirmativo, cada cuantas horas aprox.
Lo he mirado en el manual de la calefacción (en mi caso una waeco) y nada pone al respecto.
¡¡¡Muchas gracias por adelantado!!!
"En montaña no es más quien más alto llega,si no aquel que influenciado por lo que ve,más intensamente siente."
California T4 2.4D- "La Xata"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=309044
Carado CV540 2.3 140CV- "La Alsaciana"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=368558.0
XulDe
Si se deberia de hacer una revision para limpiarla por dentro pero no se cada cuanto y vale un dinero hacerla.
4 FRIKIPUNTOs
Barrigo
En ningún manual pone cada cuanto hacer el mantenimiento. Yo creo que de hacer algo yo lo haría cuando empezara a funcionar mal porque desmontarla, limpiar y cambiar juntas si lo haces tu ya son unos 50€ y en servicio técnico prepara la cartera.
javiher42
Lo que sí que hay que hacer, es ponerla hasta en verano. Yo la pongo una vez al mes.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
isuun
Gracias a los dos.Lo mirare en cuanto tenga un dia libre entre semana que va a estar dificil.Lo de ponerla en verano lo habia leido,es lo mismo que el AC en invierno que tambien hay que ponerlo.Por cierto puse waeco,es webasto que la memoria me falla a ratos.jiji.La airtop2000.
Poniente
La mia es webasto y me dijeron que si subía mucha altura, que cuando bajase la pusiese a funcionar media hora por lo menos porque en funcionando en altura acumula no sé qué y para eliminarlo, que hiciese eso
Cuando se quiere algo, todo el Universo conspira para que esa persona consiga realizar su sueño
hurban
Cita de: Poniente en Enero 14, 2016, 22:08:02 pm
Se acumula más hollin por la peor combustión en altura debido a la falta de oxígeno
javiher42
Poniente
Cita de: hurban en Enero 14, 2016, 23:07:52 pm
Gracias por la aclaración!!
Por lo visto el kit de altura lo compras con la calefacción, después de instalada no puedes ponerlo. Eso es lo que me dijeron cuando me comentaron lo de la operación de encenderla media hora al bajar, les dije eso del kit del altura y me dijeron que había que pedirlo con la calefacción.
isuun
Muchas gracias. Lo de ponerla luego de estar en altura no lo sabía. Tiene su lógica pues la combustión es peor y se acumulará mas hollín.
Creo que en las webasto no había el problema de las eberspacher de tener que meterles una bomba de gasoil adicional para funcionar en altura. No he dormido más alto
hurban
Cita de: Ayrton42 en Enero 15, 2016, 07:07:54 am
Pero hay kits de altura verdad??
Hay gente que si que los lleva instalados. Yo he dormido a unos 1800 metros y no me dió ningun error ni nada
Iosaneta
Buenas...
¿Sabéis a partir de cuantos metros se considera mucha altura? Gracias.
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
zarauztar
Creo recordar entre 1500 ó 1800 metros
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
Iosaneta
txori697@hotmail.com
Buenas. Yo tngo la  calefaccion estacionaria que viene de serie cn la california beach t5.Pero solo la he puesto 1 vez n 6 meses. Mi pregunta es hay que ponerla mas amenudo pues?
