Septiembre 28, 2026, 00:49:21 am
T4 2.4D manchas de aceite en el suelo
Iniciado por txurtxil, Octubre 27, 2015, 16:54:26 pm
txurtxil
Este aceite no lo elegí yo, fue el mecánico en el que confío. De todas las maneras ya me pareció raro, no suelo ver este aceite en nuestras furgos.
Cita de: saltabaches en Diciembre 03, 2015, 19:51:32 pm
Ese aceite aunque se pueda poner no creo que sea lo suyo en este tipo de motores, yo pongo aceite mineral o en su defecto semisintetico  porque ese se lo va a beber literalmente, un 20/50 o 10/40 o 15/40, los semi cambio cada 7500 y el mineral cada 5000 depende del aceite que gaste, a mi particularmente me gusta mas el mineral porque se cambia cada 5000 y así si come un poco de aceite pues aguanta el cambio  ;)
Lo tengo en cuenta. Este tipo de aceite aguanta 15.000km ó mas. Cuento con que se lo beberá antes. En todo caso no repito, seguiré buestros consejos y pondré cualquiera de los tipos que me recomiendas.
Cita de: ttakunttakun en Diciembre 03, 2015, 20:31:38 pm
Ese aceite es bueno pero no para ese motor,ese motor un 10w40
Lo que me preocupa es si puede generar algú problema mecánico, cosa que dudo.
En todo caso, como dice elcompañero saltabaches, me inclino por uno que se cambie cada 5.000km así le someto a vigilancia.
Como apunte, mi mecánico me cobra este aceite a precio de oro, me a metido una hosti@ de dios te ampare filtro y mano de obra aparte. He visto los bricos de cómo cambiarlo, a ver, me veo capaz de hacerlo yo, así que la próxima vez lo intentaré.
Saludos y buenos km!
ttakunttakun
Esque ese aceite 5w30 lo montan motores masomenos posteriores al año 2.000,el motor 2.5TDI anterior al año 2000todavia llevaba 5w40-10w40.Ese aceite no es para ese motorsin mas,es muy finito,ni es adecuado para ese motor ni ese motor lo "acogerá" bien,ya que se lo beberá por el motor que es y aparte por el desgaste que tiene.
Metele un SAE40,ya sea 15w40 o 10w40,el 15w40 cada 5.000km y 10w40 cada 10.000km.
txurtxil
Cita de: ttakunttakun en Diciembre 04, 2015, 09:46:59 am
¿Una pregunta, puedo hacerle 10.000km con este aceite? te lo pregunto porque ya que me lo aconsejáis ya quiero quitarlo...
ttakunttakun
No creo que pasenada por hacer 10.000km pero te lo beberá,puede que el lafricción entre piezas sea mayor
txurtxil
Ahora que lo dices, me he acordado que al ralentí noto más el ruido del motor dentro de la furgo, me dá que es por usar este aceite, antes tenia 10W40 y estoy seguro que hacia menos ruido. Por cierto ya soy  .loco1 mira que no mirar los papeles que me dejó el anterior dueño con su cambio de aceite.
De todas las maneras, voy a pasar de llevarle la furgo a este mecánico porque no es poca la hosti@ que me a dado por cambiar el aceite. ¿cómo es posible que sólo por el aceite me cobre 100€ mano de obra y filtro aparte?(el bote de 5l del aceite que veis en la foto lo he visto en internet por 28€ con iva incluido).
Ya es la segunda decepción para que encima le pida consejo con el aceite y me eche el que no debe llevar esta furgo. en fin  >:(
GL
txurtxil tú por dónde paras? Es para recomendarte algún taller de confianza.
txurtxil
Pues si es por un taller de confianza voy donde sea en Bizkaia y Cantabria.
Soy de Barakaldo
Gracias por la ayuda
ttakunttakun
Diciembre 04, 2015, 11:47:08 am #52 Ultima modificación: Diciembre 04, 2015, 11:50:13 am por ttakunttakun
Cita de: txurtxil en Diciembre 04, 2015, 11:04:50 am
Ese aceite tiene ese precio en internet,los talleres en mi pueblo porlomenos comprar el aceite en la tienda de recambios,ese aceite en la tienda de recambios costará unos 50-60€? cuantos litros lleva tu furgo?
Yo soy un poco maniatico con los aceites etc..los liquidos en general,yo le quitaria cuanto antes el aceite y le pondría un 10w40 Total Quartz 7000 o Gulf super S,que son lo mismo y en 10w40 son los mas gorditos,Elf también tiene una identica pero nosé el modelo.Te vas a joder 60€ mas pero porlomenos estás tranquilo.
txurtxil
Litros? Esque en la factura que me a dado no me dice cuanto a echado ni me a dejado el bote con lo que sobra como hacen en feuvert.
Al recoger la furgo subi a casa y unas horas despues el bivel de aceite estaba a menos de la mitad de la varilla, se la baje y me exho medio litro mas, de hay las fotos que ls e subido.
Si vale en internet 28€ el bote, un margen del triple de beneficio me parece demasido la verdad.
No tengo claro cuanto aceite llevan las 2.4 pero creo q con 5l con cambio de filtro vale.
ttakunttakun
He mirado por google y lleva 5litros.
En internet si,pero ese bote en una tienda de recambios de barrio vale unos 50€,en Norauto el Castrol de 4L anda casi por los 60€,pero sí,aún así se ha llevado al bolsillo unos 50€ porquesí.
txurtxil
Bueno para ser justos os voy a pegar la factura y entre todos vamos a ver si lo que me temo es una bañada o hablo sin tener conocimiento.
Os doy la factura:
Cita de: ttakunttakun en Diciembre 04, 2015, 11:47:08 am
Me cuelga la que manda en casa... :roll: como ves, la factura a sido gordita para encima que lo haya echo mal.. en fin
ttakunttakun
El aceite 72+iva,se ha pasado unos 35€ de lo que puede costar en realidad.
txurtxil
bueno .. 35€ tampoco me parece tanto. creo que aguantare 5.000km con este aceite, lo que quería preguntaros es si mi motor puede tener algun problema mecanico con este aceite, porque eso si es negligencia.
lobochulazo
Pues yo después del estacazo y para que no sea tan listo, iría al taller y le diría que ese aceite no le corresponde y que le ponga el que le tiene que poner
GL
Cita de: lobochulazo en Diciembre 04, 2015, 13:40:50 pm
Pues no suena a mala idea la verdad. Eso sí, primero habría que intentar hacerlo de buenas maneras, que hablando se entiende la gente.
