Septiembre 26, 2026, 12:46:27 pm
Voltimetro de control segunda bateria
Iniciado por kiko1967, Noviembre 01, 2015, 18:37:22 pm
kiko1967
Cita de: lemonevil en Noviembre 03, 2015, 16:28:22 pm
De dónde has sacado esta tabla? Es fiable? Yo ya tenía ese voltímetro instalado empotrado en la pared de la furgo con un pulsador, lo hay en luluka
Si buscas en google "porcentaje de bateria segun voltaje" te salen varias, incluida esta,  y todas coinciden mas o menos con esta tabla de equivalencia.
Mi blog....................http://frankineros.blogspot.com.es/
Todos mis bricos... http://frankineros.blogspot.com.es/p/furgobricos.html
Da igual lo difíciles que sean los sueños mientras no dejes de intentar que se cumplan, y nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonen, uno de ellos fue tener una furgo vw.
kiko1967
ah, el de luluka vale 6.05 euros y este 2,50 y envio gratis
lemonevil
Cita de: kiko1967 en Noviembre 03, 2015, 16:36:31 pm
Si, creo que es el mismo. En luluka sale 6,05 con el pulsador. Si vas a pedir solo eso no conviene, si pides más cosas pues supongo que dará más o menos igual.
VW T5 Runner Edition by Freekampers
santos1000cc
jallacru
Sólo por aportar....      ;D
sería interesante ya de paso poder ver la tensión en las dos baterias con un voltimetro y dos pulsadores  http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=V532
El voltímetro debería estar muy cerca de las baterias y al menos, llevar un cable de neutro al sistema, (no confiar en la masa, ya que queremos fiabilidad).....  los cables pueden ser de 1'5 mm con fusibles en el + de 2A, y lo más cerca del borne de las baterias.  :-\
Un detalle....  la tabla de tensiones y carga es correcta para baterias AMG y Gel e incluso las de húmedas de ácido clásicas .... pero....... solo en baterias nuevas    :o...... cuando una bateria envejece, el voltímetro puede marcar 12'5 V   y sin embargo no funciona nada o las lámparas medio alumbran. ???
Eso ocurre porque las baterias incrementan su resistencia interna a media que van envejeciendo....   el voltímetro es de muy alta resistencia y apenas le produce cosquillas su consumo a la bateria.....   pero cuando conectamos un consumidor (nevera, luces, etc.)  el amperaje sube y la resistencia de la bateria crea una caida de tensión (RxI=cdt) que hace decrecer la tensión en sus bornas, restándola de los 12V previsibles.  8)
Solución:  detecta cual es el consumidor más potente que conectarás a la bateria......   conéctalo y ahora SÍ, pulsa y mira lo que marca el voltímetro...... puede sorprenderte que si antes marcaba 13V, ahora te marque 11V  .meparto...... esta lectura será más fiable para poder determinar la carga de la bateria, y si te conviene recargarla o sustituirla.
Saludos .sombrero
Jackfrost
Copiada la idea, y pedido el voltimetro, el pulsador ha sido reciclado de algo que debia tener por casa.
muchas gracias por la idea!
un saludo!
kiko1967
Cita de: Jackfrost en Noviembre 16, 2015, 13:44:56 pm
un saludo!
Me alegro que te haya servido mi brico.
Julentejo
Cita de: kiko1967 en Noviembre 02, 2015, 16:27:22 pm
lo has pedido tambien en ebay???
Perdón por no contestar. Si lo he pedido a eBay. El pulsador tengo uno desde hace tiempo a si que lo aprovechare.
APAÑUSCONETA
Jackfrost
Cita de: kiko1967 en Noviembre 16, 2015, 17:20:25 pm
me ha servido si! una preguntita, tengo unos portafusibles aereos, per la seccion de cable es bastante superior a los cables del voltimetro,es es un problema?
saludos!!
natxocruz
Noviembre 16, 2015, 18:43:49 pm #25 Ultima modificación: Noviembre 16, 2015, 18:46:22 pm por natxocruz
Yo tengo puesto el mismo voltímetro pero en lugar de poner un pulsador, le puse un interruptor de tres posiciones (2 de bateria+1 de parado) y conectando el positivo de cada batería en cada entrada puedo ver el consumo de cada una de ellas.
No tengo ninguna foto mas detallada, pero con esas ya se ve que puedo hacer dos lecturas...
El interruptor es el que hay justo al lado izquierdo del voltímetro.
kiko1967
Cita de: Jackfrost en Noviembre 16, 2015, 18:03:19 pm
saludos!!
Yo diria que no porque no estas conectando ningun consumidor importante, es solo un voltimetro, lo que si que es importante es el fusible que sea de poco amperaje, la seccion a donde conectas si es superior es igual, el problema seria que fuese inferior a la del voltimetro.
Jackfrost
Y lo que nos gustan las lucecitas y los botoncitos, oiga... .palmas(me incluyo)
muchas gracias por la info! en un ratin lo pongo ;)
fotomanic
Cita de: natxocruz en Noviembre 16, 2015, 18:43:49 pm
[img]https://www.furgovw.org/galeria/fotos/natxocruz/img_08580.jpg[/img
perdon por el off topic....pero esa nevera es igual que la mía y a veces cuando la enchufo me da un error (ahora no recuerdo lo que pone ), pero se soluciona poniendo un interruptor que hay al lado del cable en una posicion diferente de las tres que trae, quiero recordar que en la que correspondería a la minima potencia......no me acuerdo bien
el caso es que no se para que es el interruptor en cuestión ni la función que tiene....
te pasa lo mismo ? en que posición lo llevas siempre ?? para que demonios es ??
gracias
Arrieritos somos...
kiko1967
Cita de: fotomanic en Noviembre 16, 2015, 18:56:19 pm
gracias
Cuantas mas lucecitas mejor, y despues nos quejamos de que los vehiculos llevan mucha electronica....y nosotros le ponemos mas. .meparto
