Modelo de asiento para sustituir el del conductor ?
Iniciado por roteroleon, Octubre 10, 2015, 01:36:57 am
roteroleon
Hola muy buenas a todos. Llevo un tiempo pensando en hacer una brinco al asie to del conductor de mi Transporter t4.
Quiero cambiarlo... Esta bastante gastado y quería realizar una brinco para cambiarlo y sustituirlo por otro ... Por otro de otro vehículo soldando la base del actual con la base del nuevo. Mi pregunta es ... Cual o que tipo de asiento, de que modelo ... Podría ajustarse mas para acoplarlo al actual ?
Mi idea es ir a un desguace, desmontar el de otro vehículo, soldarlo a la base actual ... Y dejarlo ahí puesto por agarre, comodidad y seguridad. Gracias por vuestras contestaciones he ideas y sugerencias .
Un saludo ¡
ATOPE
Yo e visto alguna que otra con asientos de ibiza fase2 fase 3 y la itv sin problemas
!!vivo y voy siempre ATOPE!!
mi proyecto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329624.0
brubelmusi
pues eso, sin problemas porque en esa itv no se empanan, como se fijen te la tiran. incluso de la misma marca no valen para otro modelo. yo tb tengo un Dyane con asientos de 4 latas y porque no se fijan pasan, pero tengo visto varios samurais con asientos de swift o vitara y echarlos para atras.
Iosaneta
Siempre queda la opción de hacerte el asiento que quieres y tener otro viejo de desguace para ir solamente a la ITV, y que les den, pero claro, no tengas un accidente y que el seguro se de cuenta de este detalle, ya sabes, se lavaran las manos, tu decides...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
manson
si los anclajes y tornillos del asiento están correctamente instalados y sujetos, no tendrás ningún problema de ITV...
el problema viene cuando la base esta soldada o apañada de maneras incorrectas,
que puedan suponer un peligro, o riesgo de seguridad
pero un asiento correctamente instalado y correctamente anclado, no tendrás ningún problema
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
Daglan
No puedo opinar sobre el modelo de asiento, pero en la ITV si lo ven te van a echar para atrás y en caso de accidente con heridos el seguro te lo va a mirar todo con lupa... Yo no me arriesgaría la verdad.
Iosaneta
¿Pero aun siendo asientos de modelos de furgo diferentes, entonces las homologaciones donde quedan?
Cita de: manson en Octubre 11, 2015, 18:12:38 pm
brubelmusi
yo mas bien diría " lo mas seguro es que ni se enteren", pero si se enteran no pasará.  En los ejemplos que puse anteriormente el asiento entraba directamente en los mismos anclajes y no pasan el itv. Por lo tanto mas bien es una elección personal y lo suyo es saber pros y contras antes de llevarte una sorpresa.
manson
Ok...
no sabia eso...
yo lo decía basándome en la gente que restaura una furgo vieja... T1-T2-T3
y les ponen unos asientos que suelen de de otros vehiculos
en esos casos que se hace.. se homologan... hay unos modelos que se consideren compatibles??
yo en su dia pensé en acoplar unos asientos a mi T4, pero con el tiempo conseguí unos de multivan de serie...
por lo que en la ITV no e tenido problemas
Kamper Spirit
