[ 26.500 ] Peugeot Boxer L3H2 Homologada ##VENDIDA##
Iniciado por rollerdock, Octubre 17, 2015, 15:51:34 pm
rollerdock
Octubre 17, 2015, 15:51:34 pm Ultima modificación: Abril 12, 2016, 13:57:28 pm por rollerdock
Se vende furgoneta muy a mi pesar , por motivos económicos.
Modelo: Peugeot Boxer L3H2
Motor: 2.2 120 cv
Km del vehículo: 138.000 km
Km del motor, en caso de que se haya cambiado: No se ha cambiado
Comentarios sobre el motor-mecánica: Todo en orden y al día (revisión Aceite y filtros recien hecha, Bateria arranque nueva, itv, todo al dia ).
Extras del vehículo (No equipo camping): Lo habitual, airbag para el conductor. Dirección asistida. Aire acondicionado. Cierre centralizado. Elevalunas eléctricos. Rueda de repuesto.
Año primera matriculación: 09/11/2007
Procedencia (Nacional o Importada): Nacional
Año de importación: Procedencia nacional
Número de plazas (homologadas): 4 plazas
Equipamiento Camping vehiculo: Poty
2 Camas fijas atrás de 1,35cm (2 pax).
Depósito de aguas limpias de 100L.
Depósito de aguas grises/negras de 100L específico ducato en los bajos.
Nevera/congelador 100l
Plato de ducha Oculto.
Grifo de ducha extraible y armario para enseres de baño.
Inversor marca Fraron 2300w.
Bateria Ultracell 150A GEL.
Placa solar 180w y regulador ppt (No se ve en las fotos).
Tiene tomas interiores de 12v en la zona de camas .
3 tomas a 220 volts  en zona de camas y una en zona cocina .
Centralita para controlar la carga de las baterías Nasa marine y control de capacidad de aguas sucias.
Fregadero y cocina a Gas (con su respectivo certificado de instalación y compra bombona) con tapa .
Ventanas con mosquiteras y térmicos dometic seitz de máxima calidad de 100cm .
Dos claraboyas traseras dometic seitz de 40x40cm en la zona de camas y baño .
Claraboya gigante dometic seitz 80x40 en la zona comedor .
Asientos giratorios Holologados (incluidos en proyecto) y asiento de una plaza incluido en proyecto técnico .
Proyecto técnico eléctrico realizado incluido en homologación.
Luz de cortesia para pies instalada.
Escalon de aluminio con alarma anti olvido .
Visor cámara trasera .
Radiocasete con manos libres ,blutoutch,usb,ipod sony .
Altavoces en zona de camas .
Esta toda hecha con madera de Okume marino (No se estropea ni mojandose) y Barnizado de 5 capas a pistola con barniz especial ultraresistente .
El aislamiento esta hecho de cuquilla en cabina y de planchas de poliestileno de alta densidad en el resto , con un grosor de 7cm + polinium (antiradiación e inifugo) en paredes y techos .
El suelo esta aislado con un compuesto de fibra (No tóxico) + plancha de okume + polinium + parket .
Las ruedas son michelin y están en buen estado.
Los asientos traseros , se desplazan adelante y atras , además de plegarse sobre si mismos si fuera necesario , quedando del todo planos (no costaría mucho montar un sistema de cama individual).
La mesa de comedor se desplaza adelante y atras , se plega y permite desdoblarse hasta alcanzar una longitud de 120cm .
La construcción se ha realizado con un estilo rústico (La intención es que pareciese un refugio de montaña) evitando usar en la medida de lo posible colas (la inión de maderas es mediante pernos de 6cm, nada de colas) ni plásticos y haciendo especial enfasis en la usabilidad y la durabilidad.
Estado general del vehiculo: Furgoneta en muy buen estado.
Cualquier duda , no dudeis en preguntar .
Se puede ver sin compromiso.
Precio: 27.000 € (Negociables)
Forma de contacto: Por mail: jasplleida@gmail.com, en el foro o en el 675857354.
Esta es mi furgo , La Furgofamily
La Furgofamily" height="80" class="bbc_img resized width="100"
jacboqueron
unas fotillos mas del interior y de la placa solar no vendrian mal....se ve bastante bien ....suerte
Un camino de mil km se empieza con un paso.
rock-on
¿La banqueta central, se convierte en cama?
Estoy intentando vender la mia para pillar algo como la tuya.
rollerdock
Octubre 19, 2015, 10:52:44 am #3 Ultima modificación: Octubre 19, 2015, 11:40:00 am por rollerdock
Cita de: rock-on en Octubre 19, 2015, 09:45:24 am
No, es fija y si no lo tengo mal entendido , es la única estructura homologable a dia de hoy en este vehiculo .
Pero los asientos se plegan sobre si mismos y quedan completamente planos , de manera que no costaria demadiado montar algún sistema entre el asiento del conductor girado y las banqueta trasera .
rollerdock
Cita de: jacboqueron en Octubre 18, 2015, 22:03:54 pm
Tienes toda la razón .
Me pongo a ello .
De la placa solar no tengo fotos .
ratafia79
rollerdock
Cita de: ratafia79 en Octubre 19, 2015, 11:10:51 am
Tienes calefaccion y agua caliente?
No , está toda la instalación preparada tanto en cocina como en baño , pero falta montar boiler .
No, no tiene calefacción.
rock-on
rock-on
¿las camas de atras, son para 2pax cada una? ¿que miden de largo y ancho?
rollerdock
Cita de: rock-on en Noviembre 04, 2015, 14:02:06 pm
Las camas son para dos personas cada una.
Miden aprox 135x191
darek
Me están terminando una l3 h2 tb , ojala en su momento hubiera encontrado una hecha, nadie se imagina el tiempo y el dinero que lleva hasta que se mete con ello.
Se ve muy aprovechada con huecos y espacio, pero una duda, ¿estas seguro que te dan 1,91 las camas? la mia es igual y creo que a tanto no llegan aunque por desgracia aun no la tengo en casa para comprobarlo jeje.
Suerte con la venta , a mi entender al menos en tema aislamientos y maderas como una hecha por uno mismo o encargada no hay color con las que se compran ya hechas de fabrica por buenas marcas que sean.
rollerdock
Buenas
Como bien sabrás , en la parte de detrás la carrocería hace cierta comba , es decir no es recta , entonces 1,91 seria en el sitio mas ancho y creo recordar que 1,84 en el mas estrecho .
De todas maneras, en cuanto tenga un momento lo corraboro al 100% .
ciberboro
Guapísima quien tuviera pasta y sitio para guardarla
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
