¿Porqué no colocar la batería principal de gel?
Iniciado por miguel36, Noviembre 25, 2015, 23:38:52 pm
miguel36
Noviembre 25, 2015, 23:38:52 pm Ultima modificación: Noviembre 26, 2015, 12:39:26 pm por falco
Buenas noches soy nuevo en este foro.
Mi pregunta es porque no colocar la batería principal de gel? Y  de ahí   hacer la instalación eléctrica de dentro de la furgoneta como nevera fregadero etc.. y con el voltímetro veo lo que me queda de batería y si me queda poco pues enciende el motor. Es decir no ponerme  batería secundaria y con la principal de gel tirar de ella. Habría algún problema?? Haber quien me puede ayudar y muchísimas gracias
Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk
jallacru
Las baterías de Gel se diseñaron en principio para almacenar corriente procedente de placas.... necesitan un sistema de carga muy sofisticado que el alternador no es capaz de aportar..... Admiten descargas profundas pero necesitan cargas lentas (el sol les proporciona esto, el alternador no)
No pongas Gel para el arranque,  puede que te dure 2 ó 3  telediarios... una AGM  quizás, aguanta cargas más rápidas.
Pero lo malo de lo que expones es que si sólo tienes una batería, aunque la controles para ver cuando has de arrancar la furgo,  igual ya no la arrancas..... yo no me la jugaría.
Pero cada cual ....con su cada quien.
AlvarA
Si tienes solo una batería (la principal) y se te gasta... ¿cómo arrancas el coche? Este es el motivo por el que se montan dos baterías, cuando el alternador está en marcha se conectan ambas en paralelo (gracias al relé separador) y se cargan; cuando está apagado el coche tu utilizas solo la batería auxiliar. Si este mecanismo lo tienes que hacer tu "a mano" tirando de voltímetro y ojo... fácil que te quedes algún día tirado.
Los coches que traen sistema start-stop llevan AGM en la principal.
miguel36
Cita de: jallacru en Noviembre 26, 2015, 00:52:02 am
Muchas gracias y podre una segunda batería...
lober
veo que ya te has decidido por montar batería secundaria. pero igualmente te voy a dar mi razón para no montar la pila de gel como principal:
simplemente no están diseñadas para soportar las demandas de corriente que hace un motor de arranque. si la pones, claro que foncionaría y claro que arrancarías la furga.
pero ten en cuenta que vas a degradar la batería muy rápidamente. además de los problemas con la carga por el alternador que ya te han explicado antes. necesitan carga lenta y muy bien regulada. el alternador no cumple demasiado bien ninguno de los dos requisitos..... así que mejor, déjala detras, como secundaria.
mucha suerte con la faena. 1 saludin.
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
miguel36
Muchaasss gracias..
