Instalación de placa solar sobre guías aero en Vw T5
Iniciado por forote, Noviembre 29, 2015, 16:51:58 pm
forote
Noviembre 29, 2015, 16:51:58 pm Ultima modificación: Noviembre 29, 2015, 23:12:54 pm por forote
Instalación de placa solar sobre guías aero.
La idea es algo sencillo y con mas utilidades, por eso las guias de carga.
Placa desmontable... resto mejor el video
https://www.youtube.com/v/pIprF-0WxQ0
http://youtu.be/pIprF-0WxQ0
estresao
¿Tienes a mano el enlace al vídeo? No me chuta el plugin del navegador
A.Normal
estresao
Muy bueno Forote. Esa es la idea. Me parece una solución cojonuda.
Lo que tengo en mente es muy similar a esta solución pero usando los railes que ya vienen en la furgo para evitar pegar cosas. No tengo tiempo ni para ir al baño, pero en cuanto pueda a ver si me pongo. Mi idea es dar a la plancha de aluminio la forma del techo para que quede pegada al él, pero anclada a los raíles de serie.
forote
Cita de: estresao en Noviembre 29, 2015, 21:35:43 pm
Enlace desde movil.
Eso pensé yo en su momento, pero subes mas la altura total del techo.
De esta manera, queda mas disimulado.
Si es cierto que pegas y cargas el techo... En vez de las guías.
gualdy
La verdad es que no se nota nada que esta puesto. Es bastante discreto
forote
Cita de: gualdy en Noviembre 30, 2015, 07:54:14 am
Pues si.
Esa tornillería a medida ha sido de gran utilidad. Gracias!!!
gualdy
Considero un Brico de gran utilidad ya que la placa pasa totalmente despercibida en funcion de las que veo en el mercado. He visto colocadas por profesionales y si no estan pegadas al techo quedan peor.
Supongo que a nadie le gusta llamar la atencion con la furgo desde el exterior pra evitar problemas de robos y graciosos
Para mi esta instalacion es un 10.
Enhorabuena por el trabajo
Jon_Irun
Cita de: forote en Noviembre 29, 2015, 16:51:58 pm
Muy wapo brico!...
...y desmontable, muy recomendable!
no sabes lo que sude para despegar la placa solar china que se averio en mi techo (pegada con poliuretano). Ahora le he puesto una Solara (se supone que marca premium, y encima acabado antigranizo y ``pisable´´). Si se averia alguna vez, la siguiente la pego encima!!!!!  .meparto .meparto .meparto .meparto
oye, las guias esas que pones de Navigattor, donde las puedo ver?
EDITO:
son estas?
http://www.navigattor.com/ESP/aero/aero.html
forote
Esas son si.
La verdad es que poner una placa mala pegada.... Te sale mejor poner capas de placas. Y cada 5 un lijado
A ver que tal las guías al cargar algo.
cuscus
Diciembre 29, 2015, 11:20:09 am #11 Ultima modificación: Diciembre 29, 2015, 13:14:42 pm por cuscus
Hola forote, no habia visto tu brico, tengo la misma placa desde hace un año y la pongo en el techo o parabrisad, cuando estoy parado en un sitio, mientras tanto la guardo en la puerta corredera que cabe perfectamente, tengo varias preguntas, he visto el video pero no he podido escuchar el audio, problemas con mi ordenador.
1. como pasas el cable por el portón? no lo veo bien en el video.
2. la placa aluminio que pegas en la placa solar, su función principal es reforzar la placa para que no te haga un efecto vela, cuando el viento le de por debajo?
yo tengo pensado e ideado algo parecido en mi t5 transporter cuyo techo no es recto, con dos pletinas alumnio de lado a lado, pero me da miedo que haga coja viento. y se doble o se parta.
forote
Hola cuscus
En el audio solo hay música, no hay explicación.
El cable lo paso por el tubo pasacables del portón, lo he pinchado y pasado cable, luego lo saco desde el interior de la furgo. En el 2:25' se ve el tubo, pero no tengo fotos del detalle, lo he pasado, luego encintado y sellado con cinta aislante.
La plancha de aluminio, la idea es:
- Poder desmontar
- Que ventile mas (mayor ventilación, mayor rendimiento)
- Si la pegas, el techo de la furgo coge calor, así no.
- Es duraluminio de 5mm. así que ni se mueve ni hace ruido.
El techo esta combado si, diría que 2-3cm mas alto en el centro que en los laterales (laterales de la baca no, laterales del interior, donde tengo yo las guías aero).
Me gusta tu idea, pero tener un manojo de cable por ahí o irme a pasar el día y dejar la placa en el techo...
En movimiento da igual, el alternador carga.
Qué tal te carga la batería? La ves escasa?
cuscus
en la pagina 5 de mi galeria, hay fotos de como lo hice,
Bueno sobre la placa, estoy contento es chica,y cubre mis necesidades energeticas, que son muy pocas, la nevera y cargar moviles, luz interior, y en invierno la calefación.  tampoco sé si está bien porque no he tenido otra placa.
Mis salidas son muy nomadas, nunca me quedo más de un dia parado en el mismo sitio, por eso no la he instalado definitivamente en el techo.  de momento estoy probando, a ver como quedaba. Lo de la placa de duraluminio me hace pensar igual es mejor idea, ahora va pegada a dos pletinas a los lados.la fijo  con los tornillos que unen los platos en la bicicleta.
forote
Ojeado. Me Gusta. La verdad es que solo tienes que poner la plancha de aluminio y guiar el cable, el reto lo tienes ya.
