Consulta luza del cuadro de instrumentos
Iniciado por kuziaa, Noviembre 19, 2015, 10:53:48 am
kuziaa
Muy buenas.
Hoy me ha salido esta senyal redonda amarilla en el cuadro.
No tengo el manual, me podeis verificar si se refiere a las pastillas de freno?
GL
kuziaa
Cita de: GLazcano en Noviembre 19, 2015, 10:55:24 am
http://recambiosinfra.com/se-ha-encendido-una-luz-en-mi-cuadro-de-mandos-que-significa/
Lo he encontrado buscando "luz freno cuadro" en google
Ok gracias, pues me tocara mirar si són las de adelante o las traseras.
Hay que cambiar el sensor tambien no?
GL
edulcorante1
Pastillas de freno y si le pones los sensores nuevos mejor, no tires los antiguos antes de ver que los nuevos funcionan bien.
kuziaa
Cita de: edulcorante1 en Noviembre 19, 2015, 14:26:18 pm
Ok lo tendre en cuenta
kuziaa
Muy buenas.
Ayer me lie a desmontar las ruedas delanteras y traseras para verificar bien las pastilles, pero el resultado es que las pastillas estan
aun en buen estado.
Entonces por donde podria venir el problema?
Que este jodido el sensor?
O que se le haya ido la pinza al ordenador de abordo.
Kilkus
Noviembre 26, 2015, 14:27:44 pm #8 Ultima modificación: Noviembre 26, 2015, 14:29:16 pm por Kilkus
Pueden dar problema por un cable picado, la mia tiene un empalme con termoretractil en un cable de sensor.Al final lo que hace es un contacto si tienes un hilo roto, es como si no te queda ferodo, verifica esos cables.
También puede que el sensor falle.
MB Vito F 112 CDI "La Prestige"
Torrealday
ese testigo en todos los vehiculos es el de frenos
puede ser como bien han dicho un cable que este picado haciendo contacto,si como tu has debido comprobar las pastillas están bien,revisa bien las de los lados interiores que no se ven nada bien, pero también debe encenderse por ejemplo por tener el liquido bajo en el deposito
edulcorante1
El líquido es BRAKE  o algo parecido, los sensores de las pastillas son un círculo amarillo.
Revisa todas las sondas y mira tambien las pastillas traseras.
