¿Qué fresa usar para cantear muebles?
Iniciado por juan cabrera, Diciembre 18, 2015, 14:07:19 pm
Guid0
Cita de: jaimitum en Marzo 05, 2016, 13:54:55 pm
Yo utilice la fresadora para el taladro de Luluibaraka y se me fundio literalmente la parte plástica, lo peor es que me fastidio el canto de un tablero al no darme cuenta :'(
Lo que hice fue corta la fresa y ponerla a la fresadora de mi hermano, se adapta perfectamente .bien
Para el próximo mueble pondré la fresadora sobre un tablero como habeis dicho anteriormente, un invento genial, gracias por compartirlo  .ereselmejor
A mi también se me partió la pieza de plástico de la fresadora para el taladro... la desmonté y la adapté a la fresadora normal. Lo malo es que este tipo de discos cuando cogen muchas revoluciones queman la madera... es mejor la fresa de la primera foto.
pjborao
Siguiendo con este hilo tengo una pregunta que quizá me podáis contestar:
Donde compráis los cantos en T para cantear???
He estado buscando y solo he encontrado los de luluka, en las tiendas tipo Leroy,bauhaus y tal de mi ciudad(Zaragoza) solo encuentro los clásicos que se pegan.
XSIEMPREXVIDA
Cita de: Guid0 en Febrero 26, 2016, 13:49:17 pm
Yo también opté por montar una fresa por debajo de una tabla...
Qué bueno una tupí casera!!!  .palmas .palmas .palmas
Haz click en la imagen para ver mi galería ;D
MendiCamper
alguien ha encontrado una fresa buena de ranuras, que no se qume con vastago de 6mm y ranurado de 1.5mm?
yeyorm
yo he usado la dremel con este accesorio
http://www.dx.com/p/7-in-1-high-speed-steel-circular-saw-blades-set-for-electric-grinder-silver-213241
a mano alzada, primero marcando con lapicero la linea central y luego si era necesario ensanchando un poco el carril
eso sí, despacito y buena letra
compré la fresa que decis de wolcraft y me pasaba lo que comentáis: se calienta en exceso, se derrite, se desvía y te hace fallar en el canto en los tableros.
sobre todo, despacito, paciencia y buena letra
jaimitum
Cita de: yeyorm en Febrero 22, 2017, 17:20:39 pm
madre mia menuda paciencia gastas. Eso si, no importa el como si no el resultado ;)
Es bueno tenerlo en cuenta por si en un futuro no consigo que me dejen otra fresadora  ....
Lukiluc
La ranura de cuánto ha de ser 2-3 mm? Y qué profundidad de ranurado?
No soy capaz de encontrar ninguna fresa, que fresadora ya tengo.
Neptuno_a80
La fresa la puedes encontrar tras en Leroy merlín, creo que vale unos 5 euros.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
MendiCamper
Cita de: Neptuno_a80 en Febrero 22, 2017, 21:39:56 pm
Esas se queman todas y son una
Lukiluc
Cita de: Mendicamper en Febrero 23, 2017, 15:28:49 pm
Pues vaya. Alguna alternativa?
yeyorm
Cita de: Lukiluc en Febrero 22, 2017, 21:22:49 pm
con las fresas que te he dicho para la dremel, iba haciendo la ranura, poco a poco, hacía unos 5 centímetros y corté un cacho de canto de unos 2 cms, y probaba... si no entraba, lo hacía un poco más profundo o un poco más ancho.
y con eso, a ojo, calculaba la profundidad y la anchura
y poco a poco, paciencia
a pulso
y eso que yo soy un manazas, básicamente
ronmartin
yo compre una fresa en el leroy, pero media demasiado, creo recordar que el canto esta preparado para que la ranura sea de 2mm y esta fresa era de 3 (no me hagais mucho caso en esto que no me acuerdo) el caso es que la fresa intente chafarla con un martillo pero como los dientes estaban templados y bien templados estaban durisimos, pille una amoladora y lo reduje, puse la fresadora en una mesa que le hice a modo de tupi y midiendo bien la altura... el canto perfecto y muy rapido.
El Joyucu
He visto estas fresas circulares para hacer la ranura e insertar un canto en T semiperfilado (Reimo), pero me surge la duda del espesor, las hay de 1,5 mm y de ahí mm a mm  va subiendo.
https://www.bricolandia.es/cmt-mandril-portafresas-924-m8-con-rodamiento-para-fresas-circulares-822-924-080-10/
Me podéis recomendar cual sería el espesor recomendable, he leído que 1,5 va muy justo pero igual 2 es demasiado.
______________________________________________________________________________________________________
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=350147.0
hugora
Hola a todos, no entiendo exactamente a que os referis con lo de que se os derrite la pieza de plástico,  que pieza es esa? Yo tengo la fresa de luluka la wolfkraft, la fresa no el adaptador para taladro y una fresadora, y no se a que os referis, puesto que aun no me he puesto con los cantos, por otro tenia pensado usarla como cualquier otra fresa, sujetado el tablero a cantear al banco con 2 sargentos y regular en altura y poner tope para la profundidad a la fresadora, ya me comentaries ...... gracias
Hugo
Jesugo esos nenes me suenan y tu furgo
La Furgo "Greta"
natxocruz
Si, es sencillo...    el problema de este adaptador para fresar con el taladro es que si lo tienes demasiado tiempo encendido se calienta y hace que se derrita el plástico de la carcasa que sujeta el eje de la fresadora. Supongo que lo que coge demasiada temperatura debe de ser algún cojinete que lleva dentro, ....y eso vamos, que el plástico y el calor muchas veces no son amigos...  Si todo fuera metálico no habría ningún problema, ya que el artilugio, mientras funciona, va bien.  E incluso después de que derrita, también funciona, pero el tope que hace la pieza de plástico ya no cumple su función como antes, que es la de guiar la madera perpendicular a la cuchilla. A partir de ahí lo que hace es un corte torcido y desplazado (por lo menos eso me pasó a mi...). Una vez deformado el plástico, yo preferí quitarlo y cortar a mano alzada, vamos, a pelo, si topes.
Por cierto, a mucho tiempo encendido me refiero a unos minutos solamente. No recuerdo exactamente el tiempo que estuve, pero me pasó haciendo el perímetro de 3 tablas no muy grandes, y a medio trabajo ya me la había cargado. Así que mi consejo es que la dejes respirar bastante a menudo, que no pille mucha temperatura, si no ya sabes lo que puede pasar...
Un saludo!!  ;)
