Sustitución tubos fluorescentes por Leds en T4 California '93 - Brico - Fotos
Iniciado por josexote, Septiembre 29, 2015, 10:46:42 am
PutxoAskatu
Ya me llegó el cacharro. Lo que ocurre es que no sé como se conecta. Mañana pongo fotos para ver si me podéis guiar.  .malabares
PutxoAskatu
Aquí están las fotos.
No sé dónde habría que conectar los cables, si en las pestañas laterales (las que son tres) o en en la parte inferior del cacharro, que tiene 2 círculos en los que midiento con el polímetro pude comprobar que con el interruptor abierto no hay continuidad y con el interruptor cerrado sí la hay. En cambio en las pestañas laterales de las que hablaba antes (las que son tres) solo encontré continuidad entre dos de ellas pero estando el interruptor abierto, cerrado nada.
A ver si alguien me sabe decir algo.  ;D
Jeanpi
Los tres conectores laterales van a sustituir al potenciometro del regulador que debes tener, tienes que desoldar los conectores del potenciometro del regulador y volverlos a soldar en el mismo orden al potenciometro nuevo. Los dos conectores superiores corresponden al interruptor, como ya dedujiste, a uno de ellos, no importa cual, conectas el positivo de los 12vdc con que vas alimentar a tus leds y al otro conector conectas un cable a tus leds donde señala +12Vdc y ya está. Si mides continuidad entre el conector central y un extremo y rotas el potenciometro te marcara desde 0 Ohm hasta 1Koms y del centro al otro extremo igual pero en sentido opuesto, es decir en borne central al girar el potenciometro se desplaza internamente desde un extremo al otro, aumentando o disminuyendo la resistencia (desde cero a 1K oms)en función del sentido de giro. Desde  los dos extremos te marcara siempre 1Koms. Si conectas los extremos al revés al girar el potenciometro para encender los leds brillaran a tope y disminuirá su intensidad a medida que gires a la derecha. Es decir en sentido contrario a lo que se quiere. El cable central es prioritario que lo conectes bien para que trabaje como regulador. Este es el regulador en referencia:
http://www.lulukabaraka.com/LlistatDeProductes.aspx?idcategoria=72e
Guíate por los bricos de este hilo.
Kiyo74
Con vuestro permiso.....
Este cacharro valdría también para lo que estáis hablando? http://www.ebay.es/itm/232223121790?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
"Mi Carriña II"    Renault Trafic
PutxoAskatu
Ok, casi lo tengo entendido al 100%, solo me falta una cosa.
Los tres pines laterales los ocupo con los cables que tenía el anterior regulador, bien. En la parte de abajo del cacharro conectar el positivo que viene de la batería, bien. Ahora, en el que queda libre me dices que conecte un cable de ahí al +12Vdc, es aquí dónde me perdí. Entiendo que debería de poner un cable de ahí hasta la entrada positiva de los LED. Te pongo una foto para explicarme mejor (me explico como el puto culo, mis disculpas).
En la regleta verde empezando desde el extremo más próximo a la foto va el negativo de la alimentación, el positivo de la alimentación (ahí metería uno de los cables si no entendí mal). Luego viene el positivo de los LED y luego el negativo de los LED. ¿Entiendo que el cable que me falta por ubicar debo de meterlo en el que tengo los positivos de los LED, es decir en el tercer hueco de conexiones?
Muchas gracias Jeanpi  :)
Jeanpi
 Perdona no me explique muy bien. Solo tienes que cortar el cable azul que tiene un terminal para tomar +12Vdc de la furgo, el que va a la regleta verde (2º hueco). Cada extremo lo conectas a c/u de los terminales del interruptor y ya esta. Te anexo un gráfico que aclara mas que mil palabras.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20170303_233559.jpg
Jeanpi
Kiyo74. Exactamente, es el mas barato y funciona muy bien. Tienes que desarmarlo, pero es muy fácil. Luego te guías por este brico.
Kiyo74
Cita de: Jeanpi en Marzo 04, 2017, 00:29:30 am
Ok. Muchas gracias por responder...
Una pregunta......¿valdría el dimmer para un ventilador?
Me gustaría que me dieras tu opinión sobre esto.....  https://www.furgovw.org/index.php?topic=331946.msg4175250#msg4175250
Jeanpi
No creo, este dimmer es para controlar luces con bajo consumo y no inductivos (motores).
PutxoAskatu
Kiyo74
Cita de: Jeanpi en Marzo 04, 2017, 01:51:25 am
Ok,  muchas gracias.
Pues habrá que soportar la ventanía del ventilador....jejeje  es un ciclón.... ;D
PutxoAskatu
Listo. Seguí los pasos tal cual me dijiste y funciona de maravilla. No sé si es impresión mía pero me parece que ahora los LED con el regulador al máximo dan más luz que con el anterior.
Y de paso aprendí a soldar...si es que soy un manitas...  .meparto .meparto
Agradecido!  .ereselmejor .ereselmejor
Jeanpi
Jeanpi
Cita de: Kiyo74 en Marzo 04, 2017, 09:24:22 am
Ok,  muchas gracias.
Kiyo74, aqui tienes un regulador para tu ventilador de 12vdc. Bueno, bonito y barato.
https://www.amazon.es/6V-90V-Interruptor-Regulador-Controlador-Velocidad/dp/B00CWSO2IY
Kiyo74
Cita de: Jeanpi en Marzo 08, 2017, 19:05:18 pm
Un millón de gracias!!! .bien .bien .bien
Te debo un baso de agua sin alcohol !!!  ;D ;D
Tengo una pregunta.....¿Le puedo poner también el interruptor bipolar para cambiar el sentido de giro del ventilador? O hay algún regulador/interruptor que pueda cambiar el sentido de giro...?
Un abrazo
