Instalación de placa solar sobre guías aero en Vw T5
Iniciado por forote, Noviembre 29, 2015, 16:51:58 pm
estresao
Cita de: cuscus en Diciembre 29, 2015, 11:20:09 am
Hola forote, no habia visto tu brico, tengo la misma placa desde hace un año y la pongo en el techo o parabrisad, cuando estoy parado en un sitio, mientras tanto la guardo en la puerta corredera que cabe perfectamente, tengo varias preguntas, he visto el video pero no he podido escuchar el audio, problemas con mi ordenador.
1. como pasas el cable por el portón? no lo veo bien en el video.
2. la placa aluminio que pegas en la placa solar, su función principal es reforzar la placa para que no te haga un efecto vela, cuando el viento le de por debajo?
yo tengo pensado e ideado algo parecido en mi t5 transporter cuyo techo no es recto, con dos pletinas alumnio de lado a lado, pero me da miedo que haga coja viento. y se doble o se parta.
Esto se acerca más a mi idea... luego le doy otra vuelta a ver de qué hago copy&paste jejeje
zarauztar
También coincide con la idea que yo tengo. De entrada me parece mas practico utilizar la preparación que trae la furgo para sujetar la baca que colocar unos raíles nuevos. Pero con mucho viento probablemente sea peor.................
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
forote
Yo he metido esas guías para poder esconder el cable y bajar 3cm la placa, así queda pegada al techo.
estresao
La cosa es que la Cali tiene un poco de forma en el techo que Forote aprovecha para esconderla de la vista, en la Transporter no hay esa posibilidad.
Mi idea es un meacla de las dos, es decir, que la placa quede escondida en la forma del techo de la Cali pero usando los railes ya existentes para evitar pegar otros. No sé si se.me.ocurrirá cómo hacerlo fino, evitando que la sujeción al rail se levante.... si no encuentro la forma posiblemente me decante por el método Forote (cuando se me acabe la garantía de la Cali y le meta mano a las baterías auxiliares y demás)
forote
También lo puedes hacer sobre las guías de serie y haciendo la forma del techo con el aluminio.
Más complejo pero no imposible.
Eso si, el aluminio que sea fuerte, ya que con tanta longitud se moverá más fácil.
estresao
Cita de: forote en Diciembre 30, 2015, 01:45:59 am
Esa es mi idea. Lo jodido es trabajar el aluminio para que ajuste bien a la.forma, pero es la idea.
El peregrino
alguien la monto al final con esas ideas? porfi necesito informacion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
