Septiembre 28, 2026, 17:52:56 pm
instalar turbo a 1.9d
Iniciado por san76f, Enero 12, 2016, 11:18:12 am
san76f
hola, hace tiempo que tengo una t4 1.9d , como imaginareis tiene poca fuerza y desde hace un tiempo menos aun ya que le instale la direccion asistida, llaneando no tengo problema pero cuando hay que subir no me aguanta la velocidad y se calienta muchisimo , de hecho ya tuve un calenton.
Bueno el  tema es que en el taller me ofrecen instalar un turbo al motor , dicen que los motores son iguales y que lo aguantaria perfectamente y que en la itv no lo detectan que los papeles son iguales para la d y la td salvo el codigo motor , alguien le ha hecho esta modificación o sabe de alguien que la hiciera?
poniendo a punto a paquita
GL
Yo tengo 1.9D con dirección asistida pero no se me calienta especialmente ni cuesta arriba la verdad. No será que tienes algún otro problema? Te lo digo porque si hay otro problema no creo que la solución sea meterle más chicha con el turbo.
san76f
eso también, ya que no me salta un electroventilador, pero el problema es cuando tengo que subir algún puerto de montaña que no me sube ni en 3ª en autopista se calienta pero aguanta en los limites
hyvan
Me interesa el tema me quedo por aqui
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
GL
Cita de: san76f en Enero 12, 2016, 12:13:18 pm
Llevas la furgoneta muy cargada? 61cv, puerto de montaña... desde luego, aunque le pongas un turbo no creo que vayas a poder subir como en un coche pequeño con los mismos caballos.
Creo que lo que quieres es pedirle peras al olmo.
javiher42
Eso de que la itv no lo detecte no sé yo... No es una pieza pequeña como para esconderla... Y el intercooler??
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
GL
Si no le abren el capó se libra. Si le abren el capó pues ya algo de cante si que daría sí... y más si saben cómo es el 1.9D que deja hueco hasta para para echarte una siesta bajo el capó.
haizkolari
mi furgo en origen lleva el 1.9td y por un error administrativo consta como 1.9d, lleva pasando itvs desde el 2005 y nunca han dicho nada(hasta que se den cuenta claro), llevo dos itvs pasándola yo, el año pasado con el intercooler montado y colocado en primer plano .meparto a ver si este año lo legalizo por que lo paso mal cada vez que voy  ;D
a ver son casi iguales pero probablemente no lleve las bielas reforzadas como el 1.9td... aunque le metas turbo no creo que subas más de 10cv de potencia, tendrías que ponerle también intercooler para ir alegre y para sacarle más chicha poner inyectores de 150/155bar y bomba de un 1.9td AAZ que montan los golf
san76f
no pido que derrepente suba como un coche solo quiero que tenga algo de fuerza, estas navidades intente subir guadarrama y tuve que parar a medio camino que llegaba a 110º ,  subia en tercera a 50 , hace un par de años intente subir el alto de  san lorenzo y no pude pasar de 2ª  a 30 me pego un calenton que salio todo el liquido refrigerante no jodi la culata de milagro,  solo quiero que tenga un minimo de fuerza com para poder subir puxeiros a 80 y no a 60
san76f
ademas desde que le meti la direccion asistida va mas apretada todavía , consume mas  y anda menos  de hechos en un año se me ha roto un cable de acelerador y una correa de alternador ,tenian menos de 1 año las piezas , me parece raro que sea casualidad
kiket14
Hola Sanz76f, hace tiempo realicé la misma pregunta yo, ya que tengo la misma furgoneta y más o menos mismo problema y la respuesta que me dieron fué que hay que cambiar todo el motor, que el turbo en este motor no hay por donde instalarlo.
He intentado buscar el post que lo decia pero ya no se donde está. De todas maneras sigo el hilo por si hay alguna solución...
haizkolari
Enero 13, 2016, 17:03:12 pm #11 Ultima modificación: Enero 13, 2016, 17:35:07 pm por haizkolari
Cita de: kiket14 en Enero 13, 2016, 09:43:26 am
sí que se puede poner...hay espacio, necesitas las piezas adecuadas, turbo, colectores y tramo de escape de un ABL o similar ...el problema realmente es que las bielas de TD son reforzadas y las del 1X creo que no
Cita de: san76f en Enero 13, 2016, 00:18:44 am
yo creo que ese motor y el sistema de refrigeración simplemente lo tienes en malas condiciones, no puedes circular a esas temperaturas, no son normales, necesita un buen repaso o directamente sustituirlo por un 1.9td
MOREIN31
Si se puede poner. En las VW T3 se les pone con el turbo de origen del motor del 1.6 td.
Aunque ya puestos a "engendrar", yo buscaría un motor 1.9 Tdi o un motor 1.9td de coche (Código AAZ).
san76f
Cita de: haizkolari en Enero 13, 2016, 17:03:12 pm
El sistema de refrigeración se limpio el año pasado y se le cambio el líquido, tengo que comprobar los ventiladores por que me da la sensacion que no entra el 2º , salta a 90º +- pero si se me sube de 100º ya no salta que es lo que me paso en guadarrama, el motor me lo comprobaron en el taller y me dijeron que estaba bien , tiene 60 cv y con la dirección puesta menos ya que la polea de la bomba va a la del cigueñal y le resta fuerza, sabes de algún taller especializado en furgos por la zona de Cangas -Vigo?
Covigudi
Y lo chulo q es ir viendo el paisaje subiendo guadarama a 60 por hora??Mientras no te de problemas graves el motor, ni lo toques.Lo mejor q puedes hacer es quitar peso a la furgo. ;D
