Noviembre 15, 2026, 02:03:32 am
Desmontaje Hydronic D3WZ
Iniciado por viseon, Diciembre 20, 2015, 13:54:02 pm
viseon
Hola buenas, hace ya más de un mes que desmonté el hydronic y comprobé la bujía y funciona perfectamente, quería aprovechar ahora que lo tengo todo desmontado para poner las juntas nuevas y lo que me recomendéis poner nuevo también, aquí os pongo unas fotos de como lo tengo limpio y no tengo fotos de como estaban las juntas por que solo tenía la de goma y a trozos y la de papel solo quedaba un trozo muy pequeño...
¿Sabéis donde podría conseguir las juntas? he visto en el foro pero solo del Hydronic D5WZ y tiene más cosas pero en el mío solo traía la junta de goma y de papel y no venía ni un colador para el sensor de llamas... Muchas gracias de antemano.
_Aquí las fotos (si hace falta alguna foto más decidmelo e intento sacar alguna más ahora que está desmontado):
_La etiqueta del hydronic:
_Sacando la tapa de arriba:
_La parte de atrás con los 2 sensores, uno rojo y otro azul, no se si será recomendable cambiarlos o no:
_Aquí el detector de llama (no se si se cambia o no) y la bujía al lado que se comprobó y funciona...
_La parte de abajo y se puede ver la punta del detector de llamas y la bujía:
_El bloque de abajo:
_Lo separamos y lo ponemos boca abajo para ver el interior:
_Aquí la bujía:
pasats de gas
Yo busco algun taller por gerona k la arregle sino viendo este tutorial me liare a hacerlo yo. Yo tengo tambien este hydronic i me sale fallo f30 i en la vw me dijeron k mejor cambiarlo. Te sigo para ver como lo soluciono un saludooo
viseon
Cita de: pasats de gas en Diciembre 20, 2015, 14:09:37 pm
Claro, a ver si sacamos algo en claro, en la VW siempre recomiendan cambiarlo cuando a lo mejor es cambiar las juntas... Porque vives lejos sino te echaba un cable para sacarlo pero es sencillo. Lo único que no llegué a hacer yo fue pasarle el vagcom, vi que perdía agua por ahí y lo saqué para intentar arreglarlo pero ahora bien.
pasats de gas
sacarlo creo que puedo hacerlo sin problema estuve mirando i no es complicado. el tema es que yo no e manipulado nunca un hydronic i desmontarlo sin saver me da cosa me gustaria cambiar bujia limpir carbonilla i cambiar juntas pero lo del fallo f30 no se que es i en la vw se hacian los suecos jeje tienes algun manual de fallos? una vez encontre uno k decia que era ventilador atascadoo obstruido pero que ventilador se refiere? gracias i haver si entre todos lo solucionamos!!!!
viseon
Cita de: pasats de gas en Diciembre 20, 2015, 16:35:15 pm
Que va, lo hice sin manual, ya te digo que cuando vi que perdía agua por ahí no mucha cantidad pero perdía pues me puse a desmontar y no fue difícil.
DavidTJ
Hola. Yo quiero desmontar el hidronic. Tengo la misma que vosotros. Hay que hacer algo con los tubos que van conectados?. Puede salir por ellos líquido o gasoil cuando haya quitado el  Hidronic?
viseon
Cita de: DavidTJ en Abril 21, 2016, 18:41:10 pm
Lo que si te va a salir es refrigerante, conviene poner un cubo bajo los tubos para cuando los desconectes y luego empalmar las tuberías con algún tubo de más o menos el mismo diámetro, yo le puse un llave de vaso largo de 16 mm. Yo todavía no lo he montado en la furgo.
